[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [2]
Also auch 1,3V VNB, der Quad saugt ganz schön an. Im großen und ganzen das selbe wie bei mir, Vref 22 usw.!
Habe festgestellt das ich meist das SYS mit stabiliseieren kann indem man mit der VNB hoch geht, meistens gings dann auch mit der Vcore ne Stufe runter!
Das probiere ich nachher gleich aus, die vNB etwas zu erhöhen.
Mit der Vcore würde ich schon gerne noch etwas nach unten.
Hmm ne so in etwa hatte ich das auch schon, alles über 465 = frezz.
Vcore von CPU ist ausgelotet, RAM passt auch.
Naja läuft er halt weiter mit FSB460.
Werner hast auch die CPu GTL auf 0,67 stehn ?
Edit: CPu is beim Nachbarn und ich kann früher von der Arbeit gehn bald stoße ich wieder dazu lol
Ok das kann ja dann nicht, denn der oder die müssen dazu mindest 494FSB verpasst haben.
Jup die 460 die ich jetzt fahren, laufen mit 1,200V kann da auch 1,3V drauf ballern.
Ich bekomme die frezzes nicht weg.
Jab hab die aber auch schon ordentlich runtergeschraubt läuft genauso. Hauptsache die Vcore stimmt, ist doch komisch. :fresse:
Mit default Vcore kommt unter Last noch 1.21V an damit hab ich dann mal 8x471 probiert, schein aber nicht zu reichen.
Hab jetzt etwas weiter gefummelt GTLs alle 0.67 vNB runter VTT rauf jetzt lief small mit 1.28V durch.
danke Werner test auch grad ein wenig und CPu GTL's hab ich mal @ default Nb @0,67
mal gucken wie weit ich komme
hier mein Anfang
Wenn es bei der Vcore bleibt wäre sehr schön.....
Hab für heute die Nase voll vom testen.
Einiges probiert, aber bis jetzt fruchtlos small läuft, large läuft, aber im Custom-Run schließt sich Prime am ende von 10K
So muss euch aber leider enttäuschen mir ist dann ein Worker ausgestiegen aber ich geb ned auf die 4,2Ghz mit 1,296V zu schaffen. Dauert halt wieder ewig aber naja.
@uwe
der 9'er Multi war mir wichtig da ich gesehn hab wieviele Probleme es mit unserem Board und High FSB @ Quad gibt. Will aber auch noch ein wenig nach oben mit dem FSB und den Multi evtl. nach unten stellen
@werner
das kenn ich zu genüge das beides läuft nur Custom nicht aber jemand hat mir mal gesagt ein wenig die VCore hoch und dann sollte es laufen, ich glaub das warst Du oder ?
@werner
Ja man versucht es trotzdem immer erstmal, könnte ja klappen, :fresse:
wenn man an einen Punkt ist wo ein Workerthread Fehler schmeißt könnte ich irgendwo drehen, aber Prime schließt sich am ende von 10K im Custom.
Also bei mir hat es sich auch geschlossen dann hab ich die % einfach ein Schritt nach oben korrigiert und dann lief es.
Mann ich brauch Urlaub für den Quad ;)
Aber Large hab ich noch nicht getestet mal sehen wie lang ich da kämpfen muss.
Siehst bei mir haut es ja leider auch nicht mit den Werten hin was der vorherige Besitzer der Cpu erreicht hat auf seinem Asus Board und Giabyte Board. Bin schon ein wenig enttäuscht aber ich glaub das DFI zeigt einfach die VCore präzieser an.
@Yidaki
kannst mal die Screens von Ewu auf die erste Seite packen als Anhaltspunkt für die Quad User ;)
siehe eine Seite zurück :)
warum bricht der Large Run bei 448k ab, wenn ich T2 Dispatch disable? Woran liegt's?
T2 Dispatch Relaxed doch die RAMs ...
edit:
vergessen wir es ... die Option bringt nur schlechte Benches bei mir ;)
So ein Quad reagiert ja völlig anders als ein Dual-Core.
Hab mal die VTT 1.19V und vNB 1.21V large geprimed....schließt sich auch einfach.
Damit stellt sich ein feintunig echt schwierig dar.
Bin mal echt gespannt, ob ich es doch schaffe die Vcore zu senken ?
Bei mir war das noch viel schlimmer als bei dir ich hab die VTT auf 1,19V und vNB mal auf 1,21V eingestellt. Bootet auch einwandfrei aber auf einmal hör ich komische Töne und der Rechner hängt. Hab Anfangs gedacht es stimmt was mit der Cpu ned aber war doch die vNB !
Das feintuning stellt sich bei mir auch ned einfacher da, komm bei 4,2Ghz nicht unter die 1,312V werden wohl eher 1,328V werden denk ich dann im Custom aber soweit bin ich ja noch nicht da der Tag einfach zu wenig Stunden hat :(
Kämpfst noch mit den 4 Ghz und Custom ? Mein 24/7 werden wohl 4,2 Ghz werden wenn es mit 1,312V doch noch klappt.
RAM läuft auch super auf 1170Mhz und Pl 7
Meinst man kann die VCore senken in dem man die vNB erhöht ?
@dAv3.b
coole Lieder hab se gestern angehört :)
was macht FSB600 ?
Das ist eher andersrum, möglichst kleine vNB die stabil läuft finden, könnte evtl. mit weniger Vcore rocken.
Ist mein erster Quad, muss die Eigenarten kennen lernen.
Die vNB eine Stufe erhöht zeigt immer noch 1.21V an und large scheint durchzulaufen.
Die 8.5x471 hatte ich ratz-fatz im Kasten, aber ich geb so schnell nicht Ruhe bis ich die Spannungen alle auf ein Minimum senken konnte.
Die 500FSB müssen auf dem Brett auch rennen!!!!!!!
Ich werd mich jetzt mal mit vNB 1,29 und FSB467 ran tasten an das ganze. Naja gut dann werd ich es nochmal probieren mit weniger vNB und VCore mal sehen ob es klappt. Wie sind deine RAM Werte Werner magst mal nen Screen hoch jagen würd gern vergleichen :)
Ist zwar nicht mein erster Quad aber der Xeon war nicht so taktfreudig auf dem UT.
Wenn ich mein jetziges hab dann test ich mich auch an die 500 ran, denke das muss irgendwie zu schaffen sein wenn Uwe es ja schon fast geschafft hat !
Brauch dringend Urlaub ;)
Später liegt so um die 10.000
Uwe's höhere vNB liegt bestimmt an dem CF
Nice Werner :hail:
Das wär ja der Hammer mit so einer niedrigen vNB aber wenns läuft dann läuft es :d
Bist noch im Strap 266 ?
Also das test ich auch aus denk aber ich bekomm wieder diese komischen Abstürze....
Puh ich bin auch wieder dabei. Die RMA von DFI ist wirklich ok - 14 Tage hat es insg. gedauert.
Da ich mich vorher nur mit einem Quad an dem Board versucht habe....:fresse: Gibt es etwas zu beachten bzw. Tipps in Bezug auf E8600 und Micron GKX Ram?
Im moment bin ich bei FSB 482, Speicher 1:1 444 15 und langsam wirds schwieriger
Mit den guten Microns und dem E8600 ging noch bis 550FSB 1:1 ohne hohe Spannung fahren zu müssen.
So meine VCore ist nun ausgelotet denk ich und siehe da auch mit vNB 1,19V ging es :d
Jetzt geht es an die Large Session...
meine RAM Performance im Strap 266
Um den RAm aber im Strap 266 mit 1171Mhz zu booten muss ich die vNB auf 1,23 erhöhen also wird es nix mit 1,19V :(
Hier sind mal die 470FSB als Template!
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Enabled
PPM(EIST) Mode...................... - Enabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Enabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Normal
Enhance Addressing.................. - Normal
T2 Dispatch......................... - Disabled
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings.............. - Manual
Ch1 Dram Defaul Skew................ - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew................ - Model 3
RCOMP Settings...................... - Model 1
Fine Delay Step Degree.............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM1 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
DIMM2 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............. - Current[166ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............. - Current[124ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............. - Current[110ps]
Ch1 Command Fine Delay.............. - Current[262ps]
Ch2 Clock Crossing Setting.......... - Nominal
DIMM3 Clock Fine Delay.............. - Current[1346s]
DIMM4 Clock Fine Delay.............. - Current[1346ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............. - Current[14ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............. - Current[56ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............. - Current[0ps]
Ch2 Command Fine Delay.............. - Current[110ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting........ - Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch1 Command To CS Delay............. - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay............ - Auto
Ch2 Command To CS Delay............. - Auto
Flex Memory Mode..................... - Auto
CAS Latency Time (tCL)............... - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)............ - 5
RAS# Precharge (tRP)................. - 5
Precharge Delay (tRAS)............... - 15
All Precharge to Act................. - Auto
REF to ACT Delay (tRFC).............. - 52
Performance Level.................... - 8
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In........... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In........... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. -Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Control..................... – Auto 1,2350V
CPU VID Special Add................. - Disabled
CPU VID Special Add................. – 107,44%
DRAM Voltage Control................ - 1.89v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.303v
CPU VTT Voltage..................... – 1.22v
Vcore Droop Control................. - Disabled
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
GTL+ Buffer Strength................ - Strong
CPU GTL 0 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 2 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 1 REF Volt.................. - 0.6700
CPU GTL 3 REF Volt.................. - 0.6700
North Bridge GTL 0 REF Volt......... - 0.6700
North Bridge GTL 1 REF Volt......... - 0.6700
FSB Vref............................ - 21
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 2
Exist Shutdown After AC loss........ - Enabled
AC Shutdown Free.................... - Enabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 1
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... – 8.5
Target CPU Clock.................... - 4000 MHz
CPU Clock........................... - 470
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 333/800
Target DRAM Speed................... - 1130MHz
PCIE Clock.......................... - 102mhz
