Fortsetzung vom alten Thread
ATIFreak
Semiprofi
Duisburg
so reicht das aus wenn ich hinten einen 92mm Lüfter reinhau?
Und ändert sie wins ein bisschen was an den Temps????
@ KingBushido
Hinzugefügter Post:
also den Noiseblocker X2 92mm?
Wie lang ist den das Kabel (mit den 3pins) am Lüfter?
ne es gibt nur den XE2 mit 92mm der sieht genau so aus wie der X2 nur halt 92mm Ist der genau so wie der X2?
Hinzugefügter Post:
ka aber diese Fragen will ich nur noch beantwortet haben
er wurde geschlossen, weil du solche fragen auch in den stickies stellen kannst und dafür keinen neuen thread brauchst.
frech? dreist? dumm?
ein thread wird net geschlossen damit du nen neuen aufmachen kannst (mit dem gleichen thema)
ne das ist eine Unverschämtheit von dir Cyberbroker mich als dumm u.s.w. zu beschuldigen.
beantwortet die Fragen dann kann der Thread geschlossen werden
Hinzugefügter Post:
sry zu bezeichnen.
er hat dich nicht so bezeichnet und außerdem hat er auf sachlicher ebene recht.
zur frage, da du ja eher nicht ruhe gibst:
der XE2 ist die höheretourige Variante der 92mm-Modelle der Blacksilent-Serie. Unterschiede kannst du in den Spezifikationen erkennen.
omfg wie krass isn der typ? xD
kauf dir darkblues, wenns die als 92er gibt und fertig ;)
ok danke
Hinzugefügter Post:
also einer reicht der die warme luft raus bläst (hinten)??
boah es gibt keine post von dir, wo kein hinzugefügter post dabei ist...
lesen -> denken -> schreiben -> nochma drüber nachdenken -> rehtschreibfehler ausbessern, grammatik verbessern (dient dem nächstem leser) -> nochma über sein zeug nachdenken -> antworten drücken
so sollte es klappen ;)
