da bin ich mal gespannt. Für den Preis kannst nix falsch machen. Das zahlst ja für ~4m sonst.
eben, und die anschluesse passen.
da ich dazu sowieso immer nur dest. wasser nutze sehe ich da wenig probleme ;)
und bei der menge, kann ich ja auch mal 10m verkaufen, an andere testwillige ;)
Hmm was für nen Format hat der denn ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Kann mir mal einer sagen wieso ich dann für über 100€ den Tygon bestellt habe 15m? :fresse:
Erzähl mal bitte gleich wie deiner ausschaut, wenn er da ist.
Gruß JM
Hm, bei so weichem Schlauch interessieren natürlich dann die Radien. Der 16/10er kostet ja direkt mal 60€ ^^ Preis pro Meter natürlich immer noch enorm, aber wer Brauch 50m ^^
Mir ist hier ja vor einiger Zeit das Parvum Systems S1.0 als bestes mATX vorgeschlagen worden, allerdings hat mich schon damals gestört das man dort kein Laufwerk einbauen kann. Ich bin mittlerweile sehr viel sicherer das es mir sehr viel lieber wäre wenn man ein internes LW hätte, gibt es da ein Case das ähnlich gut ist?
ich warte mal ab was Fotomaterial dazu sagt und wie biegsam der ist bei 13/10. Nur auf gut Glück 60 Lappen zu investieren hmm. Könnte man sich teilen Kurry :wink:.
Jo 60 Lappen waren mir zum testen auch zuviel. Wenn man sich das teilt, wird's natürlich gleich interessanter und da wär ich wohl auch am Start. Bei 4 Leuten wärs ja grade mal 20exkl. für 12,5m!
ja, schon, nur dann wäre ich dafür sich zusammen zu schließen bei Leuten die ohnehin in einer Ecke Wohnen. Sonst zahlt man sich am Versand doof. Das bringt dann auch nix.
€dit:
da fällt mir spontan GlideHR und Kintop ein mit Treffpunkt irgendwo in der Mitte auf nen lecker Kaffee oder so :d
Also, Fotos werd ich wohl erst am WE schaffen, da ich vorher auch nicht zu Basteln komme.
Aber:
- Schrift kann man abrubbeln
- AD/ID --> 13/10 bei mir, wie im Link (Nennmaße) --> Messungen werd ich mal machen
- Knickt gefühlt wie Alphacool HF Schlauch, den ich im Alphacool Answer Set hatte
- Oberfläche nach ersten Versuchen nicht so empfindlich wie Alphacool; keine Schraubränder nach zu festen zuschrauben von Schraubtüllen
Rest muss ich vorerst schuldig bleiben ;)
Foto von der Rolle anbei
danke schonmal für die Infos :wink:
da nicht fuer, habs ja zum testen und auch drueber wuatschen gekauft.
wie gesagt, wenn der erste test positiv ist, kann ich ja 1-2 weiteren testern etwas material abtreten ;)
An nem 16/10 zum testen hätte ich auch Interesse. Je nachdem aus welcher Ecke die anderen kommen.
so, gestern hab ich mal alles soweit verschlaucht, der ZMT geht irgendwie leichter über die PS Tüllen als mein alter Masterkleer (den musste ich immer in heisses Wasser halten um den überhaupt drüber zu bekommen), hält aber!
Und ein Wort zu den neuen QD3 Schnelltrennies: die sind richtig geil! (hatte vorher VL3N, die kommen dann in ein anderes System)
Heute lass ich den ganzen Spass nochmal so laufen (12V Netzteil mit Molexstecker an der Laing), morgen bau ich dann denke ich alles fertig ein, hoffe es rennt dann wieder so wie immer :)
Weiß irgendjemand, woher ich noch ne Mountin Plate für einen EK Supreme herbekomme?
Steige grade von 775 auf 1150 um, und dachte eigentlich, ich könnte den Kühler schön weiterverwenden, aber bis jetzt finde ich nirgends die Platte... grrrr
Würde ja meine 775 Platte bearbeiten, aber die Lochabstände sind so gering, dass man da mit dem Bohrer nicht ordentlich beikommt
Das kommt ganz auf Dein Budget an, wenn Du nicht auf den Euro schauen musst/willst, kommt CaseLabs in Frage.
wollte ja eigentlich in mein case einen 360er slim radi und einen 280er slim radi rein bauen.
wieviel mehr % an Kühlleistung wäre es denn wenn ich statt dessen einen 360er@45mm vorne einbauen und einen 240er@45mm? Oder würde sich so eine änderung nicht soo stark auswirken bei Kühlung von GTX Titan + 3570k?
Sind Magicool Slim Radis im Moment.
Hallo, kann es sein das es in D keinen Shop gibt wo man für 'ne GTX770 Phantom einen Fullcover Kühler bekommt? Bei EK ist das Ding gerade nicht verfügbar, aquatuning und caseking haben es nicht (oder ich habe es nicht gesehen). Wo könnte man noch schauen? Sollte schon ein normaler shop sein da ich noch ein paar Sachen mitbestellen wollte
Das sieht doch schonmal gut aus, Danke. Ist das problematisch wegen Versand?
Nein die Grenzen sind offen, gibt keine Probleme ;)
Naja, kommt darauf an was man in Holland bestellt ;) Ok dann werde ich mal da bestellen
Da im WaKü Bilder-Thread fragen wegen den Lüftern (blasend/saugend) aufkamen, hier die Antwort bzw. Test dazu ;)
Die Lüfter vom 240er Radi blasen rein.
Die Lüfter vom 360er saugen rein. Diese kann ich wegen Platzproblemen nicht rein blasend montieren, da der 360er dann zu tief kommt und der Aquaero 5 dann im Weg ist.
Jetzt habe ich die 360er Lüfter auf anraten mal gedreht damit sie raus blasen und ja sie sind jetzt minimal leiser.
Aber mein Netzteillüfter wird nach der 1h lauter als die Radilüfter ;)
Und die Temps sehen wie folgt aus:
Nach genau 1std Prime95 und Furmark
- Luft/Raum-Temp = 22,1 Grad
- Wasser = 35,2 Grad
- CPU = 59 Grad
- GPU = 47 Grad
- Aquaero 5 = 60,5 Grad (Liang DCC+ Pumpe gedrosselt auf 72% mit 144l/h durchfluss + 1 GehäuseLüfter gedrosselt auf 45%)
- Radi-Lüfter = 66% 910u/min
Habe jetzt die 360er Lüfter wieder gedreht auf saugend und folgende Temps nach 1std Prime95 und Furmark.
- Luft/Raum-Temp = 23,7 Grad
- Wasser = 36,2 Grad
- CPU = 59 Grad
- GPU = 47 Grad
- Aquaero 5 = 53,3 Grad (Liang DCC+ Pumpe gedrosselt auf 72% mit 144l/h durchfluss + 1 GehäuseLüfter gedrosselt auf 45%)
- Radi-Lüfter = 73% 935u/min
Meiner Meinung nach ist es für mich besser, wenn die 360er Lüfter saugend montiert sind.
Dadurch habe ich im Gehäuse bessere Temperaturen was man am Aquaero 5 sehr gut sehen kann (ca. 6 Grad Kühler), ebenso North/South-Bridge sind ca. 7 Grad kühler.
CPU/GPU sind gleich geblieben nur die Wassertemp ist um 1 Grad gestiegen, da auch die Luft/Raum-Temp um 1,6 Grad gestiegen ist.
