ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 6
Ich hab eben grade mal das Modbios von TechPowerUp auf meine Karte geflasht um zu sehen was sich so an den Temps macht. Ernüchternd muss ich sagen das sich da rein garnichts getahn hat. Karte bleibt gleich warm im Idle 77°C bei 21% Lüftersteuerung.
Was ich bestätigen kann ist das die Spannung gesenkt wurde und sommit ein Paar Watt gesparrt werden konnte. Was mir aber noch aufgefallen ist, ist das in diesem BIOS halt die Idle GPU Werte von 550/900 angegeben ist, jedoch hatte meine Karte trotzdem im IDLE 500/900 MHz o_0 etwas merkwüdig. Kontrolliert habe ich das mit GPU-Z und Everest.
So also ich finde keine Version von Video Memory Watcher die brauchbare Ergebnisse liefert :\
Hat wer da noch ne alternative? Rivatuner bietet die Funktion anscheind auch nur für nv Karten
Habe den neusten Treiber installiert ohne erfolg. Das teil crasht nach genau einer minute. die temps sind in ordung nur der VTec wird sau heiß wenn ich auf der rückseite der platine pace. man kann also nicht dranlangen so heiss ist das aber soll ja normal sein oder?
Ich denke eher nicht :hmm:
Solltest zu sehen das du den Chip kühl hälst. Hmm solltest deine Wakü nochmal durch checken, vielleicht hat der kein kontakt zum Vitec..
Achja nd nochwas hier wird andauern gesagt das Everest bei einigen ~116 °C bei GPU VRM anzeigt. Bei mir wird da 66°C angezeigt.
aha ok dnan werde ich was anderes testen
Hinzugefügter Post:
aber es leuchtet bei mir diese d601 diode immer was soll die genau bedeuten? soweit ich weiss nichts mit temperatur
Hinzugefügter Post:
Soviel ich weiß sagen dir die Dioden das es ein fehler gibt irgendwo.
z.B steht eine Diode für überhitzung, die andere wiederum für Power mangel u.s.w
bei dir tippe ich mal dan auf zu hohe temp. Solltest mal googlen. Bin mir 100% sicher das die Dioden nicht leuchten sollten, hab das gelesen aber frag mich nicht mehr wo :wall:
*edit*
ich habs glaube ich
HD4870 LEDs
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=97885&enterthread=y
genau und bei mir leuchtet D601 was bedeutet das?
Weiß ich nicht genau aber ich denke deine GPU bekommt vielleicht nicht genug saft , musst du jemanden finden der weiß was das zu sagen hat..
Wörtlich übersätzt bedeutet das in etwa " kritischer Spannngs fehler im Core"
So habe jetzt mit Original Kühler Furmark gestartet und habe zwar keinen fehler aber GPU VRM wird bis 115°C heiss und die anderen Temps sind auch über 80°C. und mit WAkü bin ich bei der hälfte ausser GPU VRM bin ich bei 110°C also das selbe fast. was soll das denn jetzt sein?
Hinzugefügter Post:
Mach den STOCK wieder drauf oder sieh zu, das du auch alle wichtigen Teile kühlst. Ich gehe stark davon aus, das die Spawas zu heiss werden.
Kann mir nicht vorstellen, das du die ganzen Teile ordentlich mit einer WaKü gekühlt bekommst.
Für solche Karten ist ein Lüfter, der auf die Karte bläst, unabdingbar.
Wo liest du den GPU VRM ab ?? Für mich sieht das aus als ob deine Wakü die Spawas nicht richtig mit gekühlt hat ! Ist den die rote Led ausgegangen nach dem du den Stock kühler wieder drauf gecschraubt hast ?
@Rneon: Mach am besten nochmal deinen ORG. Kühler drauf, und sieh zu das die Spannungswandler (Die kleinen Chips) auch mit den weisen WLP Pads bedeckt sind, denn wenn die keinen Kontakt bekommen, dann siehts sonst ganz schnell düster aus für deine GraKa. Wenn dann alles wieder im "Grünen" Bereich ist, dann kannste dich wieder an deine WaKü machen, ansonst musst Du eben erts mal Problemforschung betreiben !
habe wie gesagt den original drauf gehabt. mit dem waren meine Temps grausam. aber furmark lief trotzdem. Spawas Vtec und alles andere haben kontakt mit dem Wasserkühler. Wenn ich auf die platine hinten drauf fasse dann ist nur der Vtec chip sehr heiss alles andere kann man anfassen. aber auch mit original kühler war der vtec nicht zum anfassen.
Hinzugefügter Post:
Mit Wasser Kühler wieder das selbe Prob. Was ist denn bei Everest die GPU VRM?
Hinzugefügter Post:
Ich habe s die spawas hatten tatsache keinen kontakt habe einfach 2 wärmelaitpads übereinenader getan und jetzt bin ich bei nur 44°C
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Das freut mich doch, das ich bzw wir Dir helfen konnten, hoffentlich hat nix Schaden genommen. :wink:
wo kann ich das bios runterladen?
bei denen auf der seite habe ich nix gefunden:confused:
neue Gpu-z 0.2.7
liest nun alle daten der 48xx aus
Zip, kannst du nehmen was du möchtest , die Karten sind soweit alle gleich. Nur MSI und Asus haben eine OC Variante und eine etwas veränderte Lüftersteurung. Sonst ist das alles eine Suppe :wink:
Habe hier mal die Streiterreien von vorhin rausnehmen müssen!
Hallo, :)
Ich danke alle die mir geholfen haben. War gestern sehr müde um das zu machen ;) Nun habe ich wie gesagt bei Everest GPU VRM 44°C idle. und mit furmark nach 5 MInuten 108°C. Mit oriinal kühler hatte ih immer bis knapp 120°C. Ist das in ordnung jetzt?
gibt es schon einen Weg, per Bios die 3D Spannung zu erhöhen? Hab in den Ferien leider nicht viel mitbekommen ^^
Wenn die SPAWAS bei Dir schon keinen "richtigen" Kontakt zum Kühler hatten, vielleicht hat der Vitec auch keinen richtigen Kontakt?
Schau Dir mal den Vitec an - da kannste nur eine Seite kühlen. Die andere Seite geht auf die Platine und da kannst Du nicht wirklich kühlen. Wenn Du einen Lüfter auf die Oberseite der Karte packst, gehst Du nur die Wirkung an - nicht die Ursache.
Ich pers. finde, der Vitec ist eine Fehlkonstruktion.
neue Gpu-z 0.2.7
Mit welchem Treiber hast du das ganze gemacht? Ich hab das gestern nämlich auch versuchen wollen, und bei mir kamen nur die Temperaturen und nicht die Ströme/Slaves.
Kann aber auch damit zusammenhängen das ich den 8.54 verwende.
alles liegt auf bei mir vitec controller einfach alles. aber wie gesagt ich hatte vorher mit dem original kühler die selben werte und ich lese das viele diese werte haben das die GPU VRM so hoch ist. wenn ich Furmark laufen lasse dann kann man bei den spwas eier braten. im wartsen sinne ;) aber ich habe ca. 15°C unterschied mit meinem Wakü kühler. und nun seitdem ich die zweite schichte pads auf die spawas gelegt habe läufts
Hinzugefügter Post:
Das ist die ANtwort auf mein Problem von einem Game.AMD Admin.
The VRM's of the card are overheating so the card shuts down for protection. That application is designed to stress the card more than any game would so so if you havent got good airflow in your case or sufficient cooling for the card it will overheat.
The next drivers out will limit performance in that application to stop people killing their cards accidentally.
Ich glaube da hat er recht.
Bei mir ( CF 4870 ) wird mit GPUZ das Gleihe angezeigt wie vorher.
Die zusätzlichen Infos hab ich alle nicht.
Grüße
Sascha
Ist ja schon passiert und finde ich auch richtig, die Frames sind im Furmark ja zurückgegangen mit dem neuen Treiber.
Erinnert mich daran wie Redakteure versucht haben die A-Klasse beim "Elchtest" aufs Kreuz zu legen, bis sie dann das Auto selbst bezahlen mussten dann war Ruhe.
Ist doch logisch dass die Karte abkokelt wenn die Temp bei 120° Grad ist...manchmal muss man eben auch mal Applikationen abbrechen können.
Und für den der es nicht kann hat ATI jetzt eine Kindersicherung eingebaut.:fresse:
Btw hatte mit Stockkühler bei 830/1100 im Furmark nach 460sec diese Werte: 71/86/76 mit dem 8.52, Lüfter war auf auto mit MSI OC Bios Steuerung, keine Ahnung wie man da auf über 100 Grad kommt.
bei mir zeigt das neue gpuz auch nicht mehr an als das ältere:confused:
bandwidth habe ich 115GB/s bei 750/900 mhz,geht das in ordnung?:confused:
Ist doch logisch dass die Karte abkockelt wenn die Temp bei 120° Grad ist...manchmal muss man eben auch mal Applikationen abbrechen können.
Und für den er es nicht kann hat ATI jetzt eine Kindersicherung eingebaut.:fresse:
Habe nochmal den Kühlblock abgenommen und mir das mal angeschaut. bei den spawas kann man die abdrücke leicht shen also noch eine schicht WLPad drauf. und der VTec controller ist ein bisschen tiefer als die anderen chips somit hatte er keinen richtigen kontakt. habe ich auch eine schicht drauf gepackt. nun ist alles anpresstechnisch perfekt. meine idle. Temps vpm GPU VRM sind gleich. Aber die Temps sind bei weitem besser als mit Luftkühlung. und furmark geht. ;)
bei mir wird im GPU-Z alles angezeigt, also auch die "VDDC Slave" Werte. Habe den finalen 8.7er Treiber installiert.
