Hm, schon zweimal mit Spülicht durchgespült, immernoch was da.
Oder soll ich mal ne halbe Stunde einwirken lassen?
Wie Bundy schon sagt, organisier dir am Besten Pfeifenreiniger :) Die biegsamen Teile mit dem Puschel dran.
Kann ich machen, danke für den Tipp. Hab grade nur leider keine da.. Geht ne saubere Reagenzglasbürste?
Interessant hierbei - der Zern und der Phobya scheinen aufgrund des geringeren Durchflusses auch leiser zu sein. Zumindest wenn man nach dem Award-Fabrik Test geht..
Am Ende ist mir der Durchfluss egal, finde es trotzdem interessant..
Nein, der effektive Durchfluss hat damit nix zu tun.
Das Orange Cillit?
Und im AGB muss ich hält auffüllen und auf n Kopf stellen :fresse:
Dann kannste auch direkt nen neuen AGB bestellen, nach cillit ist der hinüber.
ja
Hab den AGB jetz mit Reagenzglasbürste und Pril sauer gekriegt. Den Kryos Delrin mit Cillit + Reagensglasbürste (geht genausogut wie Zahnbürste) und den GraKa-Kühler mit Cillit "durchspült".
Danach durch/über alles Dest. Wasser gekippt und getrocknet.
Endlich bin ich die grüne Pest los. Was war das eigentlich? :fresse:
Ähh, sry. Ich meinte eigentlich nur den Kühler.
Hat eventuell jemand eine Idee was man mit dem Fractal Design Define R4 Wakütechnisch so anstellen kann oder ein paar Bilder als Anregung.
Habe das Case hier gewonnen und würde es gerne im Rahmen eines neuen Projektes nutzen.
sky^xs
schau mal nach scamps kochkurs, der ist zwar eher für enge radien gedacht aber du kannst das trotzdem auf dein vorhaben übertragen ;)
perfekt, das klingt genau nach dem, was ich suche. und wenn das nicht so klappt gibt's immer noch die option farbige plexirohre auf ähnliche art zu biegen. aber was da zu lesen ist macht hoffnung. meine größten bedenken dabei sind die schläuche zwischen den bögen möglichst gerade zu bekommen :)
Funktioniert der AC high Flow nur in eine Richtung oder warum kriegt mein aquaero kein Signal von ihm?
@steini
Ich verwende auch G48, hoffentlich kommt das Zeug nicht zurück
Hey noch mal ne frage ^^
Muss der AGB vor der pumpe sein? Oder darf man auch nen Radi dazwischen klemmen?
Greetz
Klar darfste Radi dazwischen klemmen ist nur lästig!
Vor der Pumpe ist das Befüllen deutlich entspannter!
Ich suche diverse Anschlüsse um Wakü zu reinigen. Es geht mir um Adapter für die Wasserhähne die ich in der Küche und Badezimmer habe. Wisst ihr, was es da so gibt für 1/4 Anschlüsse?
Meint ihr beim Phobya Xtreme 200 lohnt sich Sandwichbelüftung, wenn man zwei 180er Phobya-Lüfter statt einem nimmt?
Hier in dem Review ganz unten sieht man ja, dass die Unterschiede nicht besonders groß sind, allerdings haben die auch ganz andere (und zwei verschiedene) Lüfter verwendet, darum bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich einen Lüfter oder zwei nehmen soll :confused:
Nimm einen.Gibt genügend Erfahrungsberichte,daß sich Sandwitch nicht lohnt.
Jo, dass musste ich letzte Woche auch feststellen. Und zwar, als mir vor der Badewanne klar wurde, dass sich der Adapter in meinen Händen wohl irgendwie nicht wirklich mit dem Schlauch meiner Duschbrause vereinigen will! :(
Sebst gutes Zureden hatte keinerlei Erfolg. Ich hab' mir dann erstmal ein warmes Bad zur Beruhigung eingelassen... ;)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
ich habe einfach den Duschkopf vom Schlauch abgeschraubt und den G1/2 Adapter da rein gedreht. Dann klemmt man einfach den Radiator mit nem drehbaren Nippel da dran und die Reinigung erledigt sich fast von selbst. Und solange du nicht irgendeinen exotischen Duschkopf hast dürfte das auch bei dir problemlos funktionieren
ne habe ich nicht, nen normalen aus dem baumarkt. Meinst du jetzt den ersten link oder den 2. link was du hast.
Schmeiss die Entkopplerdingsdas weg
Wie war das mit den Anschlüssen?
Edit:
Dazu kommt noch der XSPC-Deckel mit integriertem AGB, aber den bestelle ich bei Caseking.
Edit 2:
Jetzt scheint es den XSPC-AGB auch bei Caseking nicht mehr zu geben :hmm:
Ist dieser hier auch okay?
Caseking.de » Wasserkühlung » Pumpen » Laing » Bitspower DDC Mini Tank
Ist dort auch ein Deckel schon mit drin, oder brauche ich den noch extra?
Ist nen Deckel mit drin, aber willst du dir das wirklich antun?
Das Review kann man getrost entsorgen.
Da liest du aber irgendwas falsch, klar lohnt es sich mit nem Lüftersandwich.
Ich hab auf dem 200er Phobya einen 200er BitFlex 2cm mit 80qm Luftdurchsatz saugend
Wen interessieren solche theoretischen Herstellerwerte? Vor allem ist das bei dir doch komplett ohne Kontext?
Dachte das Entkopplungsset hilft beim Befestigen auf dem Shoggy, aber gut, wenn das weg kann, umso besser ;)
Der Bitspower AGB ist also scheiße?
Welcher dann?
Und woher weißt du, dass sich ein Lüftersandwich lohnt? ;)
Hab jetzt mal bisschen an aquaero rumgespielt... Macht Spaß!
Nur stehe ich vor einem Problem:
Meine DDC hat nen 4-Pin Molex an dem zwei Pins belegt sind. Dazu ein 3-Pin-Stecker nur mit Tachosignal. Kann ich (und wenn ja wie) die Pumpe trotzdem am aquaero 5 steuern?
Y-Kabel + nen 4Pin Molex auf 3 Pin Lüfteradapter mit dem Molex auf beiden Seiten.
Welcher dann?
Der Bitspower AGB ist ganz ok, nur eben klein, sodass der Befüllvorgang wenig Spaß macht :)
Wäre das hiermit besser?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter und Aufsatz Combo Rev.2 Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter und Aufsatz Combo Rev.2 52176
Würde ich dann aber einzeln kaufen, ist nämlich billiger, auch wenns da anders steht :fresse:
E:
Jetzt erst gesehen, dass da auch Volumenangaben bei stehen...
110 zu 85ml. Na ja, nicht die Welt, aber immerhin :fresse:
E:
Phobya Metalldeckel + Doppelnippel + Swiftech MCRes = done
Aufsatz-AGBs haben mit Ausnahme des XSPC immer irgendwelche Probleme mit hohen Durchflüssen in Sachen Geräuschbildung.
