Eu habe ich sie nirgends gefunden. Hab sie mi dann aus asien bestellt. Male shielded fan crimps in google
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Hardwareluxx App
So wie ich das lese ist das nur destiliertes Wasser mehr nicht
Ansonsten aber nur Wasser.Ich schätze er meint das so:
einfach mal 10 minuten den bilder thread durchblättern und man ist schlauer![]()
ich kapier das bild nicht ganz ... wie ist da die funktionsweise? bzw. der durchfluss? oder läuft das im rechten schlauch nach oben zur cpu und von der cpu wieder nach unten richtung anschlüsse der grafikkarten? damit wird doch dann der fluss in der gpu blockiert ???
Sagt mal, können Radiatoren eigentlich auch die Lärmtechnik beeinflussen?
So durch Lamellen menge und Form?
Oder ist das nur minimalistisch?
Hat jemand ne Karte mit nem EVBord unter Wakü?
(Und nen kleinen Zwick OT, bitte nicht böse sein, aber ich frag ja grad ib es so benutzt wird, dennn dann könnte man ja auch ne "billige" R9 290X verwenden und diese den Mod spendieren, diesen aber wo verstecken so das nur die Kabel (gesleevet) unterm Kühler vor kommen. Dänn hätte man doch auch das breitere Angebot an passenden Kühlern...)
Holle meine Fragen nochmal hervor.
Ich hab gelesen das es früher Radis gab, die so dichte Lamellen hatten das es pfiff wenn man ordentliche Lüfter hatte, dem ist aber sicher nicht mehr^^
ich hasse AT. Bestellt man immer mehr wie man will. Wehe nächste Woche ist dann Rabattaktion....Blockiert denke ich nicht, aber einen viel geringeren Durchfluss da...
Aber man sagt ja, das Wasser ist im Kreislauf ja immer gleich warm...
Bei 150 l/h dürfte sich das Wasser beim Durchströmen von GPU und CPU nicht sonderlich erwärmen. Dennoch hätte ich gerne Erfahrungswerte von anderen User bzgl. den sich ergebendenen Unterschiede zwischen parallerer Durchströmung und in Reihe.Sagt manBei 150 l/h dürfte sich das Wasser beim Durchströmen von GPU und CPU nicht sonderlich erwärmen. Dennoch hätte ich gerne Erfahrungswerte von anderen User bzgl. den sich ergebendenen Unterschiede zwischen parallerer Durchströmung und in Reihe.
Wenn ich später Zeit habe, werde ich hier im Forum selbst nach Posts suchen.
Ok, hab Dr. Google bemüht. In Reihe ist zu bevorzugen, weil die CPU den größten Widerstand hat und dann am wenigsten durchströmt würde. Zudem ist der Unterschied der Wassertemperatur aufgrund des hohen Durchflusses relativ gering. Haben die Komponenten hingegen den gleichen Durchflusswiderstand, dann kann man auch parallel durchströmen. Das wären dann z.B. zwei GPU-Kühlern im SLI/Crossfire.
Der Druck aufgrund des Höhenunterschiedes der Grafikkarte zur CPU oder die Druckdifferenz aufgrund des Strömungwiderstandes?
Ersteres ist zu vernachlässigen![]()
Und nochmal meine Fragen
Früher gab es noch den ollen Spruch: Sei ein Abenteuer und finde es selbst raus.
Falls es wegen den Lamellen pfeift, dann schalt die Lüffis einfach runter...
weis überhaupt jemand wann die 290X released wird
ou anscheined war ich nicht up to date
Aber nicht zufällig bei moddiy.com oder? Da habe ich ursprünglich auch bestellt. Aber seit 1,5 Wochen hängt das Paket im Zoll und DHL sagt das Paket ist verschollen.
Hmm, geht EVBord bei nem Fullcover kühler für GPU, also wenns EVBord nicht direkt be GPU ist sonder zb hinterm MBTray?
- - - Updated - - -
Ne ich mwine die EXTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG von EVGA.
Geht das mitem Löten oder leitet da der Kühler oder oder oder?
