Danke schonmal.
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich noch nen 240er Slim hab. Allerdings würde das optische Laufwerk auch nicht nach ganz oben passen. Ich würde nur die unnütze Fläche wegrationalisieren.
@matti30 sehr leise bekommste diese Kombi mit einem 240er nicht gekühlt.
gut, dann bleib ich doch lieber bei der Luftkühlung. Nicht, dass ich Kohle verbrenn und hinterher ists noch lauter. Genau das will ich nicht ;)
und mit 47° Gputemp kann ich mich ja eigentlich nicht beklagen :d
Hallo Leute,eine dringende Frage :d
Ich habe einen TJ07 und oben im Deckel 2 Lüfter und nach hinten 2 Lüfter und am Radi unten 3 Lüfter ! Ich wollte nun auf die Lüfter OBEN und nach HINTEN verzichten und wollte Fragen ob das ohne Probleme geht !
Ich habe das letzten Sommer bei meinem TJ07 probiert.Dem MB wurde schon ziemlich warm ums Herz.Ich hab dann oben wieder zwei,übers Aquaero geregelte,Lüfter eingebaut und die hinteren 92er weg gelassen.Die Öffnung aber verschliessen(Alu/Baumarkt),sonst ziehen die 120er oben nur dort Luft rein.
:haha:
Aber ne deutliche Steigerung zum ersten.Zumindest optisch.
Hi alle zusammen
Hab seit Jahren schon Feser Schläuche bei mir im System.
Und zwar den Feser Acid green und als Kühlflüssigkeit Feser One Cooling Fluid - UV acid green.
Da ich gerade das ganze System zwecks Umzug eh zerlegen musste, wollte ich mir noch ein paar Sachen für die Wakü kaufen.
Hat jemand von euch den durchsichtigen Schlauch von Feser probiert?
Also mir gefällt der Acid Green Schlauch von Feser am meisten. Nur finde ich den nicht mehr im Inet, sonder nur den UV Green, ist das der gleiche? Im A-C-Shop ist der grüne gerade sehr günstig (10/13 für einen Meter 1.50€)
Oder könnte ihr mir einen anderen guten und günstigen durchsichtigen Schlauch empfehlen. Wollte dann dann auch als Flüssigkeit, das Feser Acid green rein machen.
Bräuchten einen 10/13 Schlauch.
Wollte noch meine Pumpe bisschen entkoppeln. Bringt die Watercool Silentstar DDC-PROBOX wirklich so viel, oder reicht einfach so ein Aquacomputer Shoggy Sandwich?
Hallo Leute,
Mein System soll wie folgt aussehen:
CPU: 3570K auf 4,5 ghz
Mobo: ASRock Exteme4 oder Extreme6
Netzteil Seasonic x-560
Unten Aquastream XT Ultra Pumpe und den Phobya Quad Radi + Halterung + 4 Lüfter ( Ich denke am Radi müssen Lüfter sein )
Ich hoffe das es überhaupt ohne Lüfter geht ! Mein Aquaero ist dann "fast" überflüssig aber einen tod muss man sterben :d Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !
Das geht die Temperaturen sind zwar etwas höher aber es ist machbar :wink:
Beweisbild :fresse:
Temps lisgen bei ca. 45° wenn ich zocke an der CPU
Och nöö hat AT diese Winkel in schwarz nicht mehr im Angebot??
Muss zwischen Radi und Graka eine Verbingung schaffen =(
@ Nagonka
warum muß es der Koolance sein?
Nimm doch einfach nen anderen in nickel oder schwarz. Ich würde dann aber die Tülle ohne Winkel am Radi befestigen, also gerade in den Radi rein.
Naja weil ich halt den Koolance in schwarz schon habe, dann ist es einheitlicher... Der 45° Winkel ist da nur zum testen, ich hab mir vorgestellt 2x90° Winkel zu nutzen und dann mit nem SLI verbinder oder irgendwelchen Verlängerungen zu verbinden?
Passen eigentlich die EK Mosfet-Kühler (Z689 auch auf Z77-Boards?
@Joe: Kannst du einen mehr fabrizieren von den kleinen Acetal AGB´s für die Mini Pumpe ? Ich traue vielen Plexiteilen nicht weiter, als ich sie werfen kann :fresse: :)
Joah und das Logo wird vermutlich wieder nur nen Aufkleber sein, kann man also easy "cleanen" den Kühler :) 16/10er Schraubis passen wohl auch.
Da musst du schon mehr bieten :d
[x] dafür........und wieder nen feinen schnörkellosen Test abliefern :bigok:
[x] dagegen
Einziges Argument dafür wäre, wenn jemand die Dinger auf Platz 1 testen und ich das nicht glauben würde.
Da würden mich der neue Bitspower und der neue EK (wenn denn ohne Ringlis) deutlich mehr interessieren.
Hat sich schonmal jemand von euch was gebaut um nen externen Zusatzradiator so vom System trennen zu können dass es auch ohne weiter läuft?
Bin grad am überlegen wie man sowas am elegantesten hinbekommen könnte damit der externe Radi wenn's System auf LAN geht daheim bleiben kann.
Mir wären da 2 Lösungen eingefallen:
Die einfache: Man verbindet die Schnellanschlüsse an denen der externe Radi normalerweise hängt mit einem Stück Schlauch.
Die eleganter: Vor dem externen Radi wird der Kreislauf über Y-Stücke geteilt, dann geht's einmal durch den externen Radi und einmal dran vorbei, dahinter laufen beide Wege wieder zusammen.
Der interne Weg kann wenn der externe Radi dran ist per Hahn zugemacht werden.
Die traumhafte, hab ich so aber noch nicht gefunden: Schnellverschlüsse die beim Abziehen des externen Radis automatisch auf die "Abkürzung" umschalten.
Gibt's da was was ich übersehen hab?
Geht eigentlich ganz einfach: Man braucht dafür eigentlich nur 2x 3-Wege-Kugelhahn und 4x Schnellkupplungen. Oder sonst halt entsprechend mehr Kupplungen und ein Stück Schlauch mit Kupplungen - kommt ganz darauf an, wo die Radis platziert sind.
Ja das mit den 3 Wege Hähnen hab ich mir auch schon überlegt aber wieder verworfen weil ich nicht einseh 2 Hähne zu verbauen (und bedienen) wenn's einer auch tut.
[x] dagegen
Ach, son Pseudotest wär doch schnell gemacht. :lol:
