WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ach das geht schon, bei den Tüllen ist nur der Anfang schwer, Fatboys finde ich da schwerer. Schlauchende in kochendes / heißes Wasser halten und dann drübber.
haben wir doch schon was zu geschrieben. Haste schonmal die Schrauben etwas gelockert ?
Ansonsten einschicken, oder zumindest mal AT kontaktieren wenn das Lösen nichts bringt. Zu fest ist manchmal auch nicht gut :)
Gibt es, oder kennt jemand, ne Halterung für nen 120er oder 140er Lüfter, die in einem Laufwerksschacht montiert werden kann :hmm:?
Idealerweise sollte der Lüfter dann mit dem Airflow Richtung Gehäuseboden montiert werden können.
Wie wärs damit?
Den "inneren" Plastikkram würd ich halt rausschneiden, damit der Lüfter freie Bahn hat.
Wunderbar, danke Dir :)
Dann kann ich das AE5 LT wahrscheinlich doch im Laufwerksschacht montieren und mit dem Bay dann für die nötige Belüftung sorgen, falls das da hinten nicht funktionieren sollte :)
Wo ich nähe olpe lese hab ich evtl nen tipp. also m3x10er hab ich noch hier aber die sind dir zu kurz. bin später eh noch kurz im obi nen bisschen kleinkram holen damit ich mein projekt beenden kann hier. dann kriegt ihr noch nen paar bilder und ich guck dann mal nach ob die sowas haben.
ABER mir hat gestern so nen netter mann im baumarkt erzhält das wir hier in siegen richtugn eiserfeld nen laden für handwerker haben der eine abartig große auswahl an schrauben und auch viele unkonventionelle schrauben lagernd hat. da wollte ich nochmal vorbei da ich noch ne optisch schöne lösung für meine schlauchdurchführung brauche.
definier mal richtung olpe ;)
Hast PN.
Steht aber leider nicht explizit da. Ich vermute das ist nur ein Beispielpic, weil SAM sind auch auf eBay vertreten und da nicht mit Vollgewinde. :/
Geht leider nicht, Kopf der Schraube ist auf der Radiatorblende Gehäusedeckel zu sehen.
Ich habe mir jetzt die 35mm bestellt und werde die mit Langmuttern verlängern oder so. Da kommt die Pumpe dran. Hab die momentan am MB-tray aber das ist seltsamerweise lauter und die Einbaulage der D5 nicht optimal, hat 5 Tage gedauert bis die Luft einigermaßen draussen war.
Ja, da das sonst blöd aussähe, die vier Köpfe sind hier oben am Radi zu sehen:
Beim vorderen Lüfter die hinteren und beim mittleren die vorderen. Da kommt die Pumpe innen dran. Vollgewinde brauche ich, damit ich die Schraube an der Blende befestigen kann.
und wie wäre es wenn du dir welche ohne Vollgewinde holst und den rest vom Gewinde einfach selbst schneidest?
Auch eine Idee, aber Gewindeschneider habe ich nur in mänlich da. :/
Mir ist gestern eine Sache bei meiner Laing DDC 1T von AT aufgefallen, ich hab sie erst seit gestern und die hat scheinbar eine PWM-Platine und auch der Kontakt ist vorhanden und frei:
Lässt die sich wieder umbauen oder übersehe ich da was?
Ansonsten würde ich es einfach mal ausprobieren, dann hätte ich ja eine Swiftech für Arme... :d
@Gubb3L
Wie heißt denn der Laden? PM?
Platinenrevision und Seriennummer ist aber genau gleich, vielleicht hat er noch eine alte Version erwischt.
Hab wieder Lust zu basteln und mich reizt grad tierisch ne D5 Pumpe. Basieren die quasi alle auf der Laing oder gibts zwischen den Herstellern irgendwelche leitungsrelevanten Unterschiede?
Warum muss das Koolance-Top so schweineteuer sein? :-P
eLoop: Du meinst den Radius wo der Propeller läuft?
Ja im Grunde wäre auch der Propellerdurchmesser in Ordnung und ich rechne dann halt 1 oder 2 mm dazu.
Aber wenn der Gehäuseausschnitt genau mit mit dem Lüfterrahmen bündig wäre, wäre das schon fein :d
btw. was ist aus der Sache mit den farbigen Rotoren geworden? Die Phobya sind ultra-hässlich...
Leistungsrelevant nicht. Aber die von Aquacomputer kann man per Aquasuite direkt per USB steuern, nice to have! Die anderen kannste sonst nur per Poti einstellen oder musst sie an ne Steuerung hängen (braucht aber evtl. ein PA! 23W! Teste sie aber mal an nem AE mit Waküler, vielleichts klappts ja, ansonsten hab ich nen custom Verstärker).
Warum reizt dich auf einmal ne D5? :>
Weil Koolance draufsteht deswegen ist der Deckel so teuer! :shot:
