Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Weiß hier jemand, warum sowohl Ubuntu Linux 12.04 als auch 13.04 auf einem Testrechner von mir (Intel Core i5-760, 4GB Ram, nVidia GF 9600GT bzw. ATI Radeon HD 7750 1GB) nicht laufen wollen?
Kann bei beiden Grafikkarten Ubuntu 12/13 zwar installieren, aber nach der Anmeldung kommt nur noch das Hintergrundbild (bei 13.04 HB oder nur schwarzer Bildschirm und nachfolgend meist verzerrtes "HB")...
Wenn ich als Live CD Starte (also ohne InstallatioN) komme ich Problemlos bis zum Desktop. 2 Icons sind dann zu sehen (Beispiele, Ubuntu Installieren) und keine Toolbar etc.?
Die HDD war kaputt und somit sämtliche Systeme (Dutzende Linux, Windows 2003 Server/XP - Win 7 usw.) waren futsch und will jetzt neuinstallieren. Die Ubuntus gingen vorher, aber nun will nichts mehr? Installation mache ich korrekt, beide DVDs sind in Ordnung. Auf meinem Hauptrechner kann ich die ubuntus installieren und sie funktionieren dann problemlos. Jemand eine Idee? Dachte zuerst Grafikkarten haben Probleme, aber sowohl eine nVidia als auch eine ATI getestet und beide wollen net? o_O
Freund ovn mir meinte, dass kann an der Grafikoberfläche liegen und die sollte man irgendwie bei der Installation/Anmeldung abschalten auf eine weniger Ressourcenfressende? :/
Danke, klappt aber nicht. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
noch ne andere Idee?
Du musst natürlich den Namen der Datei einfügen :fresse:
Außerdem wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Je nachdem (32Bit-Datei auf 64Bit-System) müssen die ia32-libs installiert sein.
Dann können es bei einem 64Bit-System die fehlenden ia32-libs sein, da hätte ich neulich erst eine ähnliche Fehlermeldung, obwohl die Datei da war.
Moin
Hoffe ihr könnt mir helfen. Hab auf mein netbook ubuntu 13.04 installiert und krieg keine igp Treiber installiert. Hab schon diesen Intel grafics installer probiert, aber der ist nicht mit der ubuntu Version kompatibel...
PS: gibt es irgendwelche performancetweaks? Das system ist zum einschlafen langsam. Win8 hatte ich vorher drauf... Das war Lichtgeschwindigkeit dagegen ;-(
Hey,
unter Ubuntu (x64) läuft der Lüfter meine Radeon HD 6950 durchgehend auf hochtouren, was kann ich da tun. Bin leider absoluter Neuling^^
Moin
Was für ein Netbook bzw. welcher Chipsatz? Warum hast du Windows 8 denn gelöscht wenn es so gut lief?
Hey,
Schau dir mal hier das repository an
https://launchpad.net/~xorg-edgers/+archive/ppa
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Dann kannst du unter Software Sources -> Additional drivers "fglrx" auswählen (open-source)
Weil die testzeit ausgelaufen ist. War noch die customer preview
Das gerät wird halt nur für multimedia genutzt
Ist ein Samsung n150
Samsung N150 Endi 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1,6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Intel 3150
Btw hab die 32bit Version drauf
kannst du mir da evtl n downlink für geben? ich find da keinen und hab 0 ahnung von selber compilen :d
Das ist kein Download-Link, das ist ein repository, dass du erst installieren musst... wie gesagt, habe ja weiter unten schon geschrieben wie das geht
sudo add-apt-repository ppa:voria/ppa
sudo apt-get install samsung-tools
was genau bringt mir das denn dann alles? irgendwelche verbesserungen? treiber?
hi leute, XBMCbuntu nutzt open gl richtig?
was wird bei der Wiedergabe einer 5GB MKV verwendet?
also ich hab nu deine repository installiert mit den samsung tools.
das system ist seltsamer weise etwas flotter geworden, wobei mir die samsung tools ansich irgendwie überhaupt nix bringen ;) . allerdings habe ich immernoch mein hauptproblem mit dem grafiktreiber.
ich kann ne maximale auflösung nach wie vor von nur 1024x768 wählen...
kann man sonst evtl auch irgendwie manuell die wunschauflösung in irgendwelche configs schreiben?
hatte das irgendwie vor 10-15 jahren mal gemacht, als ich mich noch etwas mit linux befasst hatte. von dem halbwissen is allerdings überhaupt nix mehr über
Habe jetzt ubuntu 13.04 druff,
Nun mal die frage wie zum teufel installiere ich flash in firefox? Da gibt es so nen haufen dateien zum auswählen auf der adobe site und dann nur n archiv??
Und brauche ich nen graka treiber?
Radeon hd mobility 5650
Das "ubuntu Software-Center" starten, in das Suchfeld flash eingeben und in den Suchergebnissen "Adobe Flash Erweiterung" auswählen. Steht dort rechts unten "Entfernen" ist es bereits installiert, steht dort "Installieren" anklicken und Anweisungen folgen.
Linux bringt schon einen Treiber mit. Entweder ist der OpenSource Treiber installiert oder der proprietäre von AMD. Such einmal im "ubuntu Software-Center" nach AMD.
Ok danke, und wenn ich was installieren will welche dateiendung (.dmg) oder so brauche ich?
Und wie installiere ich es dann?
Btw: bei jedem 2-3 booten schreibt ubuntu das etwas mit dier graka nich stimmt ubd gibt dann das niedrieger grafikmodus fenster aus und dann so win fenster was ich machen möchte und dann kann ich nichts mehr klicken und es häng. Muss ihn dann immer Abwürgen und oft neu starteb biss es dann geht.
SSD (wenn es eine rolle spielt) intel 330 series 180gb.
.dmg dürfte für MacOS sein, wenn dann brauchst du .deb.
Das meiste solltest du aber im Software-Center finden.
Ok.
Wie ist das mit dem Niedrige grafik modus?
Kommt ziemlich oft bei mir??
Kannst du vielleicht einen Screenshot von der Fehlermeldung machen oder den genauen Wortlaut hier schreiben?
gibts hier keinen der mir helfen kann?
Datei:
Code:
/etc/X11/xorg.conf
bearbeiten (oder erstellen, falls nicht existiert) mit Inhalt:
Code:
Section "Device"
   Identifier  "Intel Graphics"
   Driver      "intel"
   Option      "AccelMethod"  "uxa"
EndSection
Und neustarten.
Wenn es Zicken macht oder gar nicht mehr geht, alles wieder rückgängig machen.
hat leider überhaupt keine auswirkungen gehabt.
die datei xorg.conf war auch nicht vorhanden. hab sie dann manuell erstellt
vllt sonst noch ne idee?
IMG_20130517_173008.jpg IMG_20130517_173326.jpg IMG_20130517_173346.jpg IMG_20130517_173427.jpg
das eigentliche display vom netbook ist nicht mehr vorhanden, da defekt. hab lediglich über vga den fernseher dran
separate treiber für die intel gpu konnte ich bislang nicht installieren. ist also alles stock
Und welche Auflösung sollte auf dem Fernseher angezeigt werden, die du nicht bekommst? Ist ist das Notebook an Fernseher angeschlossen?
Jo per VGA. 1280x720 würde mir reichen. Ich weis nicht ob der FullHD packt über VGA Buchse
Höher konnte ich in win8 auch nicht
wo sind die linux nerds die mir helfen können? :)
also nochmal von vorn...
hab mich nu ein wenig eingelesen, jedoch noch keine lösung gefunden.
ubuntu 11.04 nutzt wohl als grafische oberfläche "unity" und hat irgendne art grafiktreiber direkt im kernel integriert, was wohl irgendwelche vorteile bei bootscreens und son gedönst haben soll... was auch immer
jedenfalls gibt es wohl noch zich tausend andere in der version mit diversen gpus, die nur 800x600 und 1024x768 zur auswahl haben und nicht weiter kommen
eine xconf gibt es wohl generell nicht mehr in der version, wird jedoch falls manuell erstellt "scheinbar" dennoch forciert und primär ausgelesen
