In welchem Slot kommt eigentlich die 1. Grafikkarte?
Anbei nochmal der Link zum Board
Klick
Ich bin immer noch auf Ursachenforschung warum die Karte unter Vista nicht ging.
Muss noch irgendwas im Bios eingestellt werden, wenn kein CF Board nur eine Karte verwendet?
sitzt das Monitorkabel richtig? hatte ich auch zuerst, bis ich das Kabel fest eingestöpselt habe, dann gings, hast du zufällig noch ein Kabel rumzuliegen?
Ich habe ein Anliegen.
Ich habe eine Club3D 4870 512 Standart Referenz Layout.
Mein System,
Asus P5B Deluxe Wifi ap mit neustem Bios
E8400 auf 4,2 ghz stabil laut Prime.
3072 Gskill 2GBHZ
500Watt Enermax Liberty
Ich habe in CoD "5" WaW bei einer Auflösung von 1440x900 4xaa und Details alle auf Extra komme ich auf gut 125FPS.
Nun zu meinen Problem.
Wenn ich normal Spiele so ca 45 Minuten bricht bleibt das Spiel stehen kann aber noch Kumpels im Teamspeak höhren, hängt sich also nicht auf.
Ich kann aber auch nicht zurück ins Windows so mach ich einen Restart.
Danach ist vollgendes Problem, wenn ich wieder ins Spiel gehe habe ich 30FPS obwohl die Takraten laut Rivatuner auf 3D sind also 750/900.
Habe alle gängigen Catalysts schon ausprobiert, erfolglos bin nun bei 8.11 geblieben mit Cat.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Danke für eure Hilfe
mfg isoO
.Habe aber trotzdem riesen Probleme mit der Graka.Habe sie jetzt ca.2 Wochen und bekomme sie nicht richtig zum laufen.
Ständig abstürze oder Bluescreens.Habe auch schon mein Bios aktualisiert.Aber ohne Erfolg.Im Desktop Betrieb läuft sie.Aber im Spiel und beim Film gucken sind riesen Grafikfehler.
Habe schon ettliche Treiber versucht.Überall das gleiche.Das komische is das sie bei 3dmark06 super durchläuft.Finde zwar das ergebnis bescheiden aber das mag an meiner restlichen Hardware liegen.
Mein System: ASROCK 775Dual-VSTA
1GB Mushkin Speicher
Core2Duo e6300
400Watt Bequiet Netzteil
ATI HD4870 Graka
2Festplatten
Wakü für den Prozessor
Vista Ultimate 64bit + Xp Pro
Weiß nicht ob es vielleicht an meinem Board oder am Netzteil.Kein Plan.Versuche mein Glück schon seid fast 2 Wochen.Bin mit meinem Rat am ende.Noch jemand ne Idee?Vielen Dank im vorraus.
Haloo zusammen.Erstmal zu kaspar33333.Das Problem hatte ich auch.Nach dem Installieren des Catalyst Treibers schaltete sich der Monitor garnicht erst ein.
Bis ich auf die Idee kam mal den LG LCD einzuschalten.Der hängt nämlich auch an der GRAKA.Und siehe da.Ein Bild.Die Einstellung im Catalyst für das Clonen der Monitore war falsch.
War nur einer drin.Und zwar der Fernseher.Warum auch immer.Habe aber trotzdem riesen Probleme mit der Graka.Habe sie jetzt ca.2 Wochen und bekomme sie nicht richtig zum laufen.
Core2Duo e6300
ATI HD4870 Graka
2Festplatten
Check mal dein "Link With" mit CPU-Z wenn es so langsam läuft, steht bestimmt auf x1
Danke für den Tip mit dem Bios.Habe es auch gleich geflasht.So wie es aussieht ist auch alles gut jetzt.Die Grafikfehler beim Filmgucken sind weg.Finde die Quali aber immernoch wesendlich schlechter wie mit meiner x850xt Pe vorher.Kann aber auch sein das es mit dem HDCP zusammen hängt.Habe nämlich die HD und Blueray filme auf der Platte und Habe vorher die Auflösung immer umgestellt.Jetzt habe ich aber auch nur noch die Wahl für 720p.Mit der alten Karte konnte ich auch 1080p anwählen.Komische sache.Habe vorhin Nfsps versucht aber das ist schon in der Karrierekarte abgeschmiert.Bioshock hingegen läuft supi.Hackt zwar ab und zu mal kurz aber das wird wohl am rest der Hardware liegen.Ist es normal das ich bei 3dmark06 nur 7600Punkte habe?Liegt das vielleicht am Prozessor?
Weiß jemand, wieso diese Grafikfehler in Source Spielen manchmal auftreten? Wenn sie auftreten muss ich nur nen Neustart machen, dann sind sie weg!
Sind das immernoch Treiberprobleme?
Habe zwei 4870er mit dem 8.11er Treiber!
Wenn es interessiert: Bei Avitos gibt es eine Palit 4870 Sonic mit 1024 MB Speicher für 219€
http://www3.avitos.com/shop/info.as...ct=&search_group=&search_order=&product_list=
