[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Ich frag mich grade warum der Coolink Corator DS LGA2011 nicht auf auf ein 1150 oder 1155/56 passen sollte, der hat doch auch verschiedene Lochabstände in seinen 2 Halteklammern!?
Und selbst wenn der Lochabstand nicht dabei wäre, einfach Langlöcher machen und schon passt der auf jeden Sockel!? :confused:
Mfg.
was hast du für ein board ?
wenn du die Backplate benutzt , geht da nix mehr
schau mal bei mir in sysprofile rein ;)
Micro ATX...der PC meiner Dame bekommt ne HD6950 aber mit Stockkühler geht mir das gegen die Ehre :fresse:
deswegen ist jetzt die Frage...ob die karte in den ersten Slot passt wenn ich ne AIO verwende..??
Mit einer Aio könnte genug platz sein
Ist nur die Frage welche Board genau, evtl. Ist ein Kühler vom Board im weg, oder ram, oder atx stecker
Mess mal 26mm vom oberen Slot hoch, da darf nix sein
Was auch geht - ram kühler besorgen und keine Backpkate nutzen - ich such zB ne Heatkill Backplate für 7970
Asus B85M-E (C2) Intel B85 So.1150 Dual Channel
oder gibts für die HD6950 noch ne gute Alternative??
AC Mono und von Zalman besserer VRM Kühler
Ach da sitzt dein PCI
Wo ist dein Graka jetzt drin ? Oben ?
Kannst ja maximal 2 Slot Kühlung benutzen
Da fallen viele Kühler schon mal raus
Was steckt denn im pci ?
Dein ernst ?
Du willst den überteuerten Kram kaufen ?
hö ? ... mmhh hab was bei Caseking für 180€ gefunden ... deswegen ;)
Also nach etwas reschersche frag ich mich grad ob zwischen dem Acellero 3 und dem 4´er nur die Backplate die "neuerung" ist und somit Zalman Heatsinks drunter passen??
Und das beim IV eben keine Ramkühler mehr dabei sind
ja wegen der backplate...deswegen die idee....weglassen und Zalman chipkühler drunter...
Zalman hat auch extra für die hd6950 vrm kühler ! Sonebenbei ;)
Du musst mal schauen wie der Aufbau des jetzigen Kühlers ist
Manche haben ja ne grundplatte, oder eben Speicher kühler
Referenz ? Oder ?
Und warum brauchst du dann nen anderen Kühler ?
Wakü bei dir im pc
Freundin Lukü
Deswegen !?
Jupp...und da ich 3 6950 hab wollt ich eine in ihren kleinen Rechenknecht einbauen dass ich wenigsten mal ne Story spielen kann....
Hier mal meine Luftkühlung:
Prozessorkühler:
Thermalright HR 02 Macho mit 1x 140mm Noctua Lüfter
Gehäuse:
Corsair Carbide Spec 03 - 2x 140mm Front in, 1x 140mm Boden in, 1x 140mm Rückseite out, 2x 140mm Deckel out
Prozessorlüfter und Lüfter Rückseite sind an das Mainboard angeschlossen und werden nach der CPU-Temperatur geregelt, alle anderen laufen über eine Alpine Touch Lüftersteuerung im Automatikmodus mit Temperatursensoren. Die Sensoren befinden sich alle an einem Platz frei hängend im Gehäuse, da ich die Gehäusetemperatur und nicht die Temperatur einzelner Komponenten regeln möchte (logisch?)
Prozessor: i7 4790K @ 4,6 GHz
Grafikkarte: MSI GTX 980 Gaming 4G @ 1500/2080 MHz
Temperaturen unter max. Last (Prime95 & Furmark gleichzeitig); Zimmertemp. 19°:
Gehäusetemperatur: max. 35°
CPU Temp: max. 72°
GPU Temp: max. 70°
dafür gibt es aber extra einen Bilderthread.
Und nebenbei, den Lüfter im Boden würd ich raushauen. Front die 2 lassen, im Deckel den vorderen Lüfter ebenfalls raus und den Rest kannst so lassen.
Mehr Lüfter, mehr Krach. Und versuchen würd ich es dennoch mal. Hatte auch erst im Deckel 2 Lüfter, als ich noch den Hr-22 hatte. Dann aber einen entfernt und die Temps sind gleichgeblieben.
Deine Temps sind völlig ok. Werden sie sicher auch mit 2 Lüfter weniger sein ;)
Ne m@tti, das passt doch so.
Die Karte ist die meiste Zeit über passiv, da ist es sinnvoll, dass die Karte von unten einen Luftstrom abbekommt. Wenn er jetzt den Lüfter rausnimmt, bleibt nur der Aufwand, die Kabel aus dem Netzteil zu stecken - undzwar nur damit die Karte schlechter gekühlt wird. Denn der zusätzliche Lüfter macht doch gar nichts, solange er weit genug heruntergeregelt wurde. Ob man nun einen oder zehn gute Lüfter mit z.B 350 rpm im System werkeln lässt, macht für das Ohr doch keinen Unterschied. Unhörbar bleibt unhörbar.
Mich stört eher, wie die Kabel verlegt wurden. Wenn man die Kabel vor dem einstecken in die Netzteilbuchsen verbiegt, bekommt man gefahrlos biegeradien hin, die dafür sorgen, dass der Bodenlüfter nicht so stark verdeckt wird. Der Rest ist für den Luftstrom ordentlich genug.
Danke für deine Einschätzung!
Die Kabel über dem Bodenlüfter sind radial gebogen, das ist nur auf dem Bild auf Grund der Zweidimensionalität nicht zu erkennen.
Die Gehäuselüfter hängen bis auf den rückseitigen alle an der Lüftersteuerung und laufen im Idle bei 40% (unhörbar). Sie sind auch bei 60% in einem Abstand von 1 m (das ist die Entfernung zwischen mir am Schreibtisch und dem PC) nicht zu hören und werden von der Lüftersteuerung auch erst ab Temperaturen von 40° an den Sensoren höher als 60% gedreht. Diese Situation wird aber wohl erst im Sommer auftreten.
Wichtig ist mir bei der Belüftung - wie du schon richtig festgestellt hast - die zusätzliche Belüftung der Grafikkarte. Denn schließlich wirkt sich die Abwärme der Grafikkarte auch auf den Bereich des Prozessors sowie auf die gesamte Gehäusetemperatur und somit auch auf die Drehzahlen der Gehäuselüfter aus.
Somit habe ich - in der Theorie - mit dem Bodenlüfter unter Last einen leiseren PC als ohne diesen.
Den Lüfter vorne im Deckel bräuchte man theoretisch eigtl. wirklich nicht, ohne den hätte ich aber Überdruck im Gehäuse (sofern der Bodenlüfter drinnen bleibt).
Edit:
worüber ich immer wieder nachdenke: ob der vordere Deckellüfter dem Prozessorkühler evtl. die kalte Luft wegsaugt... da die CPU-Temps jedoch trotz Übertaktung top in Ordnung sind, habe ich da bisher nicht weiter experimentiert.
Naja da sind trotzdem Kabel im Weg des Luftstroms. So würde definitiv mehr und zielgerichteter Luft bei deiner Karte ankommen:
Sieht auch besser aus. Das Bild habe ich irgendwo bei overclock.net gefunden.
Ich würde sagen, du kannst das so lassen wie es jetzt ist.
Du kannst aber sehr schnell ausprobieren, ob es überhaupt einen Unterschied macht, indem du einfach kurz den Stecker von jenem Lüfter abziehst.
Hier mal ein Foto vom aktuellen Stand :)
Mfg.
Noctua an die Macht :fresse:
Keine Lust mehr auf Wasser?
