Nö, ist ja okay.
In meinen Spielen kommt auch mehr Schalldämpfer und schleichen vor.
Würde ich Raketenwerfer und MG nehmen, würde ich die Lüfter wohl auch schneller laufen lassen. ;)
MMX300 :bigok:
Das schirmt die Umgebungsgeräusche so gut ab das ich eh nix davon höre. Und dann können die Lüfter von mir aus auch 1200RPM machen. Solange im Idle alles ruhig ist bin ich zufrieden :)
jo 50-60 grad bei 3000 rpm auf drei nervigen 90mm lüftern :shot:
Nope. Du hast anscheinend noch nie ne iChill "gehört" oder nen MK26. Nix 3000RPM und auch keine 90mm Lüfter ;)
Jemand Erfahrungswerte der niedrigsten möglcihen Drehzahl der NB PK3 ? Hab versehentlich die3 statt 2 geschickt bekommen ...
Afair irgendwo zw. 600-700 U/Min. :hmm:
will auch unter last nichts hören, also am liebsten alle immer laufen lassen, aber halt nur so weit wie ich nix höre...
Im MP gibts grad ein CaseLabs M8 zum Schnapperpreis :bigok:
Das lag nicht an der Backplate, sondern daran, dass ich den Schlauch dann unmöglich noch auf den NB Kühler bekommen hätte. Macht aber nix, ist nativ mit x16 angebunden, jetzt sitzt sie halt etwas tiefer.
Brettern die Lüffies immer mit 1400?
Schade, dass die es nicht hinkriegen die Farbe des Recon der des Case anzupassen. Am Recon ist noch die Folie drauf und trotzdem sieht es aus wie drei Monate mit Frittenbudenfingern bedient...
Gruß JM
Hab mich falsch ausgedrückt ^^ Warum die sind laut sind ist mir schon klar aber warum die Hersteller das so gemacht haben nicht ^^ Die "alte" iChill war doch super und da die GTX980 ja eher weniger Strom verballert sollte die Kühlung doch auch dicke dafür reichen. Aber Hauptsache wieder was Neues gemacht :rolleyes:
Sagtmal, warum laufen die PWM pumpen nicht auf voller Leistung, wenn man den pwm Stecker nicht angeschlossen hat? Da wird das entlüften bei der Erstbefüllung echt zur Qual. Gibs da nen Trick? Hab jetzt notgedrungen, den Stecker an meinen Zweitrechner angeschlossen und per BIOS hochgedreht.
Meine PWM-Laing von EK läuft mit 100% ohne angeschlossenem PWM-Kabel. Daher kann man das schon mal nicht pauschal sagen.
Um welche PWM-Laing geht's?
Habe die Laing D5 Pwm. Läuft ohne angeschlossenem pwm bei ca. 1000rpm - also 20%. Das mit den 5V probier ich dann gleich mal. Danke
Will gerade noch schnell was bei AT bestellen und die 12% mit nehmen.
Deswegen Design Frage.
Mein Tower ist komplett weiß innen und außen.
Das neue Mainboard ist komplett schwarz (MSI X99S Sli Plus).
Momentan habe ich den Kyros Deldrin drin, soll beim MSI dann durch den Kyros XT ersetzt werden.
Schläuche sind schwarze Tygon.
Soll ich weiße Anschlüße nehmen, matt schwarze oder weiterhin silberne?
Matt Schwarze Anschlüsse eher nicht. Das wird sonst zuviel schwarz. Ich würd den Kryos Delrin behalten. Der XT hat zuviel "Silber".
Dazu weiße Anschlüsse. In Kombi mit Norprene sieht das mMn am Besten aus. Was hast du denn sonst noch für Kühler? Welche Board und GPU Kühler?
EDIT: Seh grad nochmal, dass du bei AT bestellen willst. Da kannst du ekwb Kühler ja schonmal vergessen. Und Aquacomputer baut keine Board Kühler. Nimmst du also nur CPU und GPU WaKühler?
Wollte eigentlich den XT gerade wegen dem Silber, weil der Grafikkartenkühler ist auch silber mit schwarzer Backplate.
Boardkühler keine nur CPU und GPU.
Vielleicht hole ich mir später mal welche wenn es nen hübsches Kit für das MSI gibt.
Ich habe das Gefühl dass man hier manchmal vergeblich Beiträge verfasst... heute ist Sonntag und man wird keine Antwort bekommen warum das nicht geht. Was man aber machen kann wäre AT eine Email mit der Bestellung zukommen lassen und anmerken dass man gerne bestellt hätte aber der Code nichtmehr funktioniert. Aber wenn man das heute nicht macht kann man sich auch nicht darauf berufen dass man gerne was bestellt hätte, sonst könnte der nächste ja noch am Dienstag ankommen da er Montag keine Zeit hatte etc...
Mfg.
Und wenn Du ihn schon anschliesst?
Bei mir lief die Pumpe auch auf 100%, bis vom BIOS erstmal das Signal kam, runter zu regeln, aber bis dahin war Vollgas.
Klar kannst du den mit normalen Lüftern betreiben aber die PWM Funktion liegt dann halt brach und du musst die Lüfter via Spannung regeln.
