Bei dem 140 überlagert das Luftgeräusch erst ab ca 1000 RPM die Lager/Motorgeräusche :/
Kann ich sowas als Umtauschgrund geltend machen?
ich hoffe man kanns erkennen, das ist mein aktuelles Lüftersetup,gehe ich bei den B12-2 weiter runter mit der V bleiben se stehen bzw.laufen an und stoppen,laufen an und so weiter...
Schau dir die Lüfter mal an und verlass dich nicht auf die Werte vom Aquaero was die Drehzahl angeht.. Ich hab damals auch darüber gejammert. unterhalb von 5.0V laufen die sehr wohl, nur ist die Drehzahl zu niedrig, bzw. das Drehzahlsignal krumpelig, so dass die Aquasuite nix anzeigt. Ich hab meinen Fuss neben meinem Gehäuse, und wenn die Lüfter stehen würden, würde ich den fehlenden Luftstrom merken.. Stell einfach mal auf 4.5v - laut Aquasuite stehen sie dann, aber schau einfach nach - sie stehen nicht ;). Ich glaube meine gehen bis 3.5v oder so runterzuregeln.
Stimmt ☺ danke....
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Kennt jemand Seiten, die Wasserkühler Zeugs ankaufen?
Ne, nur welche die Gebrauchte als neu verkaufen :fresse:
Fractal Arc Midi R2 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
ich habe ein Fractal Arc Midi R2 mit Sichtfenster Midi gekauft.
Eigentlich überall steht das nur 240er Radiatoren passen (Top und Front), die habe ich auch gekauft.
Aber es sind 140er Lüfter vorinstalliert und nach meinem Augenmaß müssten da 280er Radiatoren rein passen.
Ich habe die 240er Radiatoren vorsichtshalber noch nicht auf gemacht, wollte erst fragen ob jemand schon einen 280er ausprobiert hat.
(Das Gehäuse is schon ein Plastikbomber, aber ist relativ flexibel und günstig; leider ist die Anleitung eigenlich ein Witz...)
Danke für eure Antworten!
Michael
Dann schau nach den Abmaßen eines 280 Radiators .Du hast meistens das Problem das er nach unten oder oben zu lang ist und dann dort mit dem Gehäuse kollidiert.
stimmt leider... es fehlt sowohl in der Fron als auch oben 1cm, und da ist noch nicht einberechnet das die Anschlussseite länger als die andere ist. (wenigstens habe ich dann nicht falsch gekauft)
Michael
Google, 1. Antwort :d
Arc Midi R2 280mm Radiatoren? - ComputerBase Forum
Das xl hat die gleiche Problematik. Den Zentimeter hätten die ruhig dran hängen können
Hi Leute, mal so ne Frage in die Runde.
Macht es was aus wenn blankes Messing mit dem Wasser im Kreislauf in Kontakt kommt, das heißt kann es sein das es mit einem anderen Material im Kreislauf reagiert?
Danke euch schon mal.
Michael
Habe das gleiche Case auch und vorne einen 280er AC Slim drin.
Du musst nur die obere Laufwerksschiene vom Boden des 5,25" Schachtes abschrauben.
Ich könnte so abkotzen heh. Ich habe meinen GTX770 Direct CUII Kühler bei EKWB reklamiert, alles kein Thema. Neuen rausgeschickt. Kam nur nie bei mir an. Wurde aber ausgeliefert. Stattdessen kam heute nach 3 Wochen ein Paket bei mir an, wo ein Stück ZMT, Fluid und ne Backplate für den Supremacy drin waren. Paket vertauscht? Jedenfalls schickt EKWB nach Motzerei nen neuen GTX770 Direct CUII Kühler zu mir... Die Eierköppe -.-
kann man das Mayhems Pastel Ice White mit destiliertem wasser verdünnen (ca. 200ml wasser auf 1250ml gemisch) oder klumpt, flockt, oder macht es etwas das es nicht sollte ?
Pastel Fertiggemisch ? Wenn ja dann wirds halt verdünnt und es könnte sein das der Korrosionsschutz nichtmehr zu 100% gegeben ist. Ob es wirklich fatal ist kann dir wenn überhaupt nur Mayhems selber sagen ^^
Ich hab mal eine Frage an die Profis.
Ich habe anfang der Woche meine Wakü wieder aufgebaut mit einer Laing DDC 3.25 + Phobya Deckel. Allerdings gibt die Pumpe ein recht hochfrequentes surren von sich und vibriert auch leicht wenn ich mit dem Finger dran gehe. Das Geräusch verändert sich leicht wenn ich mit der Drehzahl runtergehe allerdings bleibt es belastend.
Liegt das an der Pumpe an sich oder könnten Fertigungsungenaugigkeiten des Deckels irgendwie das Geräusch verursachen?
Grüße
@ Psycho: Ich hab nen PA3 Ultra verbaut.
Haste mal den Deckel ein bisschen gelöst ? War bei meinen auch wenn ich die Schrauben a. zu fest und b. ungleichmäßig angezogen hatte.
Bzgl. PA3: Zufrieden ?
Ok das werd ich mal versuchen.
Bzgl des PA3 kann ich bid jetzt nicht meckern. Temperaturentwicklung ist fast nicht vorhanden und die Regelung meiner Pumpe funktioniert wie sie soll ^^
So ein Problem hatte ich auch mal mit ner MCP35X.Hab mir dann aus ner defekten Laing den Rotor besorgt und getauscht. Danach war das Surren weg.
Schön zu hören. Das ist ja auch der große Vorteil des AE6 gegenüber des 5er. Danke für die Auskunft :wink:
Kommt auch drauf an wie empfindlich man ist... Ich lass meine DDCs auf minimaler PWM Frequenz laufen (da sind die glaub ich auf 1300RPM). Ab irgendwo Anfang 2000/2200RPM stört mich das surren auch bzw dann wird es für mich hörbar. Aber warum auch schneller laufen lassen :)
Ich hab noch eine Uralte Laing mit Blauen Rotor, die höre ich selbst bei 100% (~3700-3800Rpm) mit dem Phobya Metall Deckel nicht aus dem System heraus. Die Pwm Laing dagegen hat mich mit dem Surren in den Wahnsinn getrieben :wall:
Hiho,
stimmt es, dass der 4. unbenutze Kontakt auf einer alten Laing ddc plus für das PWM Signal ist?
Merkwürdig...
@Dillen
E: Auf den alten ging das glaub ich doch, jedenfalls hab ich bei der 1T soetwas in Erinnerung...
Guter Punkt...lieber nicht Pumpe wechseln denn nacher hat die neue Pumpe noch ein nervigeres Geräusch...:fresse:
Bzw. ein ungewohntes Geräusch...
