Gigabyte Z890 AORUS Master im Test
Für die Speichertakt-Jäger weniger geeignet
Nach einigen Mainboards-Tests mit AMDs AM5-Sockel, wandern wir nun wieder zu Intels LGA1851-Sockel für die Core-Ultra-200S-Prozessoren, die vor allen Dingen eine sehr hohe Anwendungsleistung zu bieten haben. Gigabytes Z890 AORUS Master steht in der Hierarchie direkt unterhalb des Z890 AORUS Xtreme AI TOP und ist daher eine klassische Oberklasse-Platine mit einer umfangreichen Ausstattung. Wir haben das Gigabyte Z890 AORUS Master ausgiebig getestet.
Interessenten einer Oberklasse-Platine haben hohe Ansprüche an den neuen Unterbau und benötigen in der Regel auch die zusätzlichen Features, die ein solches Mainboard mitbringt. Der Nachteil ist natürlich der höhere Anschaffungspreis, denn auch die Preise der Mainboards sind in den letzten Jahren ganz schön angehoben worden. Dies trifft auch für das Z890 AORUS Master von Gigabyte zu und derzeit werden im Minimum 576 Euro aufgerufen.
Doch für diesen Preis bekommt der Käufer des Z890 AORUS Master nicht nur eine sehr starke CPU-Spannungsversorgen, die zu CPU-Overclocking-Sessions einladend ist, sondern auch eine umfassende Ausstattung an die Hand, inklusive zwei Thunderbolt-4-Ports, 10 GBit/s-LAN, WiFi 7 und jede Menge Onboard-Komfort. Auch für die Jäger nach hohen Speichertaktraten könnte das Gigabyte Z890 AORUS Master interessant sein, denn vom Hersteller werden bis zu 9.500 MT/s angegeben. Ohne Frage werden auch die DDR5-CUDIMMs offiziell unterstützt, denen solche Taktraten realistisch sind.
Gigabytes Z890 AORUS Master setzt auf das ATX-Format und auf eine schwarze PCB-Färbung. Einen edlen Eindruck sollen die silber/blauen Farbakzente auf den Kühlkörpern vermitten, doch generell ist dies eine Frage des Geschmacks. Die Verarbeitung der Platine ist sehr hochwertig.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des Gigabyte Z890 AORUS Master in der Übersicht:
Die Daten des Gigabyte Z890 AORUS Master in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
Z890 AORUS Master
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)
Spannungswandler:
18x Renesas R2209004 (110A, VCore)
2x Renesas ISL99380 (80A, SA)
2x Onsemi NCP81526CSMNTXG (40A, GT)
PWM-Controller:
1x Renesas RAA229130 (max. 12 Phasen, für VCore)
1x Renesas RAA229134 (max. 4 Phasen, für SA und GT)
Preis
ab 520 Euro
Webseite Gigabyte Z890 AORUS Master
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.500 MT/s (4.750 MHz, 1DPC 1R)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890
1x PCIe 4.0 x16 (x1) über Intel Z890
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890
2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU (1x shared)
1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890
USBCPU:
2x Thunderbolt 4/USB4 (40 GBit/s) (2x extern)
Chipsatz:
6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)
Realtek RTS5464 (Hub):
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)
2x Realtek RTS5411S (Hub):
8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4 über CPU (intern für Gehäuse-Display)
2x DisplayPort 1.4 über CPU (2x extern)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB4 (40 GBit/s), USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) über CPU
LAN 1x Marvell AQC113CS 10 GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec
ESS Sabre ES9118 DAC
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, M.2-Kühler
1x 4-Pin RGB-Header
4x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin System-FAN-Header
4x 4-Pin System-FAN/Water-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mehrsprachiger Installations-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • Lüfter inkl. Halterung für den Arbeitsspeicher
  • Noise-Detection-Cable
  • zwei Thermistor-Kabel
  • G-Connector
  • zwei M.2-Wärmeleitpads
  • drei M.2-Gummiabstandshalter
  • AORUS-Sticker
Gigabyte legt dem Z890 AORUS Master etwas Papierkram, ein paar AORUS-Sticker und natürlich die WLAN-Antenne bei. An Kabeln kann sich der Käufer auf zwei Thermistor- und auf ein Noise-Detection-Kabel sowie auf zwei SATA-Kabel freuen. Wenn es bei der RAM-Overclocking-Session zur Sache geht, kann der Arbeitsspeicher auch gern mal etwas heiß werden. Für diesen Fall legt Gigabyte auch einen Lüfter mit Halterung bei.
