Mehr als 1000 RPM solltest du wirklich nicht benötigen, dann würde ich mir eher Gedanken um mehr Fläche machen wenn die Drehzahl nicht reicht.
Ich hab nen 280er + 420er und alles mit Noiseblocker PK2 bestückt (den 280er einseitig, den 420er Push-Pull), die können bis 1300 u/min laufen bei mir idr. aber unter Last mit ~600-750 U/Min, Leerlauf so um die 450-500 U/Min.
Wassertemps liegen idr. bei an die 38 °C, dabei ist es bei mir im Zimmer aber auch nie besonders kühl (nicht unter 24 °C).
Gekühlt wird ein i7-3930k @ 4,5 GHz und eine GTX 680 @ 1,2 GHz.
Bzgl. Belüftung... Ausprobieren ;)
Jop :)
Ja was man so liest sollte meine geplante Fläche eigentlich reichen. Von meinen Beispielkonfigurationen, die ich in letzter Zeit so gesammelt habe, bist du jetzt in Relation zur Kühlfläche der mit dem wärmsten System. Naja mal sehen, bin sehr gespannt.
Jetzt muss ich nurnoch auf mein S5 warten und eine GTX970 und den passen Block von EKWB ergattern, dann kanns nach langer Zeit auch endlich mal losgehen mit dem Projekt. Eine so lange Planungsphase hatte ich noch nie. Fast schon zu lange. :)
Danke erstmal an alle die mich mit Tipps versorgt haben!
Brettern die Lüffies immer mit 1400?
Normalerweise was bei 1100 unter Last je nach Raumtemperatur. Ist noch relativ angenehm finde ich.
Die Frage muss lauten: Warum in aller Welt hast du den Koolance Radi gekauft, der erst über 1000 RPM halbwegs was taugt ?
:d
Weil er Leistung brauchte. Passte wenigstens gerade so rein von der Dicke. Zähl mal die Abwärme zusammen, da hängen nen Sechskerner bei 1.4V, ne übertaktete 290X und nen Mainboard mit im Kreislauf an nem Triple Radi, das wird ganz schön warm^^
Nächstes Mal würde ich noch nen Radi vorne und unten einbauen, allerdings konnte ich bei diesem Build den Festplattenkäfig nicht entfernen und somit ging nur nen 360er.
3/4 aller 360er Radis bringen mehr Leistung als der Koolance Klopper. Guckst du Tests :) :fresse:
Is nur erstmal so gebastelt. So wirddas Sys aber aussehen denk ich.
Wo soll das hin? Mir persönlich gefallen die durchsichtigen Winkel jetzt nicht so.
Ist nur erstmal so zusammengebastelt.
Wollte mein Sys so verrohren. Hab von den Dingern erstmal 2 Stück bestellt um zu gucken wies aussieht.
Hab noch einen in Schwarz. Bin da jetzt wieder n bissl unentschlossen.
Hmmm schwatt oder Klar? Wollte mal was anderes als normale Winkel.
Davon ab gefallen mir meine gebogenen Tubes nicht so.
Die Würfel müssten aus einem stück Acryl sein, so das man das Kühlmittel sieht.
Ansonsten....: schwatt
Bei vielen WaKüs mit Acryl ist der AGB immer randvoll, warum? Hat das einen Grund? Sollte da nicht normal ein wenig "freiraum" sein oder haben die noch einen zweiten irgendwo versteckt?
[Bild]
Das muss einem aber auch gefallen... :kotz: :xmas: Ist Geschmackssache aber mir gefallen die auch eher gar nicht.
Ich bin der Meinung der -nicht nur gestalterische- Vorteil von Acryl ist, dass man es individuell biegen kann. Trotzdem verbauen so viele Leute kiloweise Winkel an Stellen, an denen es nicht nötig wäre. Naja jeder wie er meint.
Recht hast du. Winkel können aber oftmals den Innenraum aufwerten. Ohne sieht das irgendwie so leer aus ... Manche haben ja Winkel für 200€ im Rechner ^^
Na ja, für 200,-EUR sollte man selbst von BP genug Winkel bekommen. Selbst da bekommste ja "schon" 10 Winkel für 200,-EUR :fresse2:
Ich will so wenig wie möglich nutzen ^^ dem Geldbeutel zuliebe. Dezember/Januar geht's los, vorher hab ich keine Zeit. Muss dann noch worklog erstellen fällt mir gerade ein ..,
Jemand Vorschläge für neue Kühler?
- Umstieg auf Acryl
- Mayhems Pastel Ice White soll rein.
Board:
Gibts eigentlich schon reviews oder ähnliches zu den EK PE Radis ?
Sehen eingentlich ganz nett aus und 40mm Dicke ? Bisher hab ich aus kommentaren nur gelesen das sie von den Technischen Daten mit den AX Radis von XSPC vergleichbar sind.
Negativpunkt, Warum baut EK (kommt doch aus slowenien, oder ?) UNC gewinde in die Dinger rein wie ich es schon an ein paar stellen gelesen hab.
Das selbe nervt mich bei den manchen XSPC Radiatoren auch... M3/m4 geht ja noch aber unc is gaga
Warum?
Nur weil sie teuer sind, soll das wertig wirken?
Generell will man Winkel doch vermeiden.
Mit Plexi kann man sich was nettes zurecht biegen.
Oder man kann es nicht, dann nimmt man halt PVC.
Wenn man zeigen will, dass man Geld für den Rechner ausgibt, kann man sich ja 10 Winkel ins Gehäuse kleben, den Rechner aber trotzdem noch vernünftig verschlauchen.
Aber gerades Rohr mit teuren Winkeln vereint doch höchstens das schlechteste aus beiden Welten.
Sagt nicht gerade was positives über den PC aus.
Warum?
Weil Acryl ohne Winkel in manchen Rechnern so leer wirkt. Habe ich aber schon geschrieben, hast du sogar zitiert!
Nimmst anstatt aufwerten einfach veredeln, das bringst du dann vllt nicht unbedingt mit Geld in Verbindung ;)
Konnte da keinen Zusammenhang sehen.
Das es leer aussieht, ist eigentlich Sinn der Sache.
Für manche ist ein Design erst perfekt, wenn man nichts mehr weglassen kann.
Und wenn man sich die schönen Rechner ansieht, so haben sie auch möglichst wenig Kabel etc. drin.
Lieber würde ich das Geld dann noch jemandem geben, der mir die Rohre biegt.
Aber gerade Rohre mit Winkeln ist technisch nicht doll und handwerklich auch nicht.
Moin.
Es geht um eine optimierung des Luftstroms in meinem Gehäuse.
Was würdert ihr für Sinnvoller halten?
Den unteren 480er Radiator drehen das er nach außen bläst, oder auf der gegenüberliegenden Seite einen zusätzlichen 240er einbauen der dann die Luft des großen nach außen drückt?
Ein Teil der "warmen" Luft, wird jetzt schon über das NT nach außen befördert.
Der untere Radi bekommt eigtl. nur das von der CPU aufgeheizte Wasser ab.
Wieso keine abdichtende midplate rein ? Dann geht die luft unten gegenüber wieder raus.
Front ich wurde deckel einblasend machen und front ausblasend
Gute Idee. Denke ich werde eine kombination angehen.
Eine Platte in die Mitte als trennung vom oberem und unteren Berreich. Die Frontlüfter lasse ich weiterhin in das Gehäuse und den oberen Radi nach außen blasen.
Hallo.
Wollte mal fragen ob von euch schonmal jemand einen EK CSQ Kühler für eine Radeon 7970 geöffnet und gereinigt hat? Muss ich dazu den Kühler von der Grafikkarte komplett abbauen? Also sitzen da von unten auch noch Schrauben?
Habe nämlich oben alle Schrauben gelöst. Er lässt sich jedoch nicht öffnen. Muss ihn aber unbedingt reinigen, da ein haufen Weichmacher drinn sitzt.
Kann leider erst morgen wieder hier antworten.
mfg Daniel
Edit: Müsste dieser hier sein... http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.caseking.de%2Fshop%2Fcatalog%2Fimages%2Fproduct_images%2Fpopup_images%2F19816_0__WAEK_437_1g.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.caseking.de%2Fshop%2Fcatalog%2FEK-Water-Blocks-EK-FC7970-CSQ%3A%3A19816.html&h=800&w=800&tbnid=zFUHIVIpQ83bkM%3A&zoom=1&docid=Be2GwT2G6M1XZM&ei=1MdPVJW9EsjOygPjmYLQBw&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=181&page=2&start=25&ndsp=29&ved=0CHYQrQMwGg
zuerst Prime laufen lassen für 15 Min. , dann die Graka fix vom PC entfernen. Kühler etwas "drehen" zum Abnehmen, evtl. mit Zahnseide herunter "schneiden"
1. Kühler von der Karte entfernen
2. Schrauben aus dem Deckel des Kühlers entfernen
3. O-Ring entfernen
4. Je nach Verschmutzungsgrad nur warmes Wasser + alte Zahnbürste zur Reinigung verwenden, oder nen Schuss Cilit Bang dazu, wenn das Kupfer angelaufen ist
5. Mit dest. Wasser nachspülen und trocknen lassen
6. O-Ring vorsichtig einsetzen, die Ecken mit Tesa fixieren, Deckel drauf legen, Schrauben an den Ecken etwas anziehen. Tesa entfernen, Schrauben des Deckels komplett anziehen. Nicht zu fest, sonst bricht der Deckel.
