Tja nun haben wir den Salat oder den Betonkleber auf den Rambausteinen ;P
hmm Backen wäre auch ne Möglichkeit, oder ich hol einfach nen Universal Gpu Kühler
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Im Lukü Abteil hab ich gelesen Backofen dann runter drehen, und die Reste mit einen Radiwrgummi radieren..
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Meinte damit nen MoRa oder ähnlich wobei da das Budget schon sehr eng wird.
Was auch noch ne Möglichkeit ist... Hier im MP mal schauen nach gebrauchten Sachen schauen... Bundymania hat da einiges ;)
Zu deinem Warenkorb:
- guck doch lieber ob du nicht nen gebrauchten Fullcover Kühler für die 7970 bekommst. Sollte vom Preis her aufs selbe rauskommen
- als Schlauch würde ich 13/10er oder besser 16/10er empfehlen
- 90° Winkel soweit es geht vermeiden, vorallem die billigen bremsen den Durchfluss sehr
- guck mal ob du ne gebrauchte Laing im MP findest anstatt der Phobya
Bezüglich 90grad winkel eine frage von mir..
Bremst das meine laing wirklich so extrem wenn ich zb am pumpen out einen 90grad und am radi-eingang einen 90grad winkel habe ?
Winkel bremsen, ja, aber nicht so in dem Maße, dass man sich Sorgen machen müsste. Bei 2 Winkeln wird nicht viel Durchfluss verloren gehen...
So ich hab mal Arctic direkt angeschrieben wegen den Ramkühlern, mal schauen ob die da ne Aussage zu machen wir man Ihre Produkte wieder am besten los wird :)
Entweder die Karte warm spielen und dann probieren oder mit Nagellackentferner etc probieren und vom Rand her einwirken lassen.
Die Gefrierfachmethode funktioniert normalerweise auch noch :)
Also Nagelackentferner löst auch die Platine gut an, da wäre ich extrem zurückhaltend.
Wenn Du einen Wärmeleitkleber verwendet hast - Epoxy mit Metall oder Oxid : musst Du gut heizen (>100°C) - die Gefahr ist da auch klar, oder?
Wenn Du nur olle Wärmeleitpaste drauf hast sollte eine Heizung mit 35-40°C ausreichen.
Warmspielen fällt wohl flach, oder? Das wäre aber auch eine Möglichkeit - oder Furmark.
Ich hab den ganzen Spaß gar nicht verbaut der war auf der Karte schon drauf.
Ja Aceton ist nicht die Lösung(obwohl vielleicht ja doch :fresse2:) Klar Backofen ist auch ne Sache das Plastik an den Anschlüssen ist nicht soo Hitzefest wie man sich das in dem Fall wünschen würde.
Warmspielen fällt leider komplett flach, dafür müsste ich meinen Kreislauf aufmachen, wasser ablassen,neu verschlauchen und das lohnt nicht wirklich.
Na gucken wir mal was kommt ansonsten knall ich da nen universalkühler druff
Was mir noch einfällt Gas :) ich besorg mir ne Flasche Feuerzeuggas und froste die dinger ein xD
2 fragen:
- welcher shop außer aquatuning hat denn ein ähnlich gutes sortiment?
- an die die ihren kreislauf aufsplitten (d.h. auch wieder zusammenführen, und nicht 2 komplett eigene kreisläufe haben) mit welchen "verteilern" macht ihr das?
2 fragen:
den Ac shop kennste ja warscheinlich schon, ansonsten fällt mir nur noch Heranke ein, allerdings hab von dort noch keine Waren bezogen, aber die haben noch recht großer Sortiment
2 fragen:
- soviel wie AT hat keiner, sonst CASEKING und HIGHFLOW
- was soll das für einen Sinn machen?
@ m0ped: wenn du mit Ac Aquacomputer meinst dann ja, kenne ich ... Heranke kuck ich mir mal an ...danke
@ FlipLuxX: danke für die shops
bzgl. kreislauf splitten: ich denke über sinn/unsinn wurde im forum schon genug diskutiert, daher schlage ich vor wir belassen es dabei ... mich interessiert nur wer es gemacht hat und wie, z.b. welche verteiler, welche komponenten im jeweiligen zweig, usw.
So sehen nun die kommenden Titankühler von BP aus:
Genau der ist gemeint, wobei Highflow auch ne sehr gute Adresse ist wenn man was importieren möchte
hmm der Kühler sieht fast so aus wie einer von AL nur halt mit nem Bitspower Logo drauf :)
@bundy
Das riesige Symbol ist nicht so meins. Ansonsten sehr schick :)
Die Deckplatte kannst ja ruckzuck entfernen :)
Aja dann... Aber für mich eh uninteressant weil hab ja schon die schönsten Kühler ^^
Also wasser is drin aber ich krieg das obere Terminal der Grafikkarten ned dicht...keine Ahnung...schon 4 mal neu montiert...neue dichtungen drauf.....und das besondere war...ein Wasserfall von der Grafikkarte selber denn, ich hatte ne Gummidichtung von deckel eingeklemmt und ned bemerkt...natürlich sifft mir jetzt die ganze zeit die Plörre unter de Backplate...
Wie krieg ich dieses Schei Terminal dicht?
Wie lange muss ich warten bis das wasser getrocknet ist?
ABER: §Laings0 party im AGB und...leiser als meine Aquacomputer Pumpe !!!
Hört sich nach unheimlichen Bastelspaß an :fresse:
Ich hol das Popkorn...
Und die Sache mit dem Wasser. Alles zerlegen,mit Isoproponal abwaschen und bei 50 Grad in den Backofen.Plastik vielleicht vorher noch abbauen :)
Wenn das Terminal immer noch undicht ist schau die Dichtungen nach und wechsel sie aus.
