[Sammelthread] Asus P7P55D Deluxe (Intel P55)
1Spezifikationen & Features
Features
2Bilder
Verpackung & Zubehör
Layout
Ohne Kühlkörper
3Das Bios
4Biosdetails und OC Ergebnisse
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
OC Ergebnisse
Core i5-750 Lynnfield @ 4Ghz / DDR3-1776
5Downloads
Bios Downloads (flashen auf eigene Gefahr!)
  • Bios 0209
    - release Bios
  • Bios 0504
    - Improve system stability
  • Bios 0606
    - Support Low Voltage DRAM Module
  • Bios 0711
    - Disable EIST and CIE functions if BCLK is higher than 150MHz
    - Support IXTU utility
  • Bios 0911
    - Improve compatibility with some USB device
  • Bios 0915
    - Improve memory compatibility
    - Improve Auto Tuning performance
  • Bios 1002
  • Bios 1102
    - Support new CPUs
  • Bios 1207
    - Update JMicron 361 Option ROM
    - Update EZ-flash 2 function
    - Fix some PCIEx1 LAN card can't be detected at PCH PCIEx1 slot.
    - Update CPU Level Up function.
    - Fix CPU power always show 2.5W in EPU software.
Treiber & restliche Downloads
6Wichtige Links
Links zu Reviews
Hey.. Hat hier zufällig jemand den Noctua NH-D14 auf dem Board schnallen und könnte mir davon ggfalls nen Bild oder zwei machen? :)
Was willst denn genau wissen? Könnte ich nachher evtl. mal machen
noch ne frage. ist es irgendwie möglich den Lüfter der am Power_Fan anschluss hängt per software oder qfan oder so regeln zu lassen? wie unnütz dass man alle regeln kann bis auf diesen einen :(
Hey Leute, habe mir auch das Board geholt nur wollt ich mal wissen, welche Speicher ihr mir empfehlen würdet. System wird nicht übertaktet wenn dann nur auf 3GhZ.
Gibt es ausserdem probleme bei der vollbestückung was die Stabilität angeht?
Hey, Leute, habe soeben das Board angeschlossen aber der PC will nicht starten.
Die LED auf dem Board sowie das Reset Knopf blinken. Hat jemand eine ahnung, was da faul ist?
Moin Moin, ich hab mir vor ein paar Tagen das Board zugelegt mit einem Intel i7 860 und Windows 7 . Die installation klappte auch wunderbar als ich dann den Chipsatztreiber installiert habe und die BIOS version 1207 installiert habe bleibt der Rechner immer beim "Windows startet" Bild hängen. Auch wenn ich vom Laufwerk starten will und das Windows Setup kommt bleibt er auch hängen. Weiss da einer abhilfe. Ich hab die Graka auch schon gewechselt, brachte aber auch nichts.
@chuckxen
Hast du mal Bios resetet?
Als ich auf meinem P7P55D Evo Bios update gemacht habe, wollte mein Windows auch net mehr booten.. glaub ich muße danach sogar nochmal neu installieren.
Kurze Frage an alle, wenn ich bissle rumspielen möchte und "dezent" übertakten, zu welchen Einstellungen mujss ich greifen?
BEi welchem Board schau ich eher? beim Deluxe oder beim normalen P7P55D?
Hab wie gesagt das Evo Board...
hat von euch noch jemand das problem, dass er mit einem usb keyboard nicht ins bios kommt? seit dem update auf 1207 erkennt er das Keyboard nicht mehr. in Windows läuft es aber. sobald ich ein ps/2 keyboard anschließe erkennt aber auch das bios das usb! keyboard. naja muss ich wohl auf das nächste bios update warten :-)
Hmm, bei mir gehts soweit...
Btw, mein P7P55D-E Deluxe is auch gerade gekommen......LOTES Sockel und LOTES Halterung :d
habe mir hier im Marktplatz nun auch ein P7P55D Deluxe gekauft, habe dazu aber noch ein paar Fragen.
1. Welche Lüfteranschlüsse auf dem Baord sind steuerbar (Speedfan)?
2. Ist es möglich die TurboV Remote bei Asus nachzubestellen, bei meinem Board fehlte diese. Ist dieses Gadget überhaupt so sinnvoll, nutzt ihr es?
EDIT:
Laut Handbuch:
CPU_Fan und die beiden CHA_Fan1/2
Grüße und danke für eure Hilfe
Franeklevy
@chuckxen
Ich mußte bei meinem Evo, nach nem Bios Update auch Windows neu installieren...
EDIT:
Laut Handbuch:
Franeklevy
JA genau die beidewn, brauchste aber Lüfter mit PWM Anschluss...
Was genau ist TurboV Remote?
Auf der Asus-FTP-Seite steht ein neues Bios (1307) für das P7P55D Deluxe zum Download bereit.
Bios History:
[ 1307 ]
1.Update JMicron 361 Option ROM
2.Update EZ-flash 2 function
3.Fix some PCIEx1 LAN card can't be detected at PCH PCIEx1 slot.
4.Update CPU Level Up function.
5.Fix CPU power always show 2.5W in EPU software
Bin ich mal gespannt wann's fürs EVO kommt.
Kennt wer folgendes Problem?
Immer wenn ich bei der AI Suite auf den Button Level Up klicke kommt ne Fehlermeldung.. siehe Bild.
1307 1207 unterschied?
Hi!
Irgendwie soll die version 1307 und 1207 genau die gleichen bug's fixen??
Wasn da los?
P7P55D BIOS 1307
5.Fix CPU power always show 2.5W in EPU software.
P7P55D BIOS 1207
Hat hier jemand das asus P7P55 WS supercomputer?
bin am überlegen ein solches zu kaufen..
laut ein paar tests packt es wohl so um die 210BCLK stabil
Das WS ist ja die abgespeckte Version.. quasi der Dacia unter den Boards.
Würd ich persönlich nen eureo drauf packen und das normale oder Evo kaufen.
PC bootet nicht?
Hey Leute!
Hoffe, ihr könnt etwas Licht ins Dunkle bringen...
Habe mir einen komplett neuen PC zusammengestellt und aufgebaut.
Doch er bootet nicht...
ASUS P7P55D Pro
Intel Core i7 2,8 Ghz Sockel 1156
ASUS EAH5850
Be Quiet! 550W
4 GB (2x2) DDR3 1600 Corsair
etc...
Wenn ich den PC anschalte, laufen alle Lüfter an, es gibt keine aufleuchtenden Fehler-LEDs, die Festplatten und der Prozessor arbeiten - aber ich kriege kein Bild.
Am Sonntag hat der PC mal funktioniert, doch da von den 4 GB nur 2 GB als nutzbar erkannt wurden, hab ich die CPU nochmal rausgenommen, und nu will er gar nicht mehr - aber deshalb weiß ich auch, dass die GRAKA und eig. auch alle anderen Komponeten nicht defekt sind?
Habe schon:
- RAM Anordnung getauscht
- auseinander gebaut und wieder zusammen
- GRAKA auf anderen Steckplatz
- Prozessor neu eingebaut
- CMOS resettet
So...hat jemand zufällig ne Idee? =)
^^in welchen Bänken steckt bei dir der Ram?
Grüße
Franeklevy
probiers mal mit nur einem riegel ram.
evtl eine andere Graka zum testen da?
Hab das auch schon mit einzelnen RAMs probiert, hat nichts gebracht. Momentan stecken sie im 2. und 4. Slot.
Nein, hab keine andere Graka da...
hast du mal die Ramspannungen überprüft? Das Board gibt auch gern mal 1,6v-Speicher nur 1,5v, dies führt dann gern mal zu Abstürzen.
Grüße
franeklevy
genau den nutze ich auch, nur als 8GB Kit :d
Stell mal die Spannung auf 1,65v ein, bei mir legte das Board per default auch nur 1,5v, was sich auf Dauer als instabil erwies.
Grüße
franeklevy
Wie soll ich das denn einstellen, wenn ich gar nicht erst ins Bios kann^^
Die richtige Bios-History für 1307 liegt endlich vor:
P7P55D Deluxe BIOS 1307
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
3. Update CPU Level Up function
4. Show CPU/DRAM frequency in Bios setup screen
5. Fix system will stay at POST screen too long when iPod 80GB is connected
6. Fix DEL and F8 keys doesn't work with Microsoft Reclusa Keyboard
7. Fix tRRD option can't be set to values lower than 4
8. Revise items of option "J-Micron SATA/PATA Controller" to Enable/Disable
Tach,
Ich hab seit kurzen auch ein P7P55D Deluxe, aber ich bekomms nicht stabil (BSOD unter Win 7) zum laufen...
RAM ist ein Corsair Dominator Kit mit 1600 Mhz und 8-8-8-24 Timings.
Bios is die aktuellste Version und ich hab nichts verändert bis auf den RAM-Takt, die Timings und die RAM-Spannung (nach Datenblatt der Speicher)
CPU ist ein i7-860.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
