Overclocking erlaubt?
Klebaer
Hallo zusammen,
ich bin auf eine Grafik gestoßen, bei der man sieht, bei welchem Hersteller Overclocking erlaubt ist.
Z.b. ist Overclocking bei Inno3D verboten.
Zählt da MSI Afterburner auch dazu?
Und kann das der Hersteller überhaupt überprüfen?
Grafik:
https://i.imgur.com/H3g9d4U.jpg
Gruß Klebaer
Du darfst den AB nutzen, aber nicht für OC!
Wie soll er dass denn? Das zuletzt geladene AB-Profil wird mMn nirgendwo auf der GPU gespeichert.
Der Hersteller kennt sein Produkt in der Regel, wenn es kein Distributor ist, der nur labelt, also sein Name drauf klebt auf einem Aufkleber.
Trotzdem gibt es Gewisse "Sicherheiten" so das auch ohne Spannungserhöhung mehr Takt möglich ist.
Besonder wenn die Umgebungs-Temperaturen sehr niedrig sind (außer beim Cold Boot Bug, aber der liegt bei unter -30°C)
Mit Spannungs Erhöhungen, verrät es das RasterElektronenMikroskope (oder das Röntgen Bild). ;)
Kein Hersteller wird das so genau prüfen.
Der Aufwand wäre zu groß.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
BIOS-Mod ist etwas anders, AB kann aber nicht über die im BIOS festgelegten maximalen Spannungen hinaus übertakten.
Ich hab mich nur mit NV Maxwell näher beschäftigt, da liegt dem BIOS eben eine max Spannung zugrunde, aber erst in sehr hohen Boost-Stufen zu denen man normalerweise nicht kommt. Aber das generelle Spannungslimit ist definiert und darüber kommt man auch mit AB nicht.
Auch das P- & T-Limit steht im BIOS, darüber kommt auch AB nicht.
Also definiert der Hersteller im BIOS die Maximalwerte und mit SW geht da nix drüber. Mit BIOS-Mod sieht das anders aus.
Es gibt dazu eben auch keine klare Aussage, nur das eben einige, fast alle Hersteller OC verbieten, die SW kann auf eigene Gefahr genutzt werden, das muss man ja auch bestätigen, bevor man das Programm installieren oder nutzten möchte ....
Fährst du deine 8086K auf 5.1GHz All-Core?
Hast du deswegen Bedenken wegen der Garantie?
SW-Übertakten wird dir keiner bei einer GPU RMA nachweisen, man kann sich viel Sorgen im Leben machen, wie zB dass einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte.
Ja tu ich, habe auch keine Bedenken dabei, aber der TE hat ja gefragt, ob der MSI AB zur Übertaktung dazu zählt.
Und da man es nicht nachweisen, ist man ziemlich sicher unterwegs, mit OC, stimmt alles praktisch, nur die Theorie sieht anders aus.
Nein.
Und?
Tuts nicht, weil die Spannungen nicht dauerhaft gespeichert bleiben. Software OC ist immer nur so lange aktiv, wie der Rechner an ist. Mit dem REM siehst da genau garnichts.
und das ist schlicht ne placebo ansage, wenn jemand echt so blöd wäre, bei ner RMA zuzugeben, dass ers durch OC zerbröselt hat.
zumal durch software OC bei grakas eh nichts kaputt gehen kann, weil die software keine höheren werte zulässt, als der hersteller im vbios schon freigibt.
OC über die gängigen Softwares - vollkommen okay
Mod Bios - Garantie flöten ...
ist ganz einfach und nachweisen mit dem ERM? :vrizz: sehr geil ... der OC wird erst aktiv, wenn die Karte in meinem PC steckt und im Windows die Software anspringt die ihr sagt so jetzt mal 200mhz mehr. Da wird nichts auf der Karte gespeichert und über die maximale Spannung kommt man auch nicht und die erreicht die Karte auch ohne OC also ist nichts nachweisbar ...
Eigentlich dachte ich, habe mich klar und deutlich ausgedrückt, dem scheint wohl nicht so. ;)
OC = Übertakten -> kann man nicht nachweisen (sicher /safe)
OC + Spannungserhöhung = Nachweißbar, weil der Schaden ähnlich wie bei ESD aussieht.
Und es ist sehr einfach und schnell mit einem Röntgen Bild Vergleichbar (Produktion vs. Service) wer das nicht glaubt muss schon etwas naiv sein. :)
ja so schein es wohl zu sein, die SW, wie AB oder AMD Watt a Man läßt ja auch keine Spannungserhöhung zu.
OC mit Spannungserhöhung ist aber ein Mod Bios ... über die Software der Hersteller kommst du nicht über das hinaus was im Bios der Karte hinterlegt ist. Selbst wenn man da 120% oder sonst was einstellt ... die haben ne maximale Spannung und weiter gehts nicht. So sind die karten spezifiziert und wenn ich meine Karte 5 Jahre so laufen lasse dann kann der Hersteller gar nix :D
Vorallem gibts ja auch Hersteller die OC Profile zu Download bereit halten welche man über SW aktivieren kann.
Als Beispiel Zotac für die 1070ti.
Dort gibts extra OC Profile auf der Zotac page zum Download.
Muss man dann über Zotacs Firestorm aktivieren.
Hier ist also OC ausdrücklich erlaubt.
Laut Computerbase (und da stammt die Grafik vom TE her), stimmt deine Aussage nicht und es gibt ganz klare Aussagen dazu:
Grafikkarten: Garantiebedingungen von Abwicklung bis Kühlerwechsel - ComputerBase
Von 15 Herstellern
- Dulden es 2
- Verbieten es 4(!)
- Erlauben es 9
OK danke, den Artikel zur der Grafik kannte ich noch nicht.
Wie immer - Holzmann schreibt einfach irgendeinen scheiß ohne die Fakten zu kennen ...
Also in meiner "Mainstream Designsauna" boostet meine 1080 locker auf 2000 Mhz ... du erzählst also - wie eigentlich immer - nur Mist :D
Nein, denn so hast du das DB 900 pro schon öfters bezeichnet - genau so wie das DB 700 ;)
Eben.
Als Single Boosten meine auch auf 2000mhz und bleiben da.
Als SLI beginnt es ebenfalls bei 2000mhz aber geht dann mit der Zeit auf 1898mhz
Na, mal wieder bisschen am rumjauchen? :)
@all
Wenn man das nicht haben will, baut man die Hardware so, daß sie auf solche Angaben eines Tools nicht reagiert. Fertig.
Macht man aber nicht ;)
Muß man derartiges übrigens im Catalyst/Crimson auch abnicken? Das kann ja auch OC.
Feststellbar ist es nicht. Das Powermanagment funktioniert. Wenn man den Kühler nicht abmacht und schief aufsetzt kann nichts feststellbares passieren. Wir reden ja nicht von 9800pro und Konsorten oder.
Die Hersteller haben diese Grauzone bewusst hingebastelt, damit Leute nicht auf GANZ dumme Ideen kommen ;) Mit deren Tools kann man veranstalten was man will. Bevor der Karte was passieren könnte, stürzt sie erstmal eh zig mal ab. Das nimmt man so in Kauf, daß nur 1 von 1.000.000 irgendwas irres einstellt und 5x in der Stunde sein Spiel neu startet, weil die Karte mit dem Setup dauernd wegfliegt.
Inno3D wrd daher nichtmal intern diese Passage wirklich ernst nehmen.
Ist das im Grunde nicht eigentlich eh egal? Auch bei den Herstellern, die Kühlerwechsel erlauben, muss die Karte für eine RMA in den Originalzustand zurückgebaut werden (ist z.B. bei EVGA so) und solange man die Karte nicht durch Umbauen beschädigt (Teile abbrechen, Schrammen ins PCB reißen), mit Wakü ersäuft oder durch irgendwelches Modding zerbrutzelt ist doch alles gut.
Overclocking ist bei aktuellen Karten durch den Boost doch eh nur semi-interessant... vernünftig kühlen hilft
Ich wollt grad sagen. Bei meiner 1080 von inno3d würde ich auch nicht übertackten.
Die boostet out of the Box mit 2050MHz und das reicht mir.
Nur ne bessere Kühlung wäre nice
