Geht problemlos, hab die auch im Einsatz. Werden aber aus optischen Gründen bald gegen welche von Bitspower ausgewechselt.
Bei musst bei den Monsoonies nur wegen Schlauchgröße schauen. Wurde ja hier öfter berichtet, dass die 16/10er Monsoons den "passenden" Schlauch nicht richtig halten ;)
Sagt auch niemand das es Dir besser gefallen muss :wink:
oh mann ... so langsam krieg ich brechreiz was den wakü-kram anbelangt :(
also ich wollte tygon 15,9/9,5 mti den monsoon 16/10er anschraubtüllen verwenden
hat diese kombination jemand und gibts da probleme ?
da ivy-e ja praktisch vor der tür steht wollte ich mal grade in den raum fragen, welche cpu-kühler momentan zu empfehlen sind.
fahre momentan ivy (non-e) mit meinem Heatkiller 3, hab aber auch nur die halterung für sockel 1155.
hatte vor einigen monaten noch eine sandy-e im system, für die habe ich meinen alten ek supreme (non-hf) genutzt und mit neuem halteblech fest gemacht.
wirtschaftlich wäre es zwar das beste den wieder zu verwenden aber ihr kennt das ja :fresse:
evtl gibts ja irgendwo noch 3-4K zu holen...
Ich hab den MIPS IceForce in benutzung. Leider gibts den ja nichtmehr bzw. MIPS stellt ja garkeine WaKü Sachen mehr her...
Sollte nicht ein neuer HK für CPU's kommen ?
Laut einschlägigen Tests sind die aktuellen Kühler relativ gleichwertig - egal ob Cuplex Kryos, EK-Supremacy/Supreme, HK3.0, Phobya UC1, Alphacool NexXxos XP³ und wie die alle heißen. Letzterer hat sich aber als ein µ besser gezeigt (in den meisten Tests), aber wie gesagt, wenn Du einen HK3.0 hast, kannst den auch mit einer anderen Halterung ausstatten und weiter verwenden - kein Problem.
Dann dürften Alphacool, Phobya und die Kryos XT/HF nochmals 1-3K rausholen, denn die sind in den Tests ca. 1-3K besser als der Kryos Delrin. ;)
Leider ja. Hab gestern erst wieder ein Buildlog gesehen mit ein Prodigy ner Flex und ner Bohrmaschine in groß. Da dachte ich mir nur "hast nicht noch ne dicke Hilti im Keller" ?
Aber solche Leute muss es auch geben,.
Ab bekommt man alles :fresse:
Obs danach noch läuft ist die andere Sache ;)
Außerdem schneidet die Flex den Ausschnitt sauber raus.Bei nem Dremel wird das dünne Blech so wellig.
Ok, ich hatte dabei eher das Bild eines Bekannten im Kopf, der mit einer etwas betagteren 10kg Flex mit 230er Scheibe an einem Midi-Tower rumhantiert... :fresse:
Jein, um genau zu sein schraubt man sie drunter ;) Auf dem mittleren Bild (Rückansicht) im AT-Shop sieht man, dass rechts im Grunde ein "Deckel" eingebaut ist. Man nimmt dann den Standarddeckel ab und schraubt die ohne Deckel da drunter. Ist aber nicht zu empfehlen, weil sich a) diese AGBs eher bescheiden befüllen lassen und b) die Pumpe dann absolut nicht entkoppelt ist und ihre Vibrationen schon ans Gehäuse abgibt ;)
