RipJawsZ auf z77 MB -> Bluescreen
bluezac
hatte doch nichts mit dem ram zu tun
Zunächst einmal das XMP Profile der Module laden. Dann musst eventuell die Spannung anheben ... IMC / VTT erhöhen .. eventuell TRFC auf 200 stellen und CR2.
Der Bluescreen Code ist ein Indiz dafür das IMC/VTT Spannungen zu niedrig eingestellt sind. Also IMC mal auf 0.935- 0.950 ... VTT mal auf 1.060 - 1.080.
Vollbestückung ist mitunter schon mit 4GB Modulen mit Problemen behaftet ...
habe alle einstellungen so übernommen, leider ohne erfolg ;(
hast du noch eine idee ?
EDIT: mit IMC auf 1.1V läuft er
Timings anpassen ...z B. CL10-11-11-30 und VDimm noch etwas erhöhen 1.55-1.575.
Zu Viel VTT kann auch Kontraproduktiv sein ... habe selbst ein UD3H und das mag zu hohe VTT auch nicht.
ok. wie gesag, ein modul läuft, aber sobald ich ein zweites für den dual channel dazu packe, geht wieder nichts mehr.
werde mal schauen, ob du mehr bzw. weniger spannung noch was zu machen ist.
die anderen ripjaws X sind auf dem weg
