danke für die schnele hilfe. habe eben die gesammte wakü extren (Pumpe, AGB, Radis) in einem edelstahl gehäuse. rechner steht daneben. So ist die CPU ca 20cm höher.
Beim befüllen muss ich also mit einbussen rechnen, der Betrieb sollte dann aber ohne probleme laufen? Habe beim letzten mal als ich den Rechner unte wasser gestellt habe von unten nach oben gearbeitet. radi - GPU- CPU-Pumpe. So hatte ich eifnach immer höhere CPU temps da die Grake das Wasser bereits gut aufgewärmt hatte. Darum möchte ich diesesmal zuerst die CPU kühlen und erst anschliessend die GPU. Ob das was bringt wird sich zeigen.
Sehr viel wird's nich bringen....
Naja Problem.ist eben wenn der AGB niedriger ist...ist ser Wasser Spiegel erstmal weit oven obwohl der Kreislauf noch gar nicht gefüllt ist...du musst dann ebend die Luft raus kriegen die auch am obersten Punkt sammelt und in den AGB....
Du musst einfach dannal die Schläuche " durch drücken" in fließrichtung...so sich die Luft letztendlich in AGB sammelt....
Darauf muss mm aber generell achten...einfach mal befüllen soweit es geht und pumpe an...dann entweicht ja schonmal der Großteil der Luft in den agb
AGB vor der Pumpe, mehr brauchst eigentlich nicht.
Es macht sinn wenn du eine flussrichtung hast aber ich glaube bei aktuellen pumpen ala Laing ist das alles nebensächlich.
Hauptsache du kommst gut zum AGB um das system zu befüllen, aus der erfahrung vom letzten Freitag (#19906) muss ich aber wieder bestätigen das ein Wasserablassport an einer tiefen stelle einfach unschlagbar praktisch ist.
Drainport besteht bei mr aus einem Kugelhahn und einem verschlussstopfen, der wenn benötigt gegen eine Tülle + Langen schlauch getauscht wird und ins auffanggefäß geht.
Kugelhahn auf, Am agb den fillport auf und schon fließt raus was raus will...
EDIT:
Entlüften mach ich immer das die mal alles schön läuft, und dann muss das ganze case geschüttelt und gekippt werden. Die meiste Luft sammelt sich eh im Raidiator wenn der im Deckel vom case montiert ist..
Kann mir villeich jemand sagen wo ich eventuell den Spawa-Kühler bekommen kann bzw. hat den eventuell noch jemand von euch:
EK WATER BLOCKS EK-Mosfet ASUS 3a - Acetal
Ich suche nämlich mometan MB-Kühler für mein AsRock Z77 Extreme4, dort sollten für die SB dieser Kühler passen:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 4 Acetal EK Water Blocks EK-ASUS NB/SB 4 Acetal 15100
Jedoch fehlen mir dann noch 2 der o.g. für die Mosfets.
Für eventuelle Alternativen bin ich auch sehr dankbar.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Kann mir jemand sagen wie wichtig der Standort des AGB ist. Muss der an oberster Stelle des Kreislaufes sein ( Füllgrad) oder macht das keinen grossen unterschied? bzw füllt sich der Kreislauf auch so ohne Probleme?
Egal, AGB vor Pumpe und Ende.
Heattrap A8N sind ne Alternative, ich hätte noch einen, evtl. auch noch nen 2., da muss ich aber schauen.
Wenn du 2 Stk. hättest wäre das natürlich super.
Wäre dann zwar in silber (richtig?) aber das ließe sich zur Not auch ändern.
Danke!
Naja mein Setup ist schwar/weiss, da passt sowas nicht. Also wirds lakiert :d
Gut, ich muss da immer aufpassen im AT-Shop und komme regelmäßig durcheinander da die Kupplungen dort so ungeordnet sind :)
Was meint ihr wie viel Kühlflüssigkeit brauche ich für Mora2+420er+360er inkl kompletter Systemkühlung (CPU,MB,Ram,Graka)?
Ich bin mir momentan nämlich nicht sicher, ob ich 3 oder 4 Liter bestellen soll. Das Mayhems Zeug ist so schweine teuer -.-* aber ich habe nix anderes in weiss gefunden.
Okay, dann bestell ich erstmal 3 Liter.
Hab nicht gedacht, dass ich knapp 200€ ausgebe nur weil ich die Schlauchgröße ändern will :d
Gibt es irgendwo zur Zeit oder in Kürze eine Rabattaktion?
Hab ein dickes Problem mit meiner Pumpe(Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T).
Sie bringt die gewünschte Leistung nich mehr. Die Pumpe muss folgendes überwinden, CPU GPU Kühler, 480er(Phobya G-Changer 1.2) 240er Radiator(Slim), AGB.
Zu beginn lief sie noch bei 100% mit ungefähr 100L/h.
Nun lass ich die Pumpe über mein Aquaero 5 laufen und drossel sie auf rund 60L/h bei 80%(9,5), auf volle 12V kann ich sie leider nicht stellen, der A5 zickt da rum, das maximale was ich einstellen kann sind 11,3 - 11,4V.
Ich kann damit zwar leben, es macht mich aber stutzig, dass ich nicht mehr auf die volle 12V mit 100L/h komme.
Das hört sich ja eher nach einem Aquero Problem an. Welche Aquero Version nutzt du denn?(zwecks Kühlung)
Steck die Pumpe mal ohne Aquero an, da sollte sie volle Leistung haben.
Ich nutze eine 1T-Plus an meinerm AQ5 mit Passivkühler und das klappt ohne Probleme.
Weil das AE auch ein bissl Spannungsabfall hat, ist das ganz normal, den hat eigentlich jede analoge Steuerung.
den Aquacomputer aquaero 5 PRO mit dem silberen Kühler!
Umbauen werden ich ersten morgen, melde mich dann nochmal ob sich etwas verändert hat!
Du willst keine überwurf Mutter nutzen richtig ? Dann nimm lieber längere ....
Schaut mal grade drüber, fehlt noch irgendwas? (Angeschlossen werden 4 Radis, CPU,GPU,Ram,DFM,AGB,Laing und Schlauchdurchführung)
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e267d443e0f6117a38ee6f022929f54e
Keine Kupplungen mit Schott? Oder anders gefragt: Wie führst du die Teile nach draussen?
Sind nicht zu kurz, oder hast du ganz extrem abknickende Schläuche? und die anderen sind gegen das ganz schlimme Phänomen mitdrehender Schlauch :fresse:
Die engsten Radien habe ich halt vom Ram zum CPUkühler.
Alles andere ist nicht so eng.
Hiermit führe ich den Schlauch ruas:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung Slotblende mit 2x G1/4" Durchführung 32058
Das heißt ich wollte diese hier Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Stecker (High Flow) - VL3N Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Stecker (High Flow) - VL3N 65148 von der Außenseite direkt anschrauben und auf das Gegenstück den Schlauch stecken.
Würdest du dann lieber die kurzen nehmen oder die silberfarbenden?
Nicht eng, sondern abknickend ;), von daher könntest du auch die Teile nehmen, auch wenn ich die reichlich verloren aussehend finde, von daher eher die silbernen. Wenn das in irgendein Farbkonzept passen soll, dann eher farbigen Schlauch.
Nene, dafür hab ich ja das Mayhems.
Hatte bisher farbigen Schlauch aber ich finde das Mahems Pastel Zeug sieht so super aus und darum nehme ich klare Schläuche :)
Ist vielleicht ne dumme Frage...aber wie bekomme ich die Luft aus meinem System??? Siehe Bilder!
Für mich sieht das so aus, als wäre das noch voll mit Luft, also nicht nur Bläschen.
Wenn du die Pumpe an wirst sollte das eigentlich sofort raus gedrückt werden.
hi leute....hab mal ne frage
derzeit hab ich nur die cpu gekühlt mit einem 140er und nem 280er (beide slim)...im windows läuft es komplett passiv und im load hab ich ca. 33-35 grad wasser temp und ca. 45 grad beim cpu auf 4,5 GHz (raumtepm bei ca. 20 grad) @ 750 U/min
bin am überlegen noch die grafikkarte mit einzubinden (Watercool GPU-X³ Core LT...also only chip und SpaWa)
unterstützend würde dann noch ein weiterer 140er slim dazu kommen (hab noch einen rummliegen)
würde das ausreichen?
weil hab mir gedacht, derzeit ist noch etwas luft nach oben und mit nem weiteren 140er würde die leistung ja nochmals ansteigen und dann sollte es doch für die graka reichen da bei dieser ja auch nur chip und SpaWa gekühlt werden (auch wenn der ram sowieso nicht so heiß wird
ja, die Radis würden ausreichen !!!
