Smatter
Urgestein
Hmm... Komisch..... Was zu gemischt?
Nein. Komplet pur mayhems pastel green.
Bringt ein 140er Radi bei 1x360 + 1x280 + 1x240 Radi noch irgendeinen Nutzen, bzw Temperaturverbesserung?
...vermutlich kaum messbar![]()
Der Schlauch kommt von Links oben vom Radi. Soll auf den CPU Eingang gehen. CPU Ausgang zum Chipsatz rein und wieder raus zum Spannungswandler und da zum AGB.
Wenn man den CPUkühler dreht! Der Eingang ist doch immer in der Mitte, nur der Ausgang ist oben oder unten. Liege ich da falsch?
Wundert mich, daß es braun wird... Pestizide drinnen?
MOntagsproduktion...![]()
Kann es sein das der Phobya G-Changer 360 HPC | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany von Watercool gebaut wird?
Von den Bildern her 1:1 gleich was Rohre, Lamellen und vor allem das Gehäuse betrifft...
Habe die gleichen MB-Kühler und überlege mir auch grad wie es machen soll. Weiss nicht ob so ein grosser Bogen besser sein soll als wenn man direkt mit 90°-Winkel arbeitet.Habe mal die Winkel raus gemacht. Sieht garnicht mal so schlecht aus.
Gehen die Bogen so? Wenn man die kleiner macht, knickt der Schlauch ein.
Kann man bzw.ist es eher unproduktiv bzw.gefährlich für ne ddc wenn man die senkrecht zbsp.an s MB tray installiert?! Beim entlüften oder auf den Boden legen hab ich nur festgestellt das sie dann recht laut ist.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Auf dem Rücken liegend, also Deckel unten und Pumpe darüber würde ich jetz auch mal nicht riskieren...Ja, man kann. Das einzigste, was Laing explizit "verbietet", ist die vertikale Montage mit Auslaß nach unten.
