Ich frag jetzt hier einfach mal:
Hat jemand Interesse an 12 neuen Bitfenix Spectre 120mm in schwarz? Wenn ja, in meinen V-Thread wechseln, da ich die Regeln nicht verletzen möchte.
Hab sie bestellt, aber da ich mm doch keine Wakü baue, würde ich sie wieder zu hwversand schicken, oder sie hier für 10€ weniger verkaufen ;)
jo hast recht. Deshalb frag ich hier die versierteren Nutzer ob sich das lohnt. Ich dachte nur ich könnnte auf nen 45er in der Front gehen, aber das mach ich natürlich nur wenn es sich lohnt. Gut könnte Optisch ein bisschen besser aussehen. Dafür benötige ich aber dann nicht zwangsweise einen 110€ Radi ;) Da tut es auch ein 60€ Modell oder gebraucht für 40 ;)
Ich hab mir deinen Test für 360er angeschaut in irgend einem Englischsprachigen Forum weil mir wer gebraucht einen EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 360 angeboten hat. Laut deinem Test ist der aber wirklich nur marginal besser als mein Magicool Slim (bei langsam drehenden Lüftern). Da stach eben der XSPC RX360 raus. Aber mir war halt als Laie ohne große Wakü Erfahrung jetzt nicth bewusst, wieviel mehr vorteil mir ein Wechsel bringen "könnte" ;)
Ich versuche halt bei meiner geplanten Wakü von Anfang an alles "richtig" zu machen sofern möglich um mir (zumindest unnötigen) Frust beim basteln zu ersparen.
Was hältst du denn von folgenden Lüftern für die Bestückung meiner Magicool Slims?
Caseking.de » Lüfter » 120mm Lüfter » Corsair LED Lüfter AF120-LED - 120mm weiß
Caseking.de » Lüfter » 140mm Lüfter » Corsair LED Lüfter AF140-LED - 140mm weiß
Mir gefallen die, zumindest optisch, ganz gut und es wären die gleichen Lüfter für 120 und 140mm mit weißer LED Beleuchtung.
Optisch erinnern mich diese Lüfter stark an die Cooler Master Jetflo´s aus meinem V: Thread. Vielleicht stammen die aus der selben Fabrik und wurden nur etwas nach den Wünschen von Corsair abgeändert :hmm:
Diese Akasa Lüfter gefallen mir auch gut, werde mal welche davon ausprobieren demnext:
Caseking.de - Online-Shop für Modding, Gaming, Gehäuse, Kühler und Hardware Zubehör
hab ich mir auch überlegt aber mir gefällt der helle (durchsichtige) rand nicht ;)
Na egal, hab die Corsairs mal bestellt. Bzw. nur die 120er. Für den 280er Radi nehm ich meine Gehäuselüfter von vorne ;)
Macht das eigtl in Sachen Durchfluss und Temperaturen nen grossen Unterschied, ob man beim Mora unten oder oben den Eingang anschließt?
Nachdem meine Schläuche doch relativ unflexibel und zu kurz sind, hab ich mir überlegt den EK ZMT zu nutzen für den Weg zum Mora. Wie ist der denn so im Knickverhalten?
der ZMT ist ziemlich ähnlich dem Masterkleer 16/10er was Biegeradien angeht (minimal schlechter aber nicht der Rede wert), hab den auch erst verbaut, ist aber aktuell schwer lieferbar mein ich, hab den direkt bei EK bestellt gehabt.
Thema Mora: bei mir gehts auch unten in den Mora rein und oben raus, hatte ich vorher auch so, gab nie Probleme :) zum entlüften hab ich die Pumpe immer an ein 12V Netzteil (son externes Notebook ähnliches Teil) mit Molex anschluss gehangen und dann mal die Nacht durchlaufen lassen auf voller Pulle. Durchfluss wirste auch nicht viel Unterschied merken denk ich.
Hallo zusammen.
Ich habe eine Aquastream XT hier, die soll in das Corsair carbide air 540 rein.
Mein Problem klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich möchte möglichst den kleinen AGB zur Geltung bringen, dafür aber die Pumpe, weil ich die überhaupt nicht hübsch finde, "verstecken".
Was könnte ich tun?
Beides auf die rechte Case-Seite= dann sieht man garnichts davon.
Beides auf die Linke Seite=dann sieht man auch die unschöne Pumpe...
Brauche mal einen Tipp oder Rat, was ich tun könnte....
So, ich tausche jetz die Noiseblocker PK-PS doch noch gegen die PK2 aus... mein drecks Mainboard hat zwar 4 PWM-Anschlüsse, aber nur einer (CPU) ist ein "echter" PWM-Anschluss.
Notiz an mich: Vergiss PWM!
Hallo zusammen.
Was könnte ich tun?
Oder Du baust Dir ne Art Gehäuse / Plexiglasgehäuse um die Pumpe. Dann so ne Art Rollo davor anbringen, (oder irgend etwas anderes...ich gebe zu klingt bescheuert :stupid:, aber war nur so ne Idee ;)) wo man je nach Laune die AS zu sehen bekommt oder eben nicht und dann verdeckt bzw. versteckt ist.
Weiß ja nicht ob das 1. Platzmässig in dem Gehäuse überhaupt realisierbar ist und 2. überhaupt ne Vorstellung für Dich wäre?
Für dieses Vorhaben finde ich die Kombination aus Aquastream und Aufsatz-AGB mehr als unglücklich. Da wäre ein normaler AGB deutlich besser geeignet.
Ansonsten würde ich eine Abdeckung aus Plexiglas/Blech mit einer rechteckigen Aussparung anfertigen, durch welche du die Pumpe durchschieben/verstecken kannst.
Du kannst die Pumpe halt bestenfalls so drehen dass der AGB im Vordergrund steht, oder wenn du dir mehr Aufwand machen willst eine Verblendung bauen.
danke für die vielen tipps. ich werde mal über eine verblendung nachdenken. ist halt auch so, das dann noch das shoggy dadrunter muss, sonst ist die mir zu laut....
sagt mal hat von euch irgendwer eine Idee wo ich UV Lack auf 2k- ode Wasserbasis herbekomme (Transparent-UV blau). Wenn ich danach google dann bekomm ich nur 100.000.000 Treffer für blöde Nagellacke ;)
Edith:
erledigt, hab doch was gefunden ;)
mal ne allgemeine Frage, ist es eigentlich normal, dass der Durchfluss exakt der Temperatur folgt oder umgekehrt? Ist nämlich bei meiner Wakü wirklich auffällig.
unten ist die Wassertemperatur aber besonders gut sieht man es an der Temperatur von der Aquaero CPU Temperatur (hab auf dem auch ne Wakü drauf). Der Durchfluss und die Temperatur ändern sich immer ziemlich exakt miteinander. PC läuft praktisch unter identischer Last (falten) mit kurzen Einbrüchen. Die Temperaturschwankung gibt wohl die Raumtemperaturschwankung wieder.
Kurze Frage: Was ist für einen Mora 2 Pro aktuell so das "Non-Plus-Ultra" an Lüftern? Soll vor allen Dingen silent sein und einen großen Regelbereich haben, sodass das ganze im Idle sehr leise bleibt und bei Bedarf aufdrehen kann. Was nimmt man da?
Scythe Gentle Typhoon ( welche Version? ) ? Oder eher etwas anderes?
Scythe Gentle Typhoon wirst du leider nur noch schwer bekommen, da EOL. Eloops sind dann noch ne Wahl, nur die sind nicht gut im Pullbetrieb, falls du einen solchen planst.
Kurze bitte: Wir haben hier doch bestimmt Besitzer des EK-DDC Heatsink Housings. Kann mir einer von denen mal bitte die Exakte Breite und Länge ausmessen?! Ich find im Netz nur die Bemaßung der Löcher (50x50mm), bräuchte aber mal die exakte Breite und Länge eines solchen Gehäuses.
Das ist vollkommen normal und auch recht einfach zu erklären... Was passiert z.b. mit Öl wenn es wärmer wird ? Es verändert sich leicht die Viskosität bzw. das Zeug wird dünnflüssiger. Ist mit dem Kühlmittel ähnlich... Warm = dünnflüssiger = weniger Wiederstand für die Pumpe = mehr Durchfluss ;)
Mach ich nachher ;)
Jemand eine Idee ob man der Titan einen Mod verpassen kann das der grüne Schriftzug zu Rot wird? Ich habe hier meinen Nickel Supreme, wollte die GPU eigentlich nicht wieder unter Wasser setzen.
thx. Hatte schon befürchtet, dass das vllt daran liegt, dass mein AGB zu voll ist oder so (hab den zu ca 90% gefüllt). Werde den Umstand allerdings denke ich spätestens nächste Woche ändern, wenn meine Asus R9 280x DC II endlich unter Wasser kommt oder ist das egal?
