@ole88
wir reden hier über verschiedene Dinge. 30 50 oder 70l ist schon etwas anderes, als ein abgeknickter Schlauch.
du musst ihn nicht komplett abknicken, ich meine halt damit kannst du den unterschied schön simluieren von weniger durchfluss, somit passt das schon was ich sage. Weil wenn weniger durchkommt durch den abgeknickten schlauch geht der durchfluss runter und die temps hoch
Hier wurde die EK-Link mal angesprochen.. Ich hab son Ding zwar hier liegen, aber das soll wirklich dicht auf dem GPU-Block sein? Als ich das damals versucht hatte, erschien mir das ziemlich gefährlich..
Jo problemlos.
Wieso kauf eigentlich keiner die Tubes beim Hersteller kosten glaube ich 3€ der Meter.....
die Annahme ist ziemlich falsch, Bremse den Durchfluss indem du nen Schlauch abknickst und somit weniger durchgeht, die Temperaturen steigen sehr schnell in die Höhe, kann man in furmark wunderbar beobachten wie die Temps in die Höhe schiesen, somit ist Durchfluss bis zu einem gewissen Grad sehr wichtig, darüber relativiert es sich
Mach mal nen Video ;)
Durchfluss ist und bleibt überbewertet.
Frag Bundy wenn du mir net glaubst, ich will jetzt kein video machen, Durchfluss ist eben nicht überbewertet
Ich hab einen Temperatur Sensor vor und nach den zu kühlenden Komponenten. Bei höheren Durchfluss sind diese Temperaturen annähernd gleich, weil wenig Zeit ist an den kühlern Wärme aufzunehmen. Bei niedrigerem Durchfluss ist die Temperatur nach Komponenten wesentlich höher als davor, weil mehr Zeit ist Wärme aufzunehmen. Die Temperatur vor Komponenten ist dann auch deutlich niedriger als davor, weil gleiches in den Radiatoren passiert.
Ich habe in der aquasuite auch den durchschnitt dieser beiden Temperaturen als Wert und im beiden Fällen sind die Wasser durchschnitt Temperaturen gleich.
Das ist meine Beobachtung.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Hoffnungslos.
Was soll diese Bemerkung?
Ich habe lediglich meine eigene Beobachtung vorgetragen. Hätte ich dazu schreiben sollen dass es um durchfluss von 50l bis 90l war? Ok, vergessen. Dennoch habe ich mit meiner Beobachtung recht, denn diese ist auch logisch. Ich habe keine Wertung vorgenommen bzgl man braucht viel oder wenig Fluss...
Warum also bitte “hoffnungslos“?
Gruß JM
Es war Ole gemeint, ja... ich sollte öfters mal checken auf welcher Seite ich mich befinde wenn ich mit dem Handy antworte.
Aber so gesehen find ich jetzt deinen letzten Kommentar, in Verbindung mit dem vorletzten, noch lustiger... du hast also, ich zitiere, "wesentlich höhere" Temperaturen bei 50l/h wie bei 90l/h? VDC hats oben schon geschrieben... mach doch auch du mal ein Video bevor wir hier weiter diskutieren ;)
Dann lies erstmal richtig. Durchschnitt Temperatur ist gleich. Temperatur nach Komponenten ist bei weniger Fluss höher und vor Komponenten niedriger.
Edit: wäre mal angebracht den ganzen Text zu erfassen bevor ausgewählte Wortgruppen aus dem Kontext reißt um darauf dein Kommentar zu lassen.
Edit2: ;-)
Gruß JM
Ich hab schon richtig gelesen, keine Sorge... ich will nur gerne wissen, was "wesentlich höhere" in Zahlen bedeutet... mit Beweis natürlich.
Ich zweifel deine Aussage an, weil du schlichtweg gar keinen Beweis lieferst.
Gruß JM
Ist auch logisch, dass das so ist.
Ernsthaft?`Ungläubiger Thomas du, ich brabbel sicher nicht was daher nur um soas zu behaupten
Dann erzähl uns doch mal was über deinen Versuch, ein paar Daten vielleicht? Durchfluss vor und nach dem Abknicken, Raumtemp, Wassertemp, Zeitraum, verwendete Komponenten etc.. Wenn du diesen Versuch vernünftig durchgezogen hast, dann wirst du diese Daten ja vorliegen haben.
Wenn nicht, brauchen wir nicht weiter über deinen kleinen Versuch reden
Bisher kam von dir nichts Gehalt volles. Dass die Temperaturen steigen bei sinkendem Durchfluss hat hier keiner bestritten. Leider gehst du an das Problem mit einem geisteswissenschaftlichen Ansatz ran, statt mal harte und nachvollziehbare Werte zu liefern
Welcher Versuch? ich habs mehr durch zufall gemerkt weil ich wissen wollte wie warm meine neu Graka im furmark wird und nebenbei die luft rausbekommen, und wenn die Temperatur steigt wenn ich den schlauch abknicke ein Stück dann ist da schon etwas dran.
Nur wer sagt dir, dass der Durchfluss durch kein Abknicken nicht auf 20l/h gefallen ist?
Heute wieder Kindergeburtstag angesagt?
So nochmal für euch, wie man sieht der hohe Ausschlag schlauch komplett abgedrückt, die Anstiege mit leicht abgeknicktem Schlauch man sieht trotzdem das die Temperatur steigt. Durchfluss kann ich nicht sagen weil kein habe
- - - Updated - - -
Solche Beleidigungen kannste dir sparen
es zeigt doch nur auf was ich gesagt habe, Seite vorher wurde ja felsenfest behauptet das geringer Durchfluss die Temperatur nicht erhöht, das ich eben null Durchfluss erzeugt habe war nur zur verdeutlichung, kannst dich aber jetzt auch daran aufhängen und darauf rumreiten.
Geringerer Durchfluss /= kein Durchfluss. Sonst könnten wir uns alle ja die Pumpen sparen :fresse:
Hätte ich jetzt was da zum durchfluss messen wäre es sicher interesannt ab wieviel durchfluss sprich pumpengeschwindigkeit sich die Temperatur erhöht ob ich mit 78Hz oder mit 60 Hz das ganze laufen lasse oder noch niedriger mit 30Hz sollte schon bemerkbar sich machen darum ging es ja am Anfang
Alter ernsthaft Ole? Dir wird hier KEINER sagen das Durchfluss bis 60l/h unwichtig ist nur das er DARÜBER irrelevant wird. Es ist ziemlich wurst ob du 80l/h hast oder 160l/h. Darum geht es.....
jap, ganz effektiv die Kohle für 9xPK3 in den Sand gesetzt. :d
danke für deine Mühen ;)
Sobald ich meine Raumtemperatur (zur Zeit 26°C) wieder im Griff habe nehme ich mir den MoRa 3 mit 9*140 (sowohl Push als auch Pull) und 2*9*140 (Push+Pull) mit dem neuen System und normierter Wärmebelastung noch mal vor. Ausserdem werde ich den Effekt von großen Lüftern (4*200/ 4*220) und von Shrouds noch mal genauer unter die Lupe nehmen.
Dann habe ich auch noch für kurze Zeit 2 HTSF 2 - die ich als Duo vermessen werde.
@Matschgo
auch ich bin der Meinung, das man keinen hohen Durchfluss braucht, reichen würde auch 30 l/h. Weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber eigentlich müsste es egal sein, bei welcher Geschwindigkeit, der Kühler, die Wärme ans Wasser abgibt. Ich habe meine Pumpen gedrosselt, der Grund war die Lautstärke. Dann habe ich in den 900D eine Decke für den Kellerraum eingebaut und die Waküleitungen darin eingebunden, nu sind die Pumpen selbst gedrosselt, lauter als vorher. Die Decke hat sich zum Verstärker für Geräusche entwickelt. Wenn meine Sachen da sind wird umgebaut. Dabei lege ich nur noch wert auf Durchfluss, weil der Wassersäuleneffekt sonst nicht funktioniert. Und mal ehrlich, wie sieht eine Wakü aus, bei der man nicht sieht das sie läuft.
Es ging um diese Aussage, um werte jenseits von 80Hz brauchen wir nicht reden das sollte jedem klar sein, ich sag doch genau das gleiche wie du @Xylezz nur maexi meinte ja das es keinen Unterschied macht ob er seine pumpe mit 30 oder 60Hz laufen lässt
