sagt ma sin 50 grad mit nem heatkiller 3.0 bei bf3 normal? also laut aida kerntemp. hab ein 480er un ein 360er un zwei hd 5870 un das CF4 im kreislauf hängen, könnte die fliessgeschwindigkeit vom wasser ausschlaggebend sein?
Ausgelesene Tempwerte sagen nichts über die tatsächlichen Temperaturen aus - einfach nicht weiter beachten solange alles stabil läuft. Die Werte kann man sowieso nicht von System zu System, bzw. von CPU zu CPU vergleichen. Die geben allenfall eien groben Anhaltspunkt und je anch Programm kann Unterschiedliches ausgelesen werden - die Sensoren sind von Natur aus nicht für den üblichen Betriebstemerpaurbereich kalibiriert und deshalb per se extrem ungenau.
Kurz gesagt nein - es sei denn ein Kühler ist verstopft. In der Annahme, dass du keine extrem schwache Pumpe einsetzt, bist du mit so einem Kreislauf weit oberhalb kritischer Durchflusswerte. Nur verstopfte Kühler können das ändern.
gibt es eigentlich eine anleitung, wie ich die anschlüsse der laing umbauen kann? wollte die laing am aquaero anschließen, ohne diese zusatzkabel.
? Ich check jetzt deine Frage nicht?
Du brauchst doch bloß 2 PSK Kontakte (reichelt) und damit Plus und Minus in das 3-Pol Gehäuse bauen und schon kannst du die Laing an einen normalen Lüfteranschluss stecken.
Die Frage ist nur ab der das aushält. Normalerweise tut der das nämlich nicht.
Dazu verwenden viele hier den Power Adjust.
Mfg Bimbo385
kann ich also die beiden kabel aus dem stromstecker (schwarz und gelb) nehmen, dort 2 andere stecker anbringen und dann die beiden zum blauen kabel dazustecken?
passivkühler ist auf dem aquaero montiert!
@Jojo
ja - malen nach zahlen :fresse:
ist ja schon gut.... ;)
@Jojo
nimm einen alten Lüfterstecker 3-pin
rot= 12 Volt
schwarz= Masse
gelb= Tachosignal
und löte den statt dem 4-pin + 3-pin an die Laing
gelb= 12 Volt
schwarz= Masse
blau= Tachosignal
Lüfterstecker rot= 12 Volt an Laing gelb
Lüfterstecker schwarz= Masse an Laing schwarz
Lüfterstecker gelb= Tachosignal an Laing blau (wo der 3-pin der Laing dran war)
Machse noch schön Schrumpfschlauch/Sleeeeeve drüber und fertisch. Das kann ich ja sogar ;)
@scamps
danke für die ausführliche Beschreibung!
Muss ich dafür echt löten. :( Hab keinen Lötkolben und Zubehör.
ach mist... dann muss ich die laing wieder ausbauen. wo ist nur der vdc, wenn man ihn mal braucht :( :d
weiß jemand von euch, warum der aquacomputer aquagratix 79x0 für 7950er und 7970er auf einmal seit letztem wochenende nur noch aquagratix 7970 heißt? :rolleyes:
gruß
..::mcpaschetnik::..
Moin, moin,
kurzes Frage-Antwort-Spiel.
Ich habe ein Schnellkupplungspaar mit Schott. An der Schottseite befindet sich ein Innengewinde, indem ich eine Tülle reinschrauben kann. Dieses Gewinde + Ummantelung misst nach außen hin satte 1,5cm (15mm). Das ist der Durchmesser.
Nun brauche ich aber eine PCI-Slotblende, also für hinten, damit ich die Schnellkupplungen befestigen kann. Mein Problem:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Schottverschraubung Slotblende (normale PCI - Bauhhe) Schottverschraubung Slotblende (normale PCI - Bauhhe) 65064
Die 13mm Höhe, muss ja Höhe sein, da sie auf dem Bild breiter sind als Höher.
Spielt ja im Endeffekt keine Rolle, die Bohrungen sind leider zu klein.
Kennt jemand evt. nen Shop wo ich ne 2 Slot PCI-Blende kriegen könnte, die dann min 15mm Durchmesser hat?
Selberbasteln eine Alternative ? Oder beim Gehäuse selber Löcher machen ?
Öahm,
hatte ja Gestern das Problem wegen dem Durchflussmesser, welche wohl vllt. falsch eingebaut sein könnte..
Gibt es denn iwo direkte Aussagen, in welche Richtung er eingebaut sein muss, so dass ich das nachvollziehen kann ?
- das Handbuch von der Homepage sagt reichlich wenig dazu..
Edit: In der Produktbeschreibung steht folgendes
Der symmetrische Aufbau mit zwei identischen Düsen erlaubt es, den Sensor ohne Beachtung der Flussrichtung in das System zu integrieren.
Also ist es klar, dass es am Kabel lag ?
Btw: Neues Kabel von Aquacomputer sollte morgen ankommen..
wäre schön wenn ihr WaKü Pro´s mal einen Blick in die Rubrik PC Zusammenbau riskieren würdet um meinen Thread zu lesen.
Ich suche nämlich eine hilfsbereite Person die ein wenig auf dem Gebiet Wasserkühlung und PC allgemein bewandert ist.
Entschuldigung für diesen off-topic Beitrag.
... und das dann sleeven :) kommt aufs gleiche heraus :)
Sleeven musst du die selbstgebastelte version auch, meine ja nur lötzugs kaufen oder fertiges Kabel kaufen...
Moin, moin,
Ich hatte früher mal so eine schott Verbindung in Verwendung. Die behebt mal prinzipiell das problem das ein PCIE slot für manche durchmesser eben zu klein ist.
Als andere alternative musst wohl entweder wo ein loch in dein Case schneiden oder eine Slotblende in doppelter breite selber machen und den Steg im case zwischen 2 blenden rausschneiden.
2x selber basteln oder eben einmal was kaufen.
ODER falls du hinten raus wo eine Lüfteröffnung ohne lüfter hast :
Das ging mit einem Handelsüblichen Seitenschneider, Lüfterblende solltest haben und die Schottverschraubungen
Hmm...schwer....den Mips, oder Koolance
Ok, die Slotblende ist aber zu groß. Ich hab rausgefunden, dass die Löcher ganze 21mm haben. Es sei denn ich finde sowas wie Metallringe, die 16mm Loch haben und nen Außendurchmesser von 25mm haben :d
Ich schwanke noch zwischen Koolance und EK da ich den CPU und die RAM Kühler auch im Plexi Nickel Stil habe. Allerdings finde ich den Koolance extrem Stylisch :)
Weiß wer was man für die Alarmfunktion des Heatmasters braucht?
Was genau muss den da angesteckt werden?
Hätte das nicht im Lieferumfang des Heatmaster´s enthalten gewesen sein müssen?
