[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Kann mir jemand sagen ob ich meinen Scythe Mine Rev. B auf ein Sockel 1155 Z77 Board bekomme?
Hatte da an das Universal Retention Kit 3 gedacht, weiß jemand ob das mit dem Mine kompatibel ist?
Hallo zusammen
Aufgrund aktueller Planung einer Aufrüstung habe ich mal wieder den Desktop geöffnet und, nachdem sich die Staubwolke gelegt hat, festgestellt, dass alles... verstaubt ist.
Ich habe kürzlich irgendwo mal gelesen, dass ein Lüfter entwickelt wurde, der die ersten paar Sekunden in die entgegengesetzte Richtung dreht, um eben genau diese Ansammlungen von Staub zu verhindern. Nur finde ich nichts mehr darüber. Gibts solche Lüfter? Und ist das wirklich sinnvoll? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einiges bringt.
Gruss
mfazza
Nimm doch einfach schnell einen Kompressor oder eine Druckluftdose und hau den Stab durch. Ich mach das jedes Jahr einmal. Wenn ich was umbaue und viel verstaubt ist bei mir noch nicht. Hab allerdings auch Staubfilter
Gibt es eigentlich keinen Kaufberatungsthread für Lüfter, zb wie es bei den Festplatten einen gibt.
EDIT: Habe viele Fragen die mir in jeder Minute ein immer größeres Loch in meine Seele brennen :asthanos: Die müssen jetzt einfach raus! Habe mich bei Enermax, Noiseblocker, Noctua und be quiet! nach Silentlüftern umgesehen.
Jetzt Frage ich mich welche Art von Lüftern ich nehmen soll. Wie unterscheiden sich denn die ganz langsamen von denen die man von manuell regeln kann und wäre ist es besser man nimmt einen Lüfter mit mittlerer/hoher Drehzahl und regelt den selber oder hängt ihn an einen 5/7V-Adapter? Was gibt es denn da für Vor- und Nachteile?
Hab im Februar meiner 6870 mal einen Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro verpasst. Echt super wie leise und Kühl er die Graka macht.
Cooler Master HAF Serie
Du suchst was elegantes?
Dann schau mal hier
Okay, ich hab mich mal umgesehen:
In Frage kommen das Fractal Design Define XL sowie das Lian Li PC-90A Big-Tower silver.
Wie ist die Kühlleistung beider?
Edit: Habe einige Tests gelesen und es soll schwer sein große CPU Kühler im PC 90A zu platzieren, deshalb fällt dieses raus.
Mit dem Fractal machst nicht falsch.
Habe eine Frage zu meinem neuen Vorhaben:
Mehr Radifläche schadet ja nicht, ich würde gerne einen 2. Mora 3 kaufen und diesen als Sandwitch neben meinen 1. Betreiben. Dabei dachte ich an 3x4 180mm Lüfter.
Der Rücklauf kommt in den ersten Radiator der Luft von allen 12 Lüftern abbekommt. Danach geht das etwas abgekühlte Wasser in den 2. Radiator um dort stärker abgekühlt zu werden.
Kann ich die Radiatoren ohne Probleme miteinander verbinden? Was haltet ihr der Idee?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
2 Mora, bist du verrückt? :fresse:
Ich habe nur einen mit LÜfter@200rpm und der schiebt fröhlich Langeweile mit SLI :d
Wenn die Wassertemperatur um 1-2C° besser werden soll, dann tausche dein gutes Stück gegen eine Pro Version aus und packe noch 8 Phobya Plexi Shrouds in den Warenkorb, dann bleibt es zumindest kompakt. Sandwich macht keinen Sinn, außer du stellst sie getrennt voneinander auf.
Ok 4 weitere lüfter sind bestellt und kommen die Woche, Teste dann erstmal mit 8 Lüftern.
Habe beim spielen ca. 6 grad Unterschied zur Raumtemperatur und 3grad innerhalb des Kreislaufes, hoffe durch 8x650u/m meine Wassertemperatur nahe Raumtemperatur halten zu können
Bei mir sind es mit Lüfter@400rpm 2-3C° zur Raumtemperatur, allerdings nutze ich auch einen benchtable, die Hardware wird also zusätzlich von der kühlen Umgebungstemperatur gut gekühlt, das macht eine Menge aus!
2500K+GTX470 SLI.
Ok Problem auch die 24grad Raumtemperatur deswegen muss ich mir was einfallen lassen. Vorhin 32 grad Wassertemperatur gehabt
Du hast 2 7970 im CF und die CPU richtig und auch den 4x180mm Mora 3? Dann kann das ja am Stellplatz liegen, vielleicht bekommt der Mora nicht genug Frischluft und der Rechner heizt sich von innen zu sehr auf? Warm wird die Hardware ja dennoch.
Ich habe halt den Vorteil des Benchtables, bei mir steht alles frei und wird gut gekühlt. Pumpe+AGB sind auch für sich freistehend und werden ebenfalls gekühlt
Als Gehäuse wollte ich entweder den Lian Li A70FB; A71FB, A77FB oder V1020B nehmen.
Dazu brauch ich einen Kühler. Wichtig ist mir die Kühlleistung, daher hab ich den Genesis und den Phanteks TC14PE in Betracht gezogen.
Während ich arbeite sollten die Lüfter mittels einer Lüftersteuerung (wird gesucht) runterregelbar sein und schön leise.
Wenn ich zocke, dann soll die Kühlleistung einfach nur stimmen.
Genesis bei niedriger Drehzahl besonders effektiv, bei max belüftung Phanteks noch etwas LEistungsfähiger, Also für leisen Betrieb mit viel Kühlleistung Genesis, für max Kühlleistung Phanteks. So zumindest viele Tests.
Ich benötige kaum Max Leistung, sondern vorallem Leise, daher werde ich bei mir Genesis verbauen.
Beim Phanteks stört mich, das die Lüfter immer und überalle wegen ihrer Geräusche moniert werden, jedoch Phanteks anscheinden nichts gegen tut, aber diese zugleich auch zwangsweise mit verkauft... und das bei dem Preis!
Ohne ZwangsLüfter fänd ich den schon deutlich interessanter. Aber das nur als persöhnliche Anmerkung. Vorzug würde aber vermutlich trotzdem immer noch der Genesis bekommen, wegen der Effektivität bei niedriger Belüftungsdrehzahl.
Irgendwie find ich da keine Tests mehr im Netz.
Welcher Kühler dürfte besser sein für einen P4 1,6A @2,3 mit 1,525V bzw 2,4+ mit 1,6V.
Arctic Cooling Super Silent 4 Ultra TC oder sofern noch irgendwo zu bekommen Scythe Katana 3 (alte Serie als noch alle Montage-Kits dabei waren und noch nicht nach AMD und Intel getrennt)
Servus Buwe,
ich bastel gerade den PC von meinem Junior zusammen und wollte fragen,ob ich einen Q9300 mit einem
Mugen 3 passiv kühlen kann.
Das Gehäuse ist ein TJ08-E das frontseitig einen 180er (blasend) und heckseitig einen 120er (saugend) verfügt.
Komme aus dem Wakübereich und bin da immo etwas überfordert.
OC ist nicht eingeplant.
Jepp sollte passen der Airflow in dem Gehäuse ist schon recht gut.
Zu Not CPU untervolten
@ Mecki HH: Mit einen Phanteks kannst du aber auch, im Gegensatz zu einen Genesis, einen i5 2500K bzw. i5 3570K default Takt semipassiv sehr gut kühlen. Ergo, kann der, wenn er schon semipassiv den Genesis überlegen, mit langsam drehenden Lüftern gar nicht schlechter sein.
edit @ IronNike: Das HAF X hat definitiv den beseren Gehäuse Airflow gegenüber einen Fractal Define XL. Ich muß das wissen, da selbst in Besitz dieser Gehäuse:
Cooler Master HAF X
Fractal Design - Define XL
Also Grundsätzlich denke ich das die sich eh nicht all zu viel tun..
Aber wenn ich das von Tests so richtig im Kopf habe, ist es tatsächlich so, das der Phanteks Passiv ein oder zwei Grad besser ist als der Genesis, jedoch bei langsamer Lüfterdrehzahl ist der Genesis effektiver. Ich meine da steht er alleine an der Spitze. Bei der MAx Leistung kann er sich irgenwann nicht mit weiter steigern, vermutlich weil die Kühlkörper zu schmal sind. So hab ich das als Erklärung in Erinnerung.
Der Phanteks kann da einfach noch ein kleines bissel oben drauf setzen...
Aber letztlich denke ich ist das ganze ohnehin relativ, weil höchstwarscheinlich die Einbausituation einen viel größeren Einfluß auf die Endleistung eines Kühlers hat. Und wie das dann als Vergleich bei den beiden unterschiedliche Konzepten letztlich ausschaut, ist halt die Frage...
Ich denke die Kühler sind auch einfach ein wenig Geschmackssache.
Ich hab mich in den Genesis verguckt, und will den auch noch ein wenig pimpen, das er effektiver arbeiten kann. Also das er wirklich nur frische Luft und keine schon angewärmte von Grafikkarte oder so ziehen kann... Aber das ist dann mein ganz persöhnlicher Perfektionismus... ;-)))
Mal sehen was ich da realisiert bekomme.
