Temperaturen:
Langsam aber sicher geht mir das Striker auf die Nerven. Jeztzt habe ich auch noch ein Wärmeproblem (bei ca. 10 x 120mm Lüftern ...
) ... bei bestimmten Temperaturen kommt es zum Freezing ... finden die Temperaturen aber nicht alzu schlimm. Externe Temperatursensoren messen andere Werte als die Internen (Everest) und vor allem andere Temperaturunterschiede zwischen Normal und Idle???
Temperaturen:
idle-last(last beim Einfrieren - bei gewünschter Lüfterdrehzahl)
CPU E6420 @ 3,0 GHz:
28-47(53) °C - Everest
28-33(35) °C - Sensor (Heatpipe Zalman 9700 NT) ... großer Unterschied, warum???
RAM OCZ2N1066SR2GK - 4x 1GB 5-5-5-15 2T:
48-55(63) °C - Sensor (zwischen Ram und Kühlergitter)
Chipsatz:
38-43(45) °C - Everest
55-60(70) °C - Sensor (Northbridge direkt am Heatpipeansatz) ... großer Unterschied, warum???
Grafik Asus Geforce 7600 GT Passiv:
44 - 60(70) °C - Everest
Entweder sind die Temperaturen in () der Komponenten zu hoch, oder mein Netzteil schluck die höheren Temperaturen und verursacht das Freezing ... welche Temperaturen sind zu hoch und wo denkt Ihr das der Fehler liegt???
MfG X13
) ... bei bestimmten Temperaturen kommt es zum Freezing ... finden die Temperaturen aber nicht alzu schlimm. Externe Temperatursensoren messen andere Werte als die Internen (Everest) und vor allem andere Temperaturunterschiede zwischen Normal und Idle???Temperaturen:
Chipsatz:
MfG X13
in meinen PC eingebaut
sollte aber ohne Probleme möglich sein.
aber ich denke ist mir halbwegs gelungen, mach auch mal pics und stell die rein
