Advertorial
Mainboard-FAQ
Was man über Mainboards wissen sollte
Von Advertorial
Advertorial / Anzeige:
Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das gesamte Themenfeld zu verschaffen.
Wir haben unsere FAQ im Februar 2026 auf den aktuellen Stand gebracht.
Dabei werden wir jede Menge Fragen beantworten, die wichtig sind und die sich jeder Neueinsteiger zwangsläufig stellt. Welche Formate, welche Sockel und Chipsätze es gibt, was für Anschlüsse auf einem Mainboard vorhanden sein sollten, was es für Extras gegen einen Aufpreis gibt und was es mit dem BIOS (UEFI) auf sich hat. Der Einfachheit halber haben wir uns exemplarisch auf Mainboard-Modelle von MSI und deren Funktionen beschränkt. Generell sind die Informationen aber auf andere Hersteller übertragbar.
Was ist überhaupt ein Mainboard?
Das Mainboard ist die Hauptplatine eines Computersystems und für den Betrieb absolut notwendig. In manchen Kreisen wird die Hauptplatine auch als "Motherboard" bezeichnet. Auf dem Mainboard finden Komponenten, wie der Prozessor, der Arbeitsspeicher, die Grafikkarte sowie andere Erweiterungskarten ihren Platz. Außerdem werden dort Storage-Geräte, wie SATA- und PCIe-SSDs angeschlossen.
Welche Mainboard-Formate gibt es für das Desktop-Segment?
Für jedes Einsatzgebiet gibt es unterschiedliche Formate mit verschiedenen Abmessungen. Oftmals bieten die Hersteller, wie auch MSI, Modelle in allen Formaten an, sodass jeder Einsatzbereich abgedeckt werden kann.
Ganz klassisch existiert das ATX-Format, das im Grunde genommen ausreichend Platz bietet. Wenn es etwas mehr sein darf, gibt es dann das Extended-ATX-Format (kurz: E-ATX), das überwiegend bei den High-End-Mainboards zu finden ist und mehr Raum für weitere Onboard-Komponenten bietet. Vorteil ist, dass die Bohrungen zur Fixierung identisch zum ATX-Format sind. Lediglich das Gehäuse muss etwas mehr Platz bieten.
Etwas kleiner fällt dann das Micro-ATX-Format (kurz: µATX) aus, das quadratische Abmaße besitzt und dennoch genügend Platz für eine ausgewogene Ausstattung bietet. Das AMD-Pendant-Modell zum B860M GAMING PLUS WIFI hört auf die Bezeichnung B850M GAMING PLUS WIFI. Anders sieht es da mit den Mini-ITX-Abmessungen aus, mit denen es dagegen schon sehr eng zugeht. Der Vorteil bei den kleinen Abmessungen ist dafür natürlich, dass sich kompakte, aber dennoch leistungsstarke Systeme erstellen lassen. Abseits des MPG B850I EDGE TI WIFI für AMDs AM5-Prozessoren stellt MSI außerdem das MPG B860I EDGE TI WIFI für Intels LGA1851-CPUs bereit.
Bei der Wahl des Mainboards sollte dann natürlich darauf geachtet werden, dass die ausgewählte Platine auch in das Gehäuse passt. Generell lässt sich sagen, dass in ATX-Gehäusen auch Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards hineinpassen. Andersherum geht dies natürlich nicht. Am Beispiel des MSI B860 GAMING PLUS WIFI lässt sich erkennen, dass diese Platine im klassischen ATX-Format designt wurde, was somit bedeutet, dass das ausgewählte Gehäuse mindestens ATX-Mainboards aufnehmen können muss.
Etwas schlichter geht es dann mit dem PRO B860M-A WIFI zu, das einen Core-Ultra-200S-Prozessor aufnehmen kann und im kompakteren Micro-ATX-Format designt wurde.
Davon ab gibt es natürlich noch weitere Formate im professionellen Server-Segment, allerdings beschränken wir uns einzig auf das Desktop-Segment, das für den Großteil unserer Leser am relevantesten ist.
Welche CPU-Sockel und Chipsätze sind aktuell gängig?
Jedes Mainboard benötigt für den Betrieb einerseits einen CPU-Sockel und dazu den passenden Chipsatz. In der fernen Vergangenheit bestand der Chipsatz eines Mainboards aus einer North- und einer Southbridge. In der Northbridge wurden beispielsweise die Controller für den Arbeitsspeicher und die PCI-Express-Anbindung primär für die Grafikkarte(n) und weiteres untergebracht, was nicht in der CPU integriert wurde. In der Southbridge hingegen fanden der Storage-Controller, USB-Controller und weitere Komponenten ihren Platz.
In der heutigen Zeit wieder angekommen, gibt es die Northbridge bei aktuellen Mainboards schlichtweg nicht mehr. Der ganze Part befindet sich nun in den Prozessoren selbst, sodass der Einsatz eines zusätzlichen Chips überflüssig ist. Übrig geblieben ist schließlich noch die Southbridge, die als Chipsatz bezeichnet wird. Einzige Ausnahme stellen SoC-basierte Mainboards (SoC: System on a Chip) dar, bei denen sämtliche Controller in der CPU integriert sind. Bei Intel und AMD wird der Chipsatz (ehemals Southbridge) als "PCH" (Platform Controller Hub) bezeichnet.
Wenn wir nun bei den aktuellen Mainstream-Plattformen bleiben, gibt es auf der Intel-Seite den Sockel LGA1851 (für Arrow Lake-S) und auf der AMD-Seite den Sockel AM5 für Ryzen 7000 (Raphael), Ryzen 8000 (Phoenix) und Ryzen 9000 (Granite Ridge). Das Portfolio von MSI umfasst aktuell Mainboards für alle relevanten Sockel im Mainstream-Segment.
Die aktuellen Plattformen im Überblick
Feature/Sockel
Intel LGA1851
AMD AM5
Segment Mainstream
Sockel-Typ LGA (Land Grid Array)
Anzahl Pins 1851 1718
Max. CPU-Kerne/Threads 8P/16E/24T
(Arrow Lake-S)
16C/32T
Chipsätze Z890, W880, Q870, B860, H810 X870E, X870, X670E, X670, B850, B650E
B650, B840, A620
Overclocking-Support CPU(*1) und RAM: Z890
Nur RAM: W880, B860
CPU und RAM: X870E, X670E, X870
X670, B850, B650E, B650
Nur RAM: B840, A620
CPU-Code-Name Arrow Lake-S
(Core Ultra 200)
Raphael (Ryzen 7000)
Phoenix (Ryzen 8000)
Granite Ridge (Ryzen 9000)
*1: Für die CPU-Übertaktung mittels freiem Multiplikator wird ein K(F)-Prozessor benötigt.
In der folgenden Tabelle können alle aktuellen AMD-Chipsätze miteinander verglichen werden. Dabei können mit dem X870(E)-, X670(E)- sowie mit dem  B850- und B650(E)-Chipsatz der Prozessor und der Arbeitsspeicher übertaktet werden. In Verbindung mit dem B840- und A620-Chipsatz erlaubt AMD zumindest die RAM-Übertaktung.
Die AMD-800-Chipsätze für den Sockel AM5 im Überblick
Key-Feature
X870E
X870
B850
B840
CPU-PCH-Anbindung PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 3.0 x4
PCH(s) 2x Promontory211x Promontory211x Promontory21 1x Promontory19
PCI-Express
PCIe-4.0/5.0-Konfiguration (CPU) 1x16 oder 2x8
(PCIe 5.0)
1x16 oder 2x8
(PCIe 5.0)
1x16 oder 2x8
(PCIe 4.0)
1x16
(PCIe 4.0)
Max. PCIe-4.0-Lanes (PCH(s)) 128 80
Max. PCIe-3.0-Lanes (PCH(s)) 8 (oder 8x SATA)4 (oder 4x SATA)4 (oder 4x SATA)8 (davon bis 4x SATA)
Max. PCIe-5.0-Lanes (CPU) 24244 (NVMe, dGPU optional)0
Max. PCIe-4.0-Lanes (CPU) 00200
Max. PCIe-3.0-Lanes (CPU) 00024
USB
USB4 (über ASM4242) 22 00
Max. USB-3.2-Gen2x2-Ports 21 10
Max. USB-3.2-Gen2-Ports 1610 102
Max. USB-3.2-Gen1-Ports 0006
Max. USB-2.0-Ports 126 66
Sonstiges
Max. SATA-6GBit/s-Ports 84 44
RAM Channel/DIMMs pro Kanal 2/22/22/22/2
CPU-Overclocking JaJaJaNein
RAM-Overclocking JaJaJaJa
RAID (0, 1, 10) JaJaJaJa
Precision Boost Overdrive JaJaJaNein
In der folgenden Tabelle können alle aktuellen Intel-Chipsätze der 800-Serie miteinander verglichen werden. Dabei kann ausschließlich mit dem Z890-Chipsatz der Prozessor und der Arbeitsspeicher übertaktet werden. Die Chipsätze W880 und B860 ermöglichen zumindest die RAM-Übertaktung.
Der Intel-800-Chipsatze für den Sockel LGA1851 (Arrow Lake-S) im Überblick
Key-Feature
Z890
W880
Q870
B860
H810
CPU-PCH-Anbindung (DMI) PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4
PCI-Express
PCIe-5.0-Konfiguration (CPU) 1x16 + 1x4
2x8 + 1x4
1x8 + 3x4
1x16 + 1x4
2x8 + 1x4
1x8 + 3x4
1x16 + 1x4
2x8 + 1x4
1x8 + 3x4
1x16 + 1x4
1x16 (PCIe 4.0)
Max. PCIe-4.0-Lanes (PCH) 24 24 20 14 8
Max. PCIe-5.0-Lanes (CPU) 20 20 20 20 0
Max. PCIe-4.0-Lanes (CPU) 4 4 4 4 20
USB
Max. USB-3.2-Gen2x2-Ports (20 GBit/s) 5 5 4 2 0
Max. USB-3.2-Gen2-Ports (10 GBit/s) 10 10 8 4 2
Max. USB-3.2-Gen1-Ports (5 GBit/s) 10 10 10 6 4
Max. USB-2.0-Ports 14 14 14 12 10
Sonstiges
Max. SATA-6GBit/s-Ports 8 8 8 4 4
RAM Channel/DIMMs pro Kanal 2/2 2/2 2/2 2/2 2/1
CPU-Overclocking Ja Nein Nein Nein Nein
RAM-Overclocking Ja Ja Nein Ja Nein
SATA RAID (0, 1, 5, 10) Ja Ja Ja Nein Nein
PCIe RAID (0, 1, 5, 10) Ja Ja Ja Nein Nein
ECC-Support Nein Ja Nein Nein Nein
Gleichzeitige Bildschirme 4 4 4 4 3
Intel vPro Nein Ja Ja Nein Nein
Quellen und weitere Links KOMMENTARE ()
