HAVN H12 im Test
Unbeleuchteter Performancelüfter im 120-mm-Format - Detailbetrachtung
Der Lieferumfang fällt bei den H12 und H14 Triple-Packs identisch aus: Eine Anleitung wird nur online bereitgestellt und ist per QR-Code aufrufbar. Dazu gibt es für die drei Lüfter jeweils lange und kurze Lüfterschrauben sowie ein einzelnes Anschlusskabel. Das reicht aus, wenn man alle drei Lüfter nebeneinander montiert. Möchte man sie hingegen im Gehäuse verteilen, bräuchte man noch weitere Verlängerungskabel mit PWM-Anschlüssen.
HAVN hat uns mit weißen H12 versorgt. Die Lüfter zeigen sich in einem reduziert-modernen Design und wirken dabei vor allem durch die Gestaltung von Rotor und Lüfternabe durchaus markant. Man wird sie also kaum mit anderen Lüftern verwechseln. Mit 30 mm Dicke sind die Lüfter zwar etwas weniger flexibel als 25 mm dicke Lüfter, dafür schafft HAVN sich so mehr Spielraum für die Rotorgestaltung und auch für ein längeres Lager. Der Hersteller verzichtet zumindest vorerst darauf, eine RGB-Variante oder eine Reversed-Variante mit gedrehtem Rotor anzubieten.
Die Lüfternabe soll beim H12 Luft zu den Rotorblättern leiten und so für ein gleichmäßigeres Strömungsmuster sorgen. Die gewellten Kanten an den Rotorblättern wirken laut HAVN Regionen mit hohem Druck entgegen und reduzieren so die Lautstärke. Beim Lüfterrahmen kombiniert HAVN PBT und 30 % glasfaserverstärkten Verbundwerkstoff für eine höhere Festigkeit.
HAVN nutzt für seine Lüfter ein Fluid-Dynamic-Bearing (FDB). Präzise Ölleitrillen im Lager werden durch eine Dreifach-Nutstruktur an der Außenseite ergänzt. Dadurch soll der Druck auf die Welle ausgeglichen und ein Austreten von Schmiermittel vermieden werden. Das kommt wiederum einer stabilen Leistung und einer längeren Lebensdauer zugute.
An den Ecken der Lüfter sitzen jeweils auf beiden Lüfterseiten entkoppelnde Gummiringe. Das Loopin Cable System sorgt dafür, dass die Lüfter einfach miteinander gekoppelt werden können. Dafür gibt es an jedem Lüfter sowohl einen PWM-Stecker als auch eine PWM-Buchse. Die Kabel dahin können einfach durch Öffnungen im Lüfterrahmen geführt werden, sodass weniger vom Kabel sichtbar ist.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
