Hab grad mal den Verbrauch beim runtertakten gecheckt
GPU/MEM
500/900--->171,7w
200/500--->147,5w
200/300--->138,3w
200/250--->135,1w
200/200--->132,0w
Ganzes System->X3350@3,2ghz (Speedstep,CE off), HD4870, 2Gb Ram, 1HDD, XFI,usw.
Temperaturen sind auch gut
Und wieso steht bei deinem GPU-Z nicht mit wieviel Prozent dein "Original Kühler" sich dreht ?? Komisch o_0
Also das mit 8 - 10% halte ich für ein Gerücht! So sehr ich dich schätze Jake, aber das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen!
(der Vorteil wird in höheren Auflösungen mit AA/AF aber erst durchschlagen)Hast du das per BIOS erledigt?
MfG Andreas
Ist wohl der Verbrauch der Karte denke ich ?Welche Version von Evererst ist das die Vram Temp ausleesn kann ? Ich habe nur GPU Diode bei meiner 4870 ?
Everest 4.50 1431beta
. Sie läuft in Crysis richtig schlecht ich habe ständig beim schiessen oder größere arealen richtige hänger/ruckler und weiss kein rat mehr. Habe den aktuellsten Treiber installiert ( Hotfix von AMD/ATI seite ). Bin echt ratlos warum sie bei mir so schlecht läuft
. Könnt ihr mir weiterhelfen ?Aber das Thema mal bei Seite. Was sagt Deine Glaskugel bzgl. neuem Treiber?
aber alles ohne Pistole ^^Hallo
Ich verzweifel hier langsam mit meiner 4870. Sie läuft in Crysis richtig schlecht ich habe ständig beim schiessen oder größere arealen richtige hänger/ruckler und weiss kein rat mehr. Habe den aktuellsten Treiber installiert ( Hotfix von AMD/ATI seite ). Bin echt ratlos warum sie bei mir so schlecht läuft
Mfg
Habe vorher eine 6600GT ( ja 6600 GT
) gehabt und habe Vista neu drauf geklatscht graka eingebaut treiber alles drum und dran.Habe meinen E6750 auf 3,2Ghz gebracht damit er power für meine 4870 hat. Habe Crysis V.1.2 installiert und Benchmark beispielsweise laufen lassen in den Settings : High kein aa/af 1680x1050 und bekomme als min.fps 0.86 ! was denk ich mal durch die mini ruckler kommt die bei meinem Crysis ständig auftreten.In R6Vegas2 habe ich auch an gewissen stellen kleine bis extreme fps einbrüche ala 26fps und solche scherze
. Hoffe hab alles hier unter gebracht was wichtig ist. Achja Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power 450W.
