BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Joh, aber ich wollte nicht "irgendwas". Da kamen nur zwei Karten in Frage. Nee, eigentlich drei (die KPE). Verfügbarkeit? K.A. :rolleyes2:
War nur spass, Respekt für deine Geduld da fehlts leider bei mir😃
btw:
Habt ihr mitbekommen, dass "funkflix" seine TUF anscheinend geschrottet hat mit dem 1.000W-BIOS? :oops:
Habs mitbekommen, habs auch lange Zeit benutzt ohne Probleme, weiss nicht obs am Bios lag oder was anderes schiefgelaufen ist bei ihm.
Warten ist eig. auch nicht meine Stärke
Aber die Erwartungen wurden dann erfüllt, als ich nicht mehr daran dachte. Einfach mit irgendwas anderem beschäftigen, dann passt das mit dem langen Warten schon :giggle:
Mal kurz OT.
Kannst du bei dir am lg oled diesen geheim Menü freischalten?
Soll ja gehen wenn man im Bildmenü 1113111 eingibt.
Hab ich noch nicht probiert, aber will ich auch mal probieren demnächst
Bei mir geht's nicht weiss nicht warum vielleicht liegts am neue Software Update wo vor paar Tagen rauskamm.
Kannst ja mal probieren und mir bescheid geben obs bei dir geht.
Eilt aber nicht irgendwann wenn du mal zeit hast.
Die Sensoren, die @Thunderburne oben anspricht, sieht man auch hier in GPU-Z (3 Stück):
Nur hat die Evga halt zusätzlich auf dem PCB positioniert und damit im besten Fall so nah als möglich an dem ein oder anderen Ram-Modul.
Das was jetzt hwinfo ausliest, stammt von Sensoren, die jedes RAM-Modul selbst integriert hat.
Von daher ist das, was dort rauskommt nicht im geringsten vergleichbar mit dem, was die Zusatzsensoren auf der FTW3 erfassen können.
Gerade eben gegen geprüft .
Der Evga Sensor zeigt mir 16,5 C weniger bei den Ram Temps an als HWinfo mit GPU Memory Junction Temperature .
Bei 20 min 400W waren es 63,5 vs 80C.
btw:
Das hat ganz andere Gründe als das 1000w bios, das die Karte über den Jordan ist.
Karte ist geshunted und dann noch 1000w bios drauf...
Gute Nacht...
Selbst wenn keine shunts mehr drauf waren, kanns sein das diese unsauber entfernt wurden.
Kenne eine Hand voll Leute die schon gute 900w nur auf der Karte verballert haben mit 2x8pin und chiller.
Da ist bisher noch nix gestorben und das bei ref Design.
Die Karten gehen nur bei unsachgemäßer Nutzung und User Fehlern übern Jordan (außer es ist ne FTW3, die sind elektroschrott und sterben einfach so)
Allein beim Anblick seiner Ghetto backplate wundert mich nix, wenn da was shorted...
Zwei Kabelbinder😂
WaKü ist mit großem Abstand besser als LuKü. Die Frage ist nur, ob man bereit ist den Preis zu zahlen.
Und nein, nicht Preis in €, sondern Preis in Zeit und Aufwand.
LüKü stinkt gegen WaKü komplett ab, dass heißt aber nicht, dass LuKü scheiße ist.
Ich habe mich auch immer gewehrt, eine WaKü zu verbauen... aber der 5950x mit seinen 16 Kernen heizt nun mal richtig auf und hat mich zum Umdenken gebracht.
Der Mo-Ra3 420 ist bestellt. Wird allerdings erst Mitte Februar geliefert :(
Ob ich die 3090 noch kühle mitWasser, weiß ich nicht.
Der Strixx Kühler ist so massiv... mit Undervolting auf 0.875 @ 1920 MHz / 1905 MHz habe ich bei Division 2 habe ich bei nicht einmal 400w in 2 Std (3440x1440, MAX, 120 FPS Lock, wobei nicht mal 120 FPS in der Open World außerhalb von Gebäuden erreicht werden :fresse:) erreicht. Dementsprechend ist die Strixx sehr leise. Ab über 400w geht der Kühler in die Knie bzw. Temp geht hoch auf 80°C mit Silent Bios. Performance Bios 70°C aber unangenehm laut.
Nen Mora nur für die "kleine" CPU? :oops: Ernsthaft? Das ist total oversized...!!! :ROFLMAO:
Nimm die GPU mit in den Loop oder bestell nen kleineren Radi für den 5950X ;)
Ich beabsichtige dieserhalb, mir eine 925er Sterling-Silberplatte von 26,8 mm * 23,4 mm * 0,1 mm zuschneiden zu lassen, um zu sehen, wie sich die Kühlung mit Silber (AG) in der Praxis auswirkt.
Was sagt Ihr dazu?
Ansich klingt die Idee erstmal nicht schlecht...
Aber du wirst soviel Anpressdruck brauchen, dass dir irgendwas auf der Karte kaputt geht (wahrscheinlich zerbröselt der GPU-Die)
Um die sehr feinen Unebenheiten auszugleichen könntest du vielleicht versuchen hochfeinen Silberstaub zwischen der Silberplatte und dem GPU-Die aufzutragen
Aber den Staub so gleichmäßig aufzutragen, wie WLP ist quasi unmöglich. Da kannst du auch gleich WLP benutzen, die unter hohem Druck auch leitend wird (weil Alu- bzw. Silberpartikel)
Ich denke mal, dass die LM dann doch "angenehmer" zu benutzen ist. Aber versuch es doch einfach und gib bescheid, ob es besser klappt, als die Grizzly LM ;)
Hm also da müsste aber doch der ganze Wakü Block aus Silber bestehen sonst hat man das Problem der Wärmeübertragung doch nur verlagert ? Weil vom silber zum eigentlcihen Kühler muss ja wieder WLP ran ? Oder mach ich da jetztn Denkfehler ?
CPUs mit Silber IHS gibts ja zb schon beim Käsekönig..
Und passende Silber-Böcke hier...
Wenn jmd eine Temperatur-Benchmarkliste von den Blöcken hat (im Vergleich zu Kupferblöcken), nur her damit
Inwiefern?
Habe nun auchmal mit dem neuen Hwinfo meine Speichertemps der Graka gemessen. Gehe davon aus das das Prog den heissesten Wert nimmt.
Gemessen mit Bright Memory Bench im Loop jeweils ca 30 min
Raumtemp 23,2 Grad SSD 1 = 960 Pro 1 TB und SSD 2 = 970 Evo Plus 2 TB
Casefans 5 Volt Backplatetemp(Laser Messgerät) über Mem 83 Grad
Casefans 7 Volt Backplatetemp(Laser Messgerät) über Mem 83 Grad
Noch im grünen Bereich aber im Sommer könnts eng werden..
Evtl bei deiner Karte nur die Vorderseite, bei der FE würde ich Aufgrund der Temps def auf die Rückseite tippen.
Hab gestern Abend auch nochmal so 2 Stündchen gezockt und da war GPU Temp bei 79°C und GPU Memory bei 96°C
Interessant das die GPU Temperatur den Memory nicht beeinflusst. Im Sommer werde ich das im Ncase auch mal beobachten. Da habe ich nicht soviel Optionen mit Lüftern. :shot:
Reicht ein 360er Radi aus um die FE unter 70 Grad @stock zu halten ?
Reicht in jedem Fall - wenn du nur die Graka nimmst und die 3 120er um 800rpm - 1000rpm laufen, sollte die Wassertemp nicht über 40 Grad gehen. Welchen Radiator willst du denn nehmen ?
Passt evtl auch ein 420er rein ?
Hi, ich habe mir das Lian Li O11 bestellt und wollte es mit 2 360er Nexxos ST30 v2 bestücken. Da auch ein CPU upgrade ansteht reservier ich gedanklich einen Radi für die CPU (Ryzen 5900X oder intel 11x00k).
Kühlen kannst die beidem Komponenten damit schon... Aber um die Wassertemperatur in Grenzen halten zu können, wird es nicht leise sein. Da aber beim O11 die Möglichkeit besteht, einen weiteren 360er in der Seite zu montieren, würde ich das auf jeden Fall auch noch in Betracht ziehen.
Nachricht gelöscht
Hast recht, es war eine Überlegung optischer Natur. Radiatorfläche ist durch nichts zu ersetzen, ich ordere dann doch besser 3Stk.
Gibt es einen guten FE Block irgendwo lieferbar?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was das bringen soll. Du hast damit doch noch eine zusätzliche Schicht durch die die Abwärme durch muss. Deine Temperatur wird also steigen und nicht sinken.
Die 3090 Fe ist aus dem Nvidia Shop verschwunden, was geht da ab?
@andi0138
Stand jetzt kann Dir das niemand beantworten.
Es gibt so viele Möglichkeiten:
- Man ist den Traffic durch das F5-gespamme und die diversen Abfrage-Tools leid und hofft, das unterbleibt nun
- man kann aktuell für längere Zeit keine Karten liefern und hat es daher erstmal rausgenommen
- man wird diese Karten gar nicht mehr liefern.
- Diese Karten wird es nicht mehr geben und es wird einen Refresh der Karten geben
- man wird die Preise erhöhen
Jetzt kannst Du Dich fragen, bei welchen dieser möglichen Gründe es vorab sicher schon Gerüchte gegeben hätte und bei welchen eher nicht und damit abschätzen, wie wahrscheinlich der jeweilige Grund ist.
Für mich wäre die Variante mit dem Traffic daher gerade die plausibelste.
Ok, hab hier eine 3090 Strix bei der ne Schraube aus der Tüte rausgefallen ist, als ich die Karte ausgepackt habe :fresse: Die Karte ist neu.
Würde die gerne wieder reinschrauben, aber ich weiß nicht wo. Hab schon alles mit der Taschenlampe durchleuchtet. Ist das jemanden auch schon passiert?
@Dana_X
War klar, habe nicht vor Rekorde zu brechen und von der Verschlauchung her wäre mir optisch unten nur Lüfter lieber gewesen. Wird im Sommer sicher sich als beste Entscheidung herausstellen.
Wenn sich noch einer mit tips zum FE Block melden würde ...
Kann mir nicht vorstellen das da wirklich 3x360er gleichzeitig reinpassen auch wenn es im Manuall steht.
Musst noch die Lüfter, Winkel, Fittinge und Pumpe einberechnen wo auch Platz brauchen.
Kann mich auch täuschen würde trozdem alles noch mal kontrollieren bevor du was falsches bestellts.
