danke erstmal fuer die schnelle antwort.
Weisst du denn was die fue rnen durchmesser haben? In den beschreibungen steht immer nur "für ID 13mm Schlauch"
Ich moechte gerne 16/10er schläuche benutzen. Wenn ich jetzt die 10mm nehme, haben sie dann einen Tüllen durchmesser von 10mm oder sind sie fuer Schläuche mit durchmesser 10mm und haben vll 11-12mm durchmesser?
11er Tüllen von Bitspower, zumindest von der bezeichn ung her gibt es ja nicht.
Ich habe gestern ein Probestück mit 13/10 Schlauch & 10er Perfect Sealtüllen gemacht.
Selbst die gingen nur mit Gewalt wieder runter.
Ja mit den perfect Seal Tüllen habe ich auch so meine Erfahrung gemacht. Mit 16/10er Schlauch von Masterkleer auf 10er Perfect Seal ging fast gar nichts mehr!
Um die Schläuche wieder abzubekommen musste ich mit dem Cuttermesser die Schläuche einschneiden!
Eigentlich Super was die Haltbarkeit der Verbindung angeht!
Aber wenn man öfters mal basteln möchte auch ziemlich unpraktisch. Der grösste Kampf aber war, die Schläuche erstmal auf die Tüllen zu bekommen. Ging bei mir nur mit erwärmen und anfeuchten der Schläuche!
Also wenn man da kein Problem mit hat sind die Perfect Seal Tüllen auf jeden Fall empfehlenswert, denn man spart sich jegliche weitere Fixierung des Schlauches und die Anschlüsse selbst sind fast nicht mehr Sichtbar, wenn der Schlauch erstmal drauf ist!
Edit: Einfacher war es mit 13/10er Schläuchen!
hehe, das trifft sich, den 16/10er Masterkleer habe ich heute bestellt :bigok:
Hat jemand vllt nen Tip für mich wie man am besten den AGB am Gehäuse montieren kann?
Soll an die Seite zur Ecke hin wo die I/O Platine sitzt....
Dachte schon dran die Klammern für die Wand Montage einfach zu kleben aber vllt hat noch jemand ne bessere Idee...Möchte auf jedenfall nicht nooch mehr Löcher bohren da scohn 4 für den 1080er Radi reinkommen...
das sinvollste ist nen loch im case und dann durch die klammer mit ner schraube und ne mutter fest schrauben
Hm...okay dann muss ich nochmal gucken wenn's so weit ist...und einfach ma testen...
das andere...wie gesagt soll ja nen 1080er radi her, wird nen mo-ra 2,3 oder nen Phobyai extreme 1080.
Haben alle auf der Rückseite Gewinde drin um sie so an der Seitenwand vom gehäuse zu befestigen oder muss man dafür jeweils wieder extra Teile kaufen? Und vllt kann mir jemand noch sagen ob die Gewinde dann nur an den äußeren seiten sind auch auch weiter mittig ....
warum sollen die nicht drehbar sein? :)
Dieser 90° Anschluss ist mit seinem 1/4Zoll Außen- bzw. Innengewinde und dem drehbaren Gelenk ein Multitool und hilft bei präzisem Verlegen der Schläuchen.
habe die als 45° Version und die sind auch drehbar ;)
wo hast du das denn her? auf aquatuning, auf ac shop und bei ekwb auf der homepage habe ich keine derartige aussage geunden.
kannst du mir sagen was fuer einen aussendurchmesser die winkel haben?
tatsache.. dann habe ich es wohl ueberlesen... bei ekwb und ac stehts definitiv nicht drin.
Ziemlich perfekt fuer meine zwecke.. ich suche seit WOCHEN die richtigen anschluesse und entscheide mich fast jeden tag aus diversen gründen neu...
preise, verfügbarkeiten, qualitätsprobleme,farben, erweiterbarkeit, und zuletzt kompatiblität mit anderen komponenten....
und jetzt habe ich ein paar stunden bevor ich bestelle endlich alles gefunden was ich suche... fast sogar schon eine eierlegende wollmilchsau!!
16 AD 11 ID ( immerhin mehr fläche als 10ID und immernoch gut verlegbar)
Gutes design, keine schlüsselaufnahme, shiny silver, winkel, alles top!!!!
und bei ac shop gibt es sogar echt guenstige schläuche fuer 11ID seeehr geil ah da lacht mein portemoinaie. bei den preisen kann ich vll sogar den einen oder anderen winkel mehr verbauen^^
Rund: Normale Anschlüße
Rechtwinklig: 90° Anschluss
Schräg: 45° anschluss
Schlauch: 16/11.1er XSPC PVC Schlauch.
der radiator ist nur eingezeichnet, da er erst noch lackiert werden muss. Die unsauberen stellen in der mitte unter der cpu sind schlecht ausschnitte der momentanen verschlachung ohne den 120er hinten.
Meint ihr ich kann so verschlauchen? Ich habe keine erfahrung mit 16/11er PVC schlauch. Oder sollte ich vll noch winkel einplanen
Moin, die Radien packt 16/11er Schlauch ganz locker ! Generell kann es nie schaden, 1-2 Winkel mitzubestellen, denn 1. kommt es anders und 2. als man denkt ;)
Ich finde aber auch das man von dem Bild oben, nicht von Radien sprechen kann, die verbaut oder überbrückt werden müssten.
@Bundymania
Baue jetzt auch 16/10 Schlauch ein,gestern noch bei Jolo bestellt.
Hätte 13/10er Koolance Uv im Angebot....:d :d
Ich glaube mein SYS wird nie fertig, immer wieder schmeiße ich was um....:)
Ich hätte mal ne allgemeine Frage zu einer Idee die ich heute früh hatte ^^
Ich hab hier noch ne Magicool Pumpstation 700 rumstehen aufm Schrank die ist ja über Molex enifach angeschlossen und nicht Regelbar. Mir viel dann ein dass man aber lüfter wenn man rotes/gelbes Kabel vertauscht auf 7? Volt laufen lassen kann. Meint ihr dass das mit der Pumpe auf funktioniert?
Jup mach ich mit meiner Laing. So ähnlich aber nur, bei der Laing gibts nur 2 Kabel im Molex-Stecker. Einfach mal die Belegung googlen, zu laute Pumpen nerven nämlich ;)
Greetz Joe
ist allerdings nicht sehr gesund fuer die hardware. thema wurde hier im forum auch schon ausgiebig diskutiert. ich suche nachm aufräumen gernen nen link raus.
Cool, ich hab mal schnell n Bild gemacht, welches Kabel müsste dann wo hin? Ok ja über Infos bin ich natürlich immer dankbar ^^
Such doch erstmal techn. Daten von dem Ding raus oder frag bei Magicool/Eastar nach. Nicht das du auf 7v umlötest und das Teil läuft erst ab 9v an :fresse:
das wird aber erst nächstes Jahr was werden
Moin, gibt es irgendwo ein Worklog/Anleitung zum Selbsbau eines einfachen Halterungsadapter um nen AMx-Kühler auf 1155 zu befestigen? Ich wollt mal versuchen, ob ich die Push-Pins von nem alten 775er boxed Kühler an meinen HK3-AMD ranbekomme :)
Perfect Seal ist immer ein Prob, da die Teile keine Führungsnut für den O-Ring haben, das kann zu leichten Undichtigkeiten führen, wenn man nicht aufpasst.
Die haben alle Gewinde irgendwelcher Art ;)
Versprech dir aber nix mehr von dem mehr an Fläche ;)
http://www.directupload.net
Du brauchst genau einen Winkel von AGB-> Radi, den Rest packt der Schlauch so.
Ich würde die Anschlüsse am oberen Radi aber "tauschen", gibt die schönere Schlauchführung.
Genau, ist nicht unbedingt gesund fürs Netzteil mit den 7V adaptiere, aber ansonsten kann man das schon machen, wenn man das im Hinterkopf behält.
Wieso nicht einfach ne neue Halterung für 12-13€ kaufen? Sieht viel schicker aus.
@VDC:
Stimmt, Dankeschön für die Ergänzung.
Das hatte ich total verdrängt mit den O-Ringen bei den Perfect Seal, die Erfahrung mit undichten O-Ringen musste ich nicht machen, aber erinnere mich an Warnungen in Bezug auf die Perfect Seal Anschlüsse!
Aber ich habe auch Grundsätzlich immer zusätzliche Dichtungen auf den Verschraubungen, um eben solche Probleme auszuschliessen. Dazu gehe ich eigentlich davon aus das jeder einen Funktionstest seiner Wakü vor dem Einbau macht.
Da vergesse ich solche Hinweise manchmal. Man wird halt nicht jünger, sorry!
Ich hab mir für die Anschlüsse am AGB wo's mit den Schraubanschlüssen etwas zu eng war die Alphacool "Fatboy" Tüllen besorgt (speziell die hier Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring "FatBoy" - Shiny Copper Alphacool HF 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring "FatBoy" - Shiny Copper 63308), 10 mm Tüllen für 16/10er Masterkleer Schlauch und das sitzt perfekt.
Muss man schon gut ziehen um die Schläuche wieder runter zu bekommen.
Ehrlich gesagt frag ich mich im Nachhinein fast warum ich nicht alle Anschlüsse damit bestückt hab :d
Andererseits habe ich bei den Schraubanschlüssen an Stellen an denen der Schlauch direkt nach dem Anschluss eine starke Biegung macht ein besseres Gefühl.
Ich hab 10mm BP Tüllen und 9.5/15.9 mm Tygon in verwendung, Hält gut und keine lekagen bisher (~1Jahr)
Leider ist das ganze eine etwas Kostspielige Option.
Wie lange muss eigentlich ein Plexi AGB halten ohne risse zu bekommen ?
Hab jetzt seit geschätzt weniger als 9 Monaten einen EK AGB in verwendung (100 basic), Freitags ist es mir dann aufgefallen das ich ein paar Tropen DP ultra am Pumpendeckel hatte.
Hab dann die Plexiröhre gegen die eines vorhanden Res 150 getauscht. Mittlerweile liegt die Röhre am Tisch und ich kann den sprüngen beim wachsen zusehen..
Bin da jetzt doch etwas schwer enttäuscht.
Gibts da über den Händler (AT) eine chance auf ersatz oder müsste man da direkt EK kontaktieren.
Der AGB wurde immer nur mit Hand und ohne Gewalt zusammengeschraubt und hat ausser DP Ultra nie was gesehen.
Moin,
da im sammelthread für diese Karten leider keiner antwortet versuch ich mal mein Glück hier...
Weiß jemand ob für die HIS HD 6970 iceq, welche nicht das Referenz design besitzt definitiv nur die V2 Kühler von EK passen die laut aquatuning für "nicht-reference" karten geeignet sind?
Ich lese bei den Kühlern immer nur "nach referenz layout" außer bei den v2's von EK, aber es muss doch noch andere Hersteller geben die das anbieten.
CoolingConfigurator.com
die v2 kriegt man schwer bis gar nicht gebraucht, die andern schon....deshalb wäre mir das wichtig...
Naja sooo viele auch net....die meisten sind schön weg...warte grad noch auf ne Antwort von jmd..... Alles nich so einfach xD
Hab darauf nich geachtet weil früher gabs sowas noch oder kaum...^^
Muss ich mal gucken....eig war der deal.schon in sack und Tüten ^^
Nach dem von aqua hab ich auch schon gesucht...kriegt man leider auch schwer gebraucht....
Kann mir jemand sagen wie wichtig der Standort des AGB ist. Muss der an oberster Stelle des Kreislaufes sein ( Füllgrad) oder macht das keinen grossen unterschied? bzw füllt sich der Kreislauf auch so ohne Probleme?
Sagen wir mal so...das befüllen macht auch am besten wenn der AGB der höchste Punkt im Kreislauf ist....wenn er deutlich niedriger als der rest sitzt macht es sich....beschissen^^
