[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Dort war ich auch. Sieht bei mir haargenau so aus
Du kannst die 3 Optionen - via App, via Browser im priv. Netzwerk und via Browser mit https://cloud.engenius.ai/ nutzen?
Was muss ich machen, damit ich mich wieder im privaten Netzwerk einloggen kann?
edit:
Jetzt gehts, dabei hab ich hier (Local Web Pages) außer dem PW nichts verändert...
Und mal schauen, was nächstes Jahr "passiert" (Ablauf der Garantie?) - für "Basic" ist ja keine Lizenz nötig
Also keine Regelung oder semipassiv, säuseln ständig vor sich hin?
Gibts da nen Bootverhalten?
Kurz nachdem der Switch Strom bekommt, stehen die Lüfter noch und boosten irgendwann recht hoch. K.A. ob das 100% waren. Und ich denke bei hoher Last drehen die wieder hoch
Handy liegt ca 30cm von den Lüftern entfernt…
Ab der 6. Sekunde bekommt der Switch Strom. Nach ca 1 Minute boosten die 3 Lüfter hoch. Danach ist das Minimum Idle-Drehzahl (deutlich hörbar)
passend dazu gibt's noch den
WiFi 7 AP 536 (Qualcomm 1220 Platform)
Für 180 ca.
(Ich selbst hab keine Erfahrungen mit dem)
Der war auch mal etwas teurer :)
Weil du findest MLO ist eine generell bessere und vor allem bereits problemlose Technik, ja? :hust:
Warum lese ich da nirgends Iwo was von MLO?
Das wäre ja der einzige Grund auf WiFi7 umzusteigen.
Ich hab oben mal ein Video eingefügt.
Ich selbst hab keine Erfahrungen damit
edit:
Hm muss ich nachher schauen was bei meinen da steht. Meine sind aber nicht Cloud Managed und haben keine Freigabe fürs Internet. Hab sie auch nicht mit der App oder Cloudapp in Betrieb genommen, direkt in die Steckdose und per Webui/SSH vom PC drauf verbunden. Deiner hat die 2.2.50 schon drauf, oder ? Die hat der Hersteller noch nicht als Datei online bereitgestellt.
Für 180 ca.
Hab jetzt nicht gefunden ob die ne Art Master-Slave Mode können, wie die Huawei eKit APs. Und leider liegen Letztere auch schon hier, sonst hätte ich die Engenius mal ausprobiert.
Max Stromverbrauch von 38W ist halt derbe.
Nee, ab Werk war 2.2.17…152 drauf… (siehe drittes Pic)
Dieses 2.2.50…168 bekommst du ausschließlich nur, wenn die Kiste online geht. Update ging, wie gesagt, still und heimlich (ohne Hinweise), automatisch
Für Freigabe ins www musste ich nichts einstellen. Einfach mit einer (testweise) unwichtigen Mail-Adresse einen Acc bei Engenius erstellt. Dann Kabel reingesteckt, das Internet hat und nach wenigen Sekunden wird aus der standardmäßigen 192.168.0.239 eine IP, die zu deinem Subnetz passt. In der App kann man brutal viel machen
Den Zugriff aus dem www werde ich (neben 2FA) noch „sichern“ (zu- und abschaltbares LAN-Kabel über die Smarthome-App)
@craxity ob mit Stecker oder verlötet, wäre egal. Ich hatte das NT vom NAS mit einem 40er-Noctua locker (ohne zu löten) gemoddet. Es liegen ja Schneidklemmen dabei. Ein vorhandener (hoffentlich nicht proprietärer) Stecker wäre natürlich besser. Und noch besser, wenn es da steht, wo die Lautstärke egal ist :)
Bleibt nur noch der Wermutstropfen „Stromverbrauch“. Aber ernsthaft, wo findet man so einen fetten, wertigen 12-Port-Switch mit 10G, für „magere“ ~200€? :)
Vielleicht nur bei Ali und Baba (Support falls RMA-Fall??? 🤔). Und hier - „mach ich RMA - tu ich Amazon“ :fresse:
@pumuckel kann es sein, dass du bei Engenius beschäftigt bist? :d
Bild vom offenen NT ist aus dem Netz
Für Alle, die sich fragen „warum 3 Lüfter - da ist doch nur einer?“
Das generierte (?) Pic auf Amazon zeigt nur einen Lüfter - rechts die Realität (siehe auch Video im Spoiler)
Der SKS8310 wirkt wie Spielzeug (wiegt auch „nichts“)
Solange man den SW hinten nicht abstützen muss, ist ja alles IO.
Lautstärke ist halt ne Baustelle, je nach Einsatz.
Stromverbrauch ist, denke ich, auch OK. Das sieht in 10 Jahren wieder anders aus.
Aber für das, was er kann, ist das schon in Ordnung.
Mir wäre das zu sehr "Bastellösung". Bei meinen Netgear-Kisten habe ich normale 4-Pin-Stecker. Da konnte ich die Noctua-Lüfter driekt anschließen, habe die Regelung und das Signal und kann alles wieder zurückbauen, wenn ich möchte.
Der Stromverbrauch ist mir zu hoch für einen neuen Switch in 2025. Mein vorhandener XS712T-200 ist einige Jahre alt, aber verbraucht etwas weniger (ohne PoE natürlich). Selbst wenn ich zu meinem 10G-Switch noch einen 24-Port PoE-Switch dazuschalte, bin ich bei nur ein paar Watt mehr als bei dem Switch hier und habe deutlich mehr Ports.
Möglicherweise arbeitet das groß ausgelegte NT in einem ineffizienten Bereich
Müsste ca 500W haben. Bei nur 30W Abnahme nicht gerade supereffizient
Fairerweise müsste man auch dazuschreiben, was diese beiden Switches kosten ;)
Vom 5512 finde ich nichts - vom 2512 schon. Bei letzterem sind es 3-polige Stecker. Ich vermute mal, dass es beim 5512 auch so ist
Gelegentlich steht man da aber vor dem Problem, daß die Kiste dann beständig rummault, weil die Drehzahlen nicht passen. Bei viel zu pfiffigen Firmwares wird dann sogar als Schutz vor vermeintlichen Schäden an PoE gedreht, damit es nicht vermeintlich überhitzt. Je pfiffiger desto schlimmer für den Bastelwilligen ;)
Gab es in der Urzeit :hust: nicht mal solche Adapter mit welchen man mit z.B. 500Umins real fuhr und der Steuerung 1200Umins vorgaukeln konnte?
Also bei meinen Switchen von Netgear gibt es da keine Probleme. Wobei die Noctua-Lüfter auch nicht wirklich langsam drehen. Aber sie sind definitiv langsamer und wesentlich leiser als die Originallüfter.
Hab das bisher an paar tp-link gesehen (nicht generell). Wobei da bisher nur eine Warnleuchte vorne an ist (oder auch mal blinkt). Und die GUI meldet es natürlich auch immer. In so einem Fall kann man sich das aber noch ziehen. Merkt man dann nur nicht, wenn der Noctua selbst nicht mehr so will. Gelber als Gelb werden die LEDs nicht.
Es gibt halt noch den LNA für den 40er 😗 Ich bin da aber eh nicht dabei. RZ-Ware ist meist geil, gebraucht meist sehr geil (P/L) und daheim meist bedingt tauglich...
edit:
Dem letzten der sich sehr vertieft hat, weil er das alles unbedingt bräuchte (Laie, nicht eurer Level) und sowieso viel aufpickte, hab ich - nachdem ich mir die ganze fetten Viecher angeguckt haben die er sich ausgesucht hat - zwei Links geschickt. 1x TEG-S562 als und 1x XMG-105 PoE. Tut jetzt seit Monaten irgendwie auch. Beide zusammen. Machen das komplette Haus.
(da zum Glück auch kein "ich weiß nicht was es in Wirklichkeit tut-IoT" von Ali).
@craxity
Was verbraucht denn der Netgear?
Dafür, dass der kein PoE mitbringt, wird der ja nicht soviel weniger ziehen.
Und nen PoE Switch wird dann doch schon recht deutlich oberhalb dieses Switches hier liegen.
Optimieren kann man überall.
Mein JL685A braucht mit 48Ports (nur zum Teil beschaltet) ~20W.
Ansonsten:
Wem kommt das bekannt vor?
@underclocker2k4 Der XS712T-200 braucht knapp 20W mit einem 10G-Link über Kupfer. Dafür ist er praktisch unhörbar. Mein PoE-Switch braucht auch nochmal so viel. Dafür bietet er 24 PoE-1G-Ports und ist auch sehr leise. Da meine PoE-Geräte nur 100Mb brauchen, reicht mir das.
Wie ich schonmal geschrieben hatte, bräuchte ich einen Switch mit möglichst vielen, möglichst unterschiedlichen Ports und ein Bisschen PoE.
Mit "ein Bisschen PoE" meinte ich, dass ich kein riesiges Power-Budget brauche. Insgesamt 50W würden mir locker reichen. Was die Portanzahl angeht, würde ich soviel nehmen wie passen. Also die üblichen 48/52 Ports.
oder nen china Switch für um die 80-90€
Ansonsten:
den nannte ich ja schon ne Seite vorher als Vergleich wobei Trendnet nicht berühmt ist für gute SW
Thema ist eh vorbei
Oder man nimmt hiervon was... allerdings nicht günstiger.
ich weiß schon warum du keine preise dazu geschrieben hast :)
ich bau das ding in ein übriges 2He case mit 2 140er slim Artic die ich übrig hab, da sollte ruhe sein, Top abnehmen, front rausdremeln und gut is
@pumuckel Ich habe schon einen PoE-Switch. Mir ging es nur um meinen Wunsch-Switch, den es so nicht gibt. Aktuell habe ich schon drei Switche aktiv und der PoE-Switch kommt noch dazu.
dann wünsche ich dir das du eine ideale Wollmilchsau findest
die 2 engenius solltest du mit Gewinn verkaufen können
