[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Das sind 3 verschiedene Kits. Ich suche ein weiteres Kit, das zu einem der drei bestehenden Kits. Hat jemand etwas anzubieten? :)
Suche:
- Freischaltbare Radeon 9500 non Pro
- einen möglichst kompatiblen SATA-Controller für PCI (und SATA-lose Boards)
- immer noch einen NV40-Wasserkühler von Innovatek
Hi, ich poste das mal hier: hat jemand Erfahrung mit älteren Boxen? Ich hab an meinem Retro-Setup aktuell eine Speedlink Soundbar, die zwar hübsch aussieht, aber ziemlich kacke klingt. Ein paar Lautsprecher mit Retro-Vibe fände ich daher ganz nett, sollen aber kein Vermögen kosten.
Irgendwas nicht allzu großes graues (oder etwas gelblich), oder grau mit schwarzem Gitter/Mesh. Die Anforderung wäre, dass es einen recht ausgewogenen Klang hat und auch bisschen Bass mit kommt.
Ich hab z.B. bei Kleinanzeigen Trust 3d sound dimension 300 gefunden, weiß aber nicht, ob die tatsächlich so gut sind.
Und ich such 2x günstige SATA-500GB HDD, eine als Systemplatte, weil meine im AM3 schon Fehler im CrystalDiskInfo zeigt. Und eine für den Einbau in ein altes externes Gehäuse.
Also falls wer was hat :)
Was genau fehlt Dir noch? Hat der Igel schon alles gespendet?
Danke fürs raussuchen, aber die Kapazität ist etwas zu klein. Konkret such ich 1GB-Sticks, die nur einseitig bestückt sind.
Die Hynix Module sind perfekt um nforce 2 auf FSB zu testen. Also falls da jemand Bedarf hat…
Nach kompletter Durchsicht der EEE PC`s von @Fabrice suche ich zumindest 5 Stück Stromkabel mit Micky Mouse Stecker. Danke
hallo, suche eine gut erhaltene ati radeon x1800 im heilen zustand, hier mal ein bild von der karte.
Suche / habe hier einen defekten ASUS EEE X101 PC von Fabrice - ist noch gut erhalten - gibt aber kein Bild aus.
Nachdem ich ihn auf bekam - das ist besser gegangen als befürchtet, habe ich gesehen, das der Lüfter nicht dreht - folglich Graka und / oder CPU wegen Überhitzung gestorben. Wer was hat bzw. brauchen kann bitte melden. Danke
Richtig - genau so etwas
Ich hätte noch:
P4 1,5 GHz, Willamette, SL59V
P4 1,6 GHz, Willamette, SL5VH
wohlbehalten eingetroffen
schöne Lasergravur, aber ich vermute im Rechnen sind die irgendwann in der Schule sitzengeblieben ....
bin gespannt, wie die sich einordnen ... 😁 bei den vergleichbaren Sockel A CPUs
Bei den Willamette kannst du einiges an Takt abziehen, um mit einem Athlon(XP) gehenzuhalten.
Der Willamette 2,0GHz konnte mit Müh und Not gg. einen Athlon Thunderbird 1,4C bzw. AthlonXP 1600+ bestehen. Die 1,5er Willamette wurden komplett vom Tualatin zersägt.
Edit:
Hier gibt's viele Charts für den Vergleich Tualatin vs. P4.
Athlon Thunderbird war auf Augenhöhe mit Tualatin. Der TBird zieht aber auf moderneren Chipsätzen davon.
Danke, fast schon anzunehmen.
1. Schritt geht auf RAM Typen auf der P4 Plattform und deren Auswirkungen auf die Performance,
2. Schritt wäre dann zu schauen, wie die sich einordnen gegen über P3 und Sockel A CPus
Hallo Zusammen, ich suche zwei Wasserkühler für meine 7800GTX (512MB).
Hat jemand einen Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) im Fundus?
glaube ja, muss ich prüfen ... Lüfter aber definitiv getauscht wegen defekt, da sind P12 Slim drauf afaik
Suche:
Ein MSI Sockel 478 Board mit folgenden Kriterien:
Rotes PCB, FSB 400 oder FSB 533
Intel oder SIS Chipsatz.
Release bis ca Juli/August 2002.
Am liebsten ATX (mATX geht aber im Notfall auch)
GF 3 TI 200
Also bleiben da nur MSI Boards mit i845E oder i845PE oder entsprechende G/GV/GE Chipsätze. -> Intel Brookdale
The Retro Web wirft da mehreres aus
Die sollte ich noch haben
Bezeichnung​
Stepping​
Ghz/L2/FSB​
Sockel​
Stück​
Nummer​
Kommentar​
P4 Northwood​
2,4/512/533​
478​
3​
P4 Northwood​
2,53/512/533​
478​
4​
P4 Northwood​
2,66/512/533​
478​
1​
P4 Northwood​
2,8/512/533​
478​
4​
P4 Northwood​
2,8/512/533​
478​
2​
SONY​
P4 Northwood​
3,06/512/533​
478​
21​
HT​
Ja sicher - bin froh, wenn es noch Verwendung findet
Hört sich gut an. Lüfter wäre egal, 120er hätte ich da, nur die Halteklammern wären im Zweifel wichtig.
leider nur SCSK-1100, nur 3 HT Pipes an den Seiten die rausgehen, der SCBSK hatte ja immer 4
Ich habe nur eine Quadro 4 vermutlich von HP : Wahrscheinliches Modell: NVIDIA Quadro4 (GeForce4‑based) OEM card — Wahrscheinliche Varianten: Quadro4 700XGL / 900XGL–Klasse
