AS SSD Benchmark [2]
wollt mal Fragen wie der Test einzuschätzen ist ?
Vertex 2 60GB
ICH10R X58
BS: Win7
AHCI: Intel 9.6.0.1014
Ausserdem wird da V 1.22 Angezeigt aber die FW finde ich bei OCZ nicht :hmm:
Sind meine Werte so OK ?
am 10.1.10 sahen sie noch so aus (2. Bild SSD war komplett neu!)
Neues Maximum...
SSD: 2x Acard 9010 32GB
CPU: Intel Core i7-950 @ 4,0Ghz
Controller: Areca ARC-1261ML
BS: W7 x64
Veröffentlicht von: Snoopy69
Neues Maximum...
BS: W7 x64
schön^^
Was hast du denn genau für eine SSD?
Auf Geizhals hab ich mit Acard 9010 nichts gefunden :O
neue FW draufgespielt und gleich andere Ergebnisse:
ich würde ja gerne Ergebnisse posten aber der Test läuft noch, wie lange sollte er eigentlich laufen? Und was mache ich falsch wenn nach dem Seq Schreibtest direkt eine Fehlermeldung "Der Zugriff auf den Pfad "test.bin" wurde verweigert" kommt. Es scheint dann zwar weiterzugehen aber ich warte schon ewig. Ich gucke ob ich gleich noch einen Screenshot nachliefern kann.
Edit: Man sollte den Virenscanner ausschalten, funktioniert jetzt einwandfrei...
Gruß,
Broken One
So, hier nun der Bench meiner C300 128GB am SATA2 des ICH10R, mit Intel 9.xxx Treiber. SSD ist ca. zu 60% voll.
Sieht soweit eigentlich ok aus, bin zufrieden.
Crucial M225 256gb Indilinx
Gekauft für neuen PC bzw. Notebook in Studentenbude.
Getestet in Gigabyte DS4 P965, AHCI im Bios eingestellt. Trim ist laut dem CMD Befehl aktiv. AS SSD sagt es läuft unter pciide?
Im Anhang die Werte, scheinen mir extrem niedrig. Limitiert das Mainboard?
Die werde sind wirklich schlecht. Da limitiert wohl auch das IDE, zumindest laut AS SSD. Lade Dir doch die Intel P965 Treiber von der Homepage, die sollten deutlich besser laufen und guck nochmal im Bios, ob wirklich AHCI eingestellt ist.
@Silent³sniper: Dann wars die falsche AHCI einstellung. Es läuft immer noch auf IDE. Wahrscheinlich hast du mehrere Controller auf dem Board verbaut, und hast den falschen erwischt.
Mh ja, hatte sich auch so herausgestellt. Aber naja was solls jetzt ist eh wieder die Festplatte dran.
SSD ist sowieso für ein neues System, mal gucken wie sie im neuen PC mit korrekten Einstellungen performt. ^^
(am3)
Ich dachte man soll den Standard MS Treiber (msahci) verwenden, da sonst Trim nicht mehr funktioniert? Gibt es da beim neuen System was zu beachten? Asrock 890GX Extreme 3.
bei einem amd chipsatz solltest du aktuell den msahci verwenden, das ist richtig.
Auf intel boards geht auch neuerer (ab 9.6) iaStor Treiber. Was besser läuft kann man im Einzelfall ausprobieren.
Edit: Inzwischen wurde mein Benchmark 100000 mal heruntergeladen. Leider fehlt mir aktuell die Zeit ein Update herauszubringen. Eine neue Funktion zum testen der Controllerkomperssion (wie Sandforce sie macht) ist geplant.
:angel::love::hail:
das könnte zb zeigen wie gut die leistung ist bei komprimierbaren daten (nein nicht ausschließlich 0000), was vorallem zeigen könnte wie hoch die reale leistung ist, auch wenn laut benches angeblich eingebrochen.
Nur so ne theorie
Nur so ne theorie
Danke dir und deine Theorie wäre sehr erfreulich und würde ja einige Zähne ziehen und dem Ideal näher kommen.Bin gespannt was nsa666 da noch raus bringt.
Gruß herm
Soo,
hab auch mal wieder laufen lassen. Bin von und ganz zufrieden :love:
da hat wohl was mit dem verlinken nicht geklappt.
Ist denn mit irgendwann mit einem Update bzgl. der NTFS Kompression zu rechnen oder lässt sich das nicht realisieren?
Ist zu rechnen. Problem aktuell: chronischer Zeitmangel.
Ganz frisch aufgesetztes System.
Mir scheinen meine Werte leider noch nicht so optimal.
OCZ Vertex 2 Extended 60GB
AMD Phenom II X4 955
ASUS M4A89TD PRO
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333
