Gut, dass ich mich nicht so verrückt gemacht habe bei den ganzen neuen Lüftern :d Die eloops sind ja eh nicht die schönsten und die Noctua zu teuer / drehen zu schnell.
Da lobe ich meine Scythe S-Flex. Gehen bis fast auf 200 runter und auf 12XX hoch. Leider auch EOL :(
Leute, das sind die gleichen Lüfter, welche auch von Noiseblocker/Blacknoise hergestellt werden! Die vergeben dafür die Lizenz.
Danke für die Info. :bigok: War mir da nicht richtig sicher, ob die auch gleich produzieren.
Solche Lüfter findet man in der heutigen Zeit leider recht selten. Hatte gestern einen mindestens 10 Jahre alten Yate Loon in der Hand. Der läuft immer noch ohne Murren, ist aber leider auch sehr laut. Bei meinen Eloops habe ich bedenken, dass sie länger als 4-5 Jahre halten. Aber Noiseblocker gibt immerhin 6 Jahre Garantie. :d
die sind ziemlich gut, vielleicht liegt es am Design, was nicht so gut ankommt :hmm:
Warum lüfter uaf 200 U/min regeln? dann gleich ausschalten und "lautloses" System erstellen...
Ein kleines bisschen Luftstrom ist im Zweifelsfall deutlich besser als gar keiner!
Kann ich kaum glauben. Scheinbar braucht mein System deutlich mehr im idle als deine Kiste...
Nen Delta von 5-6 Grad im Idle, hab ich immer.
Passiv ist definitiv schlechter, sobald die Lüfter auch nur minimal laufen bleibt die Temperatur konstant oder sinkt Richtung RT.
Kurze Frage zwischendurch: Wieviel Meter Schlauch (PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch 16/11) soll ich für ein TJ07 kaufen? Sollte für 2 mal ausreichen. Hab da keine Erfahrungswerte...
3 Meter ist ne gute Länge und entsprechend mehr, wenn es für nen Komplettwechsel ausreichen soll !
Hab mittlerweile satte 16 eLoops verbaut im System und die sind alle einwandfrei. Lassen sich sehr gut regeln und höre die selbst bei der Menge auf ~450rpm nur ganz schwach raus. Mit dem Rahmen habe ich absolut keine Probleme, sind alle gerade und lassen sich einwandfrei verbauen.
Sehe ich genauso...
Ich hab nur hinten nen eLoop im Gehäuse, über den kann ich aber auch nicht meckern. Ist bei 800 U/Min nicht zu hören.
Hey,
was gibt es für Anternativen zu den Bitspower Anschlüssen die so ähnlich sind? Die sind ziemlich schick aber gehen stark ins Geld :/
"So ähnlich" in Bezug auf die Optik? Wie sieht's mit Monsoon aus?
11/8 ist auch sehr wenig genutzt denke ich sonst vielleicht ein Wechsel interessant?bei 13/10 sieht die Welt schon anders aus und bei 16/10 gibt es doch eigentlich alles was das Herz begehrt
Kann man bei den Ripjaws den Heatspreader wieder dran machen ohne, dass die sehen, dass der ab war?
Gruß JM
Mir wurde 11/8mm empfohlen da ich ein sehr kleines Gehäuse besitze und das Kabel dann gut zu legen scheint bei engen Radien:).
Wenn es nicht anders geht bleib ich halt dabei und muss mir entweder die billigeren unschönen oder die Bitspower kaufen.
