Sagt mal, können Radiatoren eigentlich auch die Lärmtechnik beeinflussen?
So durch Lamellen menge und Form?
Oder ist das nur minimalistisch?
Hat jemand ne Karte mit nem EVBord unter Wakü?
(Und nen kleinen Zwick OT, bitte nicht böse sein, aber ich frag ja grad ib es so benutzt wird, dennn dann könnte man ja auch ne "billige" R9 290X verwenden und diese den Mod spendieren, diesen aber wo verstecken so das nur die Kabel (gesleevet) unterm Kühler vor kommen. Dänn hätte man doch auch das breitere Angebot an passenden Kühlern...)
Holle meine Fragen nochmal hervor.
Ich hab gelesen das es früher Radis gab, die so dichte Lamellen hatten das es pfiff wenn man ordentliche Lüfter hatte, dem ist aber sicher nicht mehr^^
Früher gab es noch den ollen Spruch: Sei ein Abenteuer und finde es selbst raus.
Falls es wegen den Lamellen pfeift, dann schalt die Lüffis einfach runter...
naja nehm ich halt mal des Konzentrat. Hab heute morgen um 4 noch bestellt und wollte nicht über 30€. 84,99€ sinds dann geworden :haha: ich hasse AT. Bestellt man immer mehr wie man will. Wehe nächste Woche ist dann Rabattaktion....
Blockiert denke ich nicht, aber einen viel geringeren Durchfluss da...
Aber man sagt ja, das Wasser ist im Kreislauf ja immer gleich warm...
Sagt man :) Bei 150 l/h dürfte sich das Wasser beim Durchströmen von GPU und CPU nicht sonderlich erwärmen. Dennoch hätte ich gerne Erfahrungswerte von anderen User bzgl. den sich ergebendenen Unterschiede zwischen parallerer Durchströmung und in Reihe.
Wenn ich später Zeit habe, werde ich hier im Forum selbst nach Posts suchen.
Theorie und Praxis ist immer ungleich :d
Musste ich schon mit zarten 6 Jahren merken, Wasser ist nicht immer gleich hoch :d
Ok, hab Dr. Google bemüht. In Reihe ist zu bevorzugen, weil die CPU den größten Widerstand hat und dann am wenigsten durchströmt würde. Zudem ist der Unterschied der Wassertemperatur aufgrund des hohen Durchflusses relativ gering. Haben die Komponenten hingegen den gleichen Durchflusswiderstand, dann kann man auch parallel durchströmen. Das wären dann z.B. zwei GPU-Kühlern im SLI/Crossfire.
Aber der Druck wird ja nicht gleich sein? Eine GPU muss ja höher liegen, daher ist ja der Druck nicht gleich. Oder sind diese kleinen Unterschiede irrelevant?
Der Druck aufgrund des Höhenunterschiedes der Grafikkarte zur CPU oder die Druckdifferenz aufgrund des Strömungwiderstandes?
Ersteres ist zu vernachlässigen :)
Pendelt sich eh alles ein, ich hab bei der graka angefangen. Graka/cpu/chipset/hdd's. Im grunde hatte ich immer um 40°C im wasser und alle komponenten fühlten sich wohl. Damals war ich echt skeptich vom inoovatek ip protekt. Schlußendlich muß ich sagen, die anlage lief über 6 jahre im dauerbetrieb ohne probleme. Alle 4 monate mal 60ml wasser nachfüllen, das war es schon.
Guck mal wie lange nach Titan oder GTX 770 Release Kühler für das Teil raus gekommen sind - wird wohl ungefähr wieder so lange dauern. In der Regel sind AC, EK und auch Watercool aber etwas schneller, da sie nicht in Fernost produzieren.
Ich habe grade eine GTX 570 mit Wakü und seit heute eine GTX 570 Luft zum SLI-Testen im System.
Ich wusste gar nicht mehr wie heiß die Dinger werden können :d
Auf 99% Last hat die wassergekühlte angenehme 45°C, die andere 85°C, was für ein Unterschied :d
Sagt mal, können Radiatoren eigentlich auch die Lärmtechnik beeinflussen?So durch Lamellen menge und Form?Oder ist das nur minimalistisch?Hat jemand ne Karte mit nem EVBord unter Wakü?(Und nen kleinen Zwick OT, bitte nicht böse sein, aber ich frag ja grad ib es so benutzt wird, dennn dann könnte man ja auch ne "billige" R9 290X verwenden und diese den Mod spendieren, diesen aber wo verstecken so das nur die Kabel (gesleevet) unterm Kühler vor kommen. Dänn hätte man doch auch das breitere Angebot an passenden Kühlern...)
Hmm, geht EVBord bei nem Fullcover kühler für GPU, also wenns EVBord nicht direkt be GPU ist sonder zb hinterm MBTray?
- - - Updated - - -
Ne ich mwine die EXTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG von EVGA.
Geht das mitem Löten oder leitet da der Kühler oder oder oder?
- - - Updated - - -
Wozu denn so ein Quatsch?
Solele.... Morgen ist auch mein neues MB da.. Somit Umrüstung komplett... Und nein, ich werde nicht schütteln... :)
Und bitte auch nicht :wut:
:fresse2: :banana:
/Edit
Erschießt mich bitte wenn ich eine Welle des Offtopics lostrete aber:
@Django Wozu eigentlich dieser ganze Wahnsinn? Übertakten, WaKü und alles ist ja Toll und so aber..diese Dimensionen ergeben mir irgendwie kein Bild. Soll das der Todesgamingrechner des Jahrhunderts werden oder willst du damit alle Benchrekorde knacken die jemals aufgestellt wurden? Oder ist das alles nur for Shits and Giggles? :fresse:
:fresse2: :banana:
/Edit
Ne, haha ne der Tidesgamingrechner des Jh. Solls nicht werden.
Japp, maximales OCen, und da Benchen mit LN2 auf sonem System mühsam ist (zumal dies mein erster LN2 Bench wäre) möchte ich mir die möglichkeit lassen unter wasser an Dice ergebnisse zu kommen, deswegen auch TECs mod, pretested 1366 CPUs, Mobo unter Wasser (Multi GPU), Rams auch eingebunden im Loop, SR-2 und co.
Steht aber im WL SP
Ich habe eine kurze Frage zum Watercool heatkiller 3.0 bzw. zur Backplate. Diese ist ja nicht standardmäßig dabei und kann für ca. 6€ gekauft werden. Bringt die Backplate neben etwas mehr Stabilität für das Mobo eingentlich Temperaturvorteile?
