Cable Mod LED Strips Kabel
jln1236712
Nabend,
ich habe heute meine Cable Mod lieferung bekommen, dabei waren u.a. die LED RGB Strips allerding ohne Kabel, um sie an mein MB zu klemmen.
Welche Kabel nehm ich da? Irgendwie finde ich nicht das, was ich suche.
Ich habe ein Asus ROG Maximus Hero IX, da sind ja 4 RGB anschlüssen dran, daher kann ich mir ein Y-Kabel sparen.
Hay Danke für die Hilfe, ja ich wollte kein Kit, da ich keine Fersteuerung und so ein Zeug brauch. Wusste halt nicht, dass da 0 Zubehör beiliegt bei den einzelnen Strips.
Wofür sind denn 3 Anschlüsse an dem Kabel? Bzw wofür ist denn der 4 Pin Pwm Anschluss
Kein Problem. Also mit dem Kabel von Phanteks kannst Du noch einen zweiten RGB Strip anschließen
Eine kleine Veranschaulichung wie das gedacht ist:
Dank dir für die mühen, hab jetzt 2 dieser Kabel bestellt und ein paar Kabelkämme, die hab ich auch vergessen xD
CableMod WideBeam LED Strips are fully chainable, which means you can connect multiple LED strips together for an extra-long lighting solution.
Also Ja, je nachdem was genau und wie stark du es beleuchten möchtest.
Bei längeren wegen würde ich aber 60 cm nehmen, das reicht normalerweise aus ;)
