aquastream Ultra Besitzer... wie warm werden die Pumpen? Ich würde gerne meine 2 ultras in ein Gehäuse packen ... inkl. aquainlets
Habe mal die Winkel raus gemacht. Sieht garnicht mal so schlecht aus.
Gehen die Bogen so? Wenn man die kleiner macht, knickt der Schlauch ein.
Der Schlauch kommt von Links oben vom Radi. Soll auf den CPU Eingang gehen. CPU Ausgang zum Chipsatz rein und wieder raus zum Spannungswandler und da zum AGB.
Wenn man den CPUkühler dreht! Der Eingang ist doch immer in der Mitte, nur der Ausgang ist oben oder unten. Liege ich da falsch?
Eingang bleibt gleich, aber Ausgang verschiebt sich. Du kannst den ja auch quer nutzen.
Warum nicht Spawa links rein, dann CPU mittig rein , (gedreht) rechts raus, links in den Chip Kühler. Sollte so ohne Winkel möglich sein und am saubersten aussehen?
Jenachdem wie das mit den Schläuchen passt CPU vllt auch nach links gedreht, ist schwer zu beurteilen wenn man nicht alles vor sich hat.
Kann man das so machen wie man es möchte! Braucht man keine reihenfolge einhalten. Und wegen entlüften muß man den PC hin und her drehen.
Möchte auch mal wieder nen bisschen basteln und wollte mein Corsair 600t + Mora 2 gegen ein 780T + interne Wakü eintauschen. Oben sowie vorne soll ein 360er Radi verbaut werden. Leider passt vorne kein Alphacool UT60 360 rein, da er 5-10mm zu lang ist, laut Alphacool hat er eine länge von 400mm, also bräuchte ich einen Radi der etwas kürzer ist. Kann da jemand was empfehlen?
HWLabs Nemesis GTS ist knapp 40cm lang...aber ob er passt....k.a.
hat jemand nen UT60 360 da und könnte den mal messen? Alles was 5mm kürzer ist sollte dann ja passen...
Hat jemand per Zufall einen Aqualis 100 oder 150 im nichteingebauten Zustand zur Hand, und kann mir mal den Durchmesser der Spannstange durchgeben?
Gewindegröße wäre vllt auch ganz schick, falls das jmd weiss^^
Kann man bzw.ist es eher unproduktiv bzw.gefährlich für ne ddc wenn man die senkrecht zbsp.an s MB tray installiert?! Beim entlüften oder auf den Boden legen hab ich nur festgestellt das sie dann recht laut ist.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Ja, man kann. Das einzigste, was Laing explizit "verbietet", ist die vertikale Montage mit Auslaß nach unten.
Auf dem Rücken liegend, also Deckel unten und Pumpe darüber würde ich jetz auch mal nicht riskieren...
Gerade kam die erste Aquatuningbestellung auf Arbeit für die Arbeit. Wir bauen gerade Blaulicht und Signalhorn auf ein Feuerwehrauto und brauchten ne Möglichkeit mit dem Luftschlauch für das Horn durchs Dach zu kommen. Meine Kollegen haben nichts gefunden, also hab ich bei AT 2x Schott + 90° + Tülle bestellt :bigok:
Gruß JM
