Rechner startet nicht
Stefanotis
Folgendes Szenario:
2 Pcs lauen einwandfrei über Monate. Plötzlich geht einer nicht mehr an, es tut sich gar nichts. Kein Lüfter dreht sich nichts. Ich habe direkt vermutet dass das NT vll einen Schaden genommen hat. Also das Netzteil des anderen Rechner zum testen eingebaut: es geht. Nun aber das vermeintlich "defekte" NT einfach so zum testen in den anderen Rechner eingebaut und "siehe da" der Rechner geht.
Ich habe hier also ein NT liegen, dass mit einem Rechner wunderbar funktioniert, bei dem anderen aber den Dienst komplett verweigert. Hat jemand eine Idee?
Hat das MoBo einen Schaden? Aber es funktioniert ja einwandfrei mit dem anderen NT...sehr komisch.
Alle Stecker sind korrekt angeschlossen...ich weiß nicht mehr weiter!
Vielen dank für jeden Tipp!
also ich glaub net dass das MB n schaden hat. Da hat eher das NT n schaden!
Wie alt sind deine PCs?
Ich würde mal die Hardware um die es geht auflisten (auch die Netzteil Stärke *Volt/Ampere/Watt*), sonst kann man sich da sonst was aus den fingern saugen! ;)
Der Sisko
