danke für die schnele hilfe. habe eben die gesammte wakü extren (Pumpe, AGB, Radis) in einem edelstahl gehäuse. rechner steht daneben. So ist die CPU ca 20cm höher.
Beim befüllen muss ich also mit einbussen rechnen, der Betrieb sollte dann aber ohne probleme laufen? Habe beim letzten mal als ich den Rechner unte wasser gestellt habe von unten nach oben gearbeitet. radi - GPU- CPU-Pumpe. So hatte ich eifnach immer höhere CPU temps da die Grake das Wasser bereits gut aufgewärmt hatte. Darum möchte ich diesesmal zuerst die CPU kühlen und erst anschliessend die GPU. Ob das was bringt wird sich zeigen.
, von daher könntest du auch die Teile nehmen, auch wenn ich die reichlich verloren aussehend finde, von daher eher die silbernen. Wenn das in irgendein Farbkonzept passen soll, dann eher farbigen Schlauch.
