NVIDIA Geforce GTX 580/480/470/465/460/450 BIOS Files (3)
Ich starte einfach mal ne neuen Thread um die verschiedenen BIOS Dateien von den Fermi Karten zu sammeln.
Am Besten mit diesen Angaben posten:
Hersteller: Gainward
Edititon: Standard
Modell: GTX 480
Hier könnt ihr auch Anfragen zu BIOS Modifikationen stellen.
Hängt dazu immer euer Orginal BIOS an. Dann die gewünschten Einstellungen.
Beispiel:
P12 Shader Clock: 101 MHz
P12 Memory Clock: 135 MHz
P12 Voltage: 825 mV
P08 Shader Clock: 810 MHz
P08 Memory Clock: 324 MHz
P08 Voltage: 850 mV
P03 Shader Clock: 810 MHz
P00 Shader Clock: 1600 MHz
P00/P03 Memory Clock: 1800 MHz
P00/P03 Voltage: 1050 mV
Max Table Voltage: 1200 mV
Fan Min: 30%
Fan Max: 90%
  • Gainward_GTX480_Standard.zip
@ freezer2000:
Hier nun mit 0,900V @ P0.
Die Max-Fanspeed liegt bei 80, 70 und 60% (wobei wenn diese gesenkt wird, die Drehzahl unter Last schneller anziehen dürfte).
Mit Afterburner ist man diesbezüglich deutlich variabler (Settings -> Fan; bis zu 8 Punkte sind möglich), da die Kennlinie temperaturabhängig bearbeitet wird.
Unter Last (etwa 60 °C+) kann man so z.B. auch ein weiteres Ansteigen der Drehzahl verhindern, zumindest wenn man hier noch genügend Spielraum hat. :)
Hat halt den "Nachteil", dass das Tool dann immer mitlaufen muss.
Du kannst ja mal ein wenig spielen. :)
MfG
Edge
  • MSI N560GTX - BIOS 70.24.18.00.00 @ default @ 0,900V, P8 & P12 @ 0,825V, Fanspeed 20 - 80%.zip
  • MSI N560GTX - BIOS 70.24.18.00.00 @ default @ 0,900V, P8 & P12 @ 0,825V, Fanspeed 20 - 70%.zip
  • MSI N560GTX - BIOS 70.24.18.00.00 @ default @ 0,900V, P8 & P12 @ 0,825V, Fanspeed 20 - 60%.zip
Also die 0,1V weniger bringen schon ne ganze menge!
Bei 1V Spannung verbraucht die Karte ca. 40-45Watt mehr und wird deutlich heisser.
Mein 300Watt be quiet (Pure Power) Netzteil verbraucht an der Steckdose unter Volllast @1V gut 290W, was grenzwertig sein koennte.
Bei 0,9V ist da dann doch noch ganz gut luft.
Moinsen,
wollte gerade mal schauen ob vom Posting #2
die BIOS Files noch ladbar sind, aber leider nicht...Seite off..:(
ich selber bin leider nicht in der Lage mir ein gemoddetes BIOS herzustellen...*argh...
Meine Wunschsettings sind:
840/2218/1680 bei 1.139v LAST
..ginge da so..??
evtll. eine Freischaltung von der Spannung. Momentan kann ich nur bis max. 1.139v...
Hallo Edgecrusher86,
hast du erfahrungen wie weit man eine GTX 560 TI (Sparkle) undervolten kann? Primär natürlich im 2D betrieb aber auch unter Volllast. Nur ganz leichtes OC (950/1700/2100) ist vorhanden.
Danke schon mal im Voraus.
Moinsen,
..ginge da so..??
Interessierte (am besten mit WaKü) können sich das BIOS hier laden:
http://www.hardwareluxx.de/community/17445635-post1560.html
@ TechoLogic: Also in P12 (2D) & P8 (Video und Low-3D, z.B. Open-GL Games auf id-Tech-4-Basis) hat man gute Chancen, dass der niedrigst mögliche Wert (0.825V) stabil läuft - die Fermi-GPUs sind da generell recht verträglich - die standardmäßig gesetzten 0,950V sind da schon sehr konservativ (man muss aber auch sagen, dass der reine Idle-Verbrauchsunterschied, gerade bei den kleineren Versionen, auch mit vollem Undervolting sehr gering ist - in P8, bei erhöhter Last, sind es aber schon ein paar Watt).
Jeweils 0,850V sollten unbedenklich sein, falls du es etwas vorsichtiger angehen lassen willst.
Was unter Volllast (P0) geht? Gute Frage - das hängt immer von der GPU ab und muss auf Stabilität ausgelotet werden. Mit Glück sind 0,9xxV möglich - 0,950V wäre wohl das Optimum.
Es kann natürlich aufgrund der Serienstreuung auch sein, dass du 1,0xxV benötigst, das musst du mal testen (etwa mit GPUTool, siehe P.S.: -> http://www.hardwareluxx.de/community/17446160-post1564.html). Jedenfalls brauchen viele Ti bei 950 MHz+ eine erhöhte VCore; sollte sie z.B. 1 GHz mitmachen, ist der Bedarf dann idR nochmal deutlich höher - oft 1,100V oder gar mehr).
MfG
Edge
Hab ich das nu auch richtig verstanden, dass ich bei P0 auch ruhig 0,850V Stabil laufen lassen "kann"? Da läuft die Karte bisher auf 0,950V stabil.
Dann sollten die Einstellungen im NiBiTor ja wie folgt aussehen, wenn ich alles richtig gemacht hab?
Äh, da hab ich mich noch auf P12 & P8 bezogen, der Absatz war wohl etwas verwirrend. :fresse:
Ja, es braucht für P0 schon 0,9xxV oder manchmal auch mehr.
Setting 2 also wieder zurücksetzen, ansonsten passt das aber. :)
MfG
Edge
Ja, sieht soweit gut aus - wenn du willst, kannst du ja noch den GDDR-Takt z.B. auf 2100 MHz senken - ich würde es wohl auch machen - bleibt aber natürlich deine Entscheidung. :)
MfG
Edge
Dankööööö, wenn du mir das rätst, werde ich wohl als Laie nichts dagegen sagen... ;=))
Könntest du mir ein letztes BIOS machen....biddddeeeeee....:hail:
880/2100/1755 bei 1.188v
und evtll. eines für mein pers. Ego...
880/2218/1755 bei 1.188v
wobei, wenn du davon abrätst, würde ich eher das Erstere nehmen.. ;)
E://
...ich teste mal 1.175v bei 2100Mhz Speicher....evtll. reicht ja die Spannung...
Bitte schön:
E: Ok, mach das - ich kann noch nachreichen. :)
MfG
Edge
  • Asus GTX 480 - BIOS 70.00.21.00.02 @ 880-1760-2100MHz @ 1.188V, max Voltage unlocked.zip
  • Asus GTX 480 - BIOS 70.00.21.00.02 @ 880-1760-2218MHz @ 1.188V, max Voltage unlocked.zip
wäre jemand von euch so nett und kann mir bei dem coldslow bios von de 560ti hawk die max volt freischalten.
bin etwas verunsichert bei den 560 karten.
vielen dank im voraus für die mühe und zeit.
  • 560tihawkcs.zip
@ Edge
Kannst du mir ein Bios für die GTX570 Phantom erstellen mit folgenden Werten?
Takt @stock
P0 @ 0,925V
P8 & P12 @ 0,825V
Lüfter 20 - 50%
und eins mit
Takt @stock
P0 @ 0,938V
P8 & P12 @ 0,825V
Lüfter 20 - 80%
Vielen Dank.
Edit: hier noch das original Bios.
  • GF110original.zip
Hi Edge (oder wer auch immer grad Zeit / Lust hat ;) ),
Da ich mir für meine MSI N580GTX Twin Frozr II OC nen Peter von Alpenföhn zugelegt habe, hätte ich gerne das Grafikkarten-BIOS modifiziert.
Und zwar habe ich zwei Wing Boost 140 per Y-PWM-Kabel und PWM-auf-GraKa-PCB-PWM-Adapter direkt am Anschluss der Grafikkarte angeschlossen.
Leider reicht die Standardfanrange nur von 40 - 85 %.
Könntest du mir das evtl. freischalten, dass ich die komplette Bandbreite bekomme? :)
Hab ne VID von 1025 mV. Kannst mir gerne so n paar "Idiotensichere" UV-Settings dazumachen (evtl. ne zweite File?), wenn du Zeit und Lust hast...
Danke schonmal!
Im Anhang das mit GPU-Z.0.5.5 ausgelesene BIOS.
  • MSI_N580GTX_Twin_Frozr_II_OC.zip
Weiß jetzt nicht obs hier genau passt, aber poste einfach mal schnell ne kleine Frage.
Bin auch grad n wenig am rumtesten, also erstmal mit den Windows-tools, Takt usw.. zu verändern
Im Einsatz habe ich hierfür Nvidia Inspektor 6 MSI Afterburner.
Sind das schon die beiden besten bzw. empfehlenswertesten Tools hierfür? oder gibts noch andere? Was nutzt ihr so?
Dann möchte ich gerne die Graka so richtig ausgiebig testen. Hier bin ich auf FurMark gestoßen. Aber reicht das? oder gibts da auch noch bessere?
Zum übertakten Afterburner oder nvidia inspector. Zum testen entweder gputool (fullscreen) oder occt. Mal gehts mit einem Tool, mal mit dem andren besser - einfach probieren.
und beim Bios editieren, lieber NiBiTor, oder Fermi-Bios Editor?
Hab ne normale GTX 560 (ohne Ti).
gibt es mittlerweile ein tool, mit dem ich selbst mein bios editieren kann? zu zeiten meiner 460er war das nicht öffentlich zugänglich. ist das immernoch so?
"pfusche" seit 8800 gt zeiten in meinen biossen rum und mag eigentlich nicht immer andere damit belästigen müssen. :-/
der fermi bios editor zeit nur immer "nicht unterstütztes device" oder so ähnlich an, wenn ich versuch, meins zu öffnen (mit diversen gpu-z-versionen versucht)...
Suche ein Bios von einer Point of View GTX 560 TI Ultra oder Beast Edition Triple Fan würde mich riessig drüber freuen wenn mir jemand das hochladen kann oder einen link mir geben kann das ich das Bios File laden kann.Vielen Dank
Genereller Hinweis: Mir ist beim 280er Beta aufgefallen, dass zumindest in P12 & P8 immer ein Voltage Level mehr ausgelesen wird, als per BIOS gesetzt.
Ich bin dann allerdings wegen eingeschränkter Treiber-Downsampling-Optionen wieder zurück zum 275er WHQL und dort wurden dann auch wieder die bei mir geflashten 0,825V angezeigt.
Insofern scheint NV da etwas im Treiber geändert zu haben.
Ich hab jedenfalls alle gewünschten BIOS-Versionen so belassen, dass die Editor-Werte identisch mit den Wunsch-Werten sind und diese nicht reduziert.
bitte schön:
@ Edge
Takt @stock
P0 @ 0,925V
P8 & P12 @ 0,825V
Lüfter 20 - 50%
und eins mit
Takt @stock
P0 @ 0,938V
P8 & P12 @ 0,825V
Lüfter 20 - 80%
Vielen Dank.
Hallo, bitte sehr:
Danke schonmal!
Servus, sp33d - ich hab mal 20 - 100% gesetzt. Bei der Version mit UV hab ich allerdings P0 (also Volllast) außen vor gelassen - vermutlich ist der Spielraum diesbezüglich nicht so groß und für P8 & P12 je 0,850V gesetzt. Du kannst das BIOS aber mit NiBiTor 6.03, sofern deine Karte zum stabilen Betrieb doch etwas weniger als 1,025V benötigt, anpassen. Damit werden im Gegensatz zum FBE auch BIOS-Versionen höher als 70.10.17.xx.xx unterstützt.
P0 (P15 in NiBiTor genannt) wär dann unter Tools bei Fermi Voltage Editor Setting 2 - dann z.B. einfach zweimal den identischen Wert eintragen (bei 0 und 1). Allerdings gibt es dazu auch Beispielbilder im NiBiTor-Guide (Spoiler bei SGPU für Fermi-Karten).
...oder einfach mal unten bei der 570 HD Galerie schauen, wobei du bei der Device ID nichts verstellen brauchst und direkt bearbeiten bzw. dann auch speichern kannst. ;)
Dafür brauchst du den NiBiTor, da neuere Karten (oder auch höhere BIOS-Versionen von GTX 580 oder GTX 570) leider nicht mehr unterstützt werden.
Zur Bearbeitungsweise - siehe das Beispiel der GTX 570 HD (das 70.10.27er BIOS wurde in NiBiTor 6.0 noch nicht unterstützt, wie ebenso die GTX 560 non Ti in 6.03 noch nicht unterstützt wird).
Wähle während dem Bearbeiten dann aber 560 GTX (entspricht den Ti), vor dem Abspeichern dann wieder auf "device id: 1201 (unsupported)" gehen:
http://www.abload.de/browseGallery.php?gal=75GqA6M6&img=1674o.jpg
Hier gibt es eines der Charged Triple Fan, wohl mit GPU-Z 0.5.1 oder so ausgelesen - da gab es einen Checksum-Error bei GF100 - GF108- oder auch GF114-Karten, was nun ab 0.5.4 behoben ist.
Flashen kann mal allerdings dennoch, auch mit roter Integrität (hat hier damals ein 470 AMP! User erfolgreich getestet ;)).
techPowerUp! :: VGA Bios Collection: Point of View GTX 560 Ti 1024 MB
Dasselbe BIOS gleich als .rom:
File-Upload.net - GF114.rom
P.S.: 0,987V sind von TGT in P0 gesetzt.
Duke_Nukem_71 hatte übrigens eine Beast, allerdings diese wohl nun verkauft, wenn man in die Signatur schaut.
Wenn du eine normale Triple Fan haben solltest, könnte man natürlich auch Hand an die Taktraten und gegebenfalls VCore anlegen, falls notwendig.
MfG
Edge
  • MSI N560GTX TI Hawk CS - BIOS 70.24.11.00.00 - max. Voltage unlocked.zip
  • Gainward GTX 570 Phantom - BIOS 70.10.17.00.00 - P0 @ 0,925V, P8 & P12 @ 0,825V, Fan 20 - 50%.zip
  • Gainward GTX 570 Phantom - BIOS 70.10.17.00.00 - P0 @ 0,938V, P8 & P12 @ 0,825V, Fan 20 - 80%.zip
  • MSI N580GTX TFII OC - BIOS 70.10.20.00.01 @ default, Fanspeed 20 - 100%.zip
  • MSI N580GTX TFII OC - BIOS 70.10.20.00.01 @ default, P8 & P12 @ 0,850V, Fanspeed 20 - 100%.zip
Vielen Dank Edge!
Funktioniert einwandfrei.
Als kleine Anmerkung: Beim 280er Beta wird auch die P0 ein Voltage Level höher ausgelesen.
Gern geschehen. :)
Ja, das stimmt - hab ich eben auch im NV-Forum gelesen
(siehe etwa hier: Official WHQL NVIDIA 280.26 Display Driver Feedback Thread For NVIDIA Geforce Desktop/Notebook/ION GPUs - NVIDIA Forums - Page 4)
Es tritt allem Anschein nach in allen P-States bei 280.xx auf, auch wenn etwa nur P0 geändert wurde: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=206522&view=findpost&p=1273751
Außerdem betroffen sind vom Boardpartner modizierte BIOS-Versionen - siehe MSI GTX 570 OC:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=206522&view=findpost&p=1272671
MfG
Edge
vielen dank edge! :) werde das gleich mal austesten.
jetzt muss ich nur noch mein speicherkühlungsproblem in den griff bekommen... ^^
Könnte mir jmd ein Bios aus den auf dem Screen angehängten Werten sowie meinem Bios machen? Wenn ich mich nicht irre sollten das ja dann die Performance P3 Werte sein!? Natürlich nur, insofern nichts dagegen spricht(mit ATI Tool und SC2 länger getestet.
Danke schonmal!
@ Oka: Das wäre P0. P3 (Multi-Monitor-State bei der 460er) taktet mit 405/810/1800MHz bzw. immer mit dem GDDR-Takt und VCore wie P0.
Statt ATI Tool würde ich eher GPUTool empfehlen (während dem Testen und Ändern der Taktraten und der nötigen VCore per Afterburner oder Inspector im Windowed Mode laufen lassen und abschließend am besten nochmal für 15 Minuten mit "Renderer uses fullscreen"), aber SC2 sollte auf Ultra und mit AA schon recht fordernd sein.
Die meisten 460er brauchen etwa 1,050V oder etwas mehr für 850 MHz, aber ich habe auch schon ein paar gute hier gesehen. 800/1600/2000MHz ist aber quasi immer mit 1,000V stabil. Kannst ja GPUTool mal vor dem Flash laufen lassen. :)
Ich hänge auch mal die "konservativere" Variante mit an, aber wenn die 850MHz stabil laufen, würde natürlich nichts dagegen sprechen, das auch zu flashen. ;)
MfG
Edge
  • Gigabyte GTX 460 OC 1GB - BIOS 70.04.13.00.01 - 850-1700-2000MHz, 1.000V .zip
  • Gigabyte GTX 460 OC 1GB - BIOS 70.04.13.00.01 - 800-1600-2000MHz, 1.000V .zip
vielen dank für das bios.
bei der 400 serie hab ich keine angst aber bei den 560\70 bin ich mir nicht sicher beim bearbeiten des bios.
Erstmal danke Edge! Mit GPU Tool nochmal getestet. Würde wohl doch bei 850mhz 1,025V brauchen. Zumindest keine Fehler bei ner halben Std "render uses fullscreen" an. Sollte also denke ich vertretbar sein. Außer max 71° wären zuviel.
Könntest du das ggf noch machen? :)
Gern geschehen. :)
71 °C in GPUTool mit OC ist prima. ;)
Klar, das entsprechende BIOS, wird natürlich auch nachgereicht: :)
MfG
Edge
  • Gigabyte GTX 460 OC 1GB - BIOS 70.04.13.00.01 - 850-1700-2000MHz, 1.025V.zip
