Ich denke das hat nur was mit den 45nm Quads zu tun, die 65nm laufen doch gut, oder?
nächsten monat kommt das board unter wasser, bzw soll. was haltet ihr von dem mips set ? oder lieber die ek? hab ja auch nen ek supreme auf der cpu
CPU Core 1.18 V
FSB VTT 1.22 V
North Bridge Kern 1.50 V
South Bridge Kern 1.07 V
South Bridge PLL 1.52 V (was ist das PLL)
DIMM 2.03 V
DIMM VTT 1.01 V (was ist das für eine Spannung)
GPU Vcc 3.29 V (Ist das nicht irgendwie zu hoch?)
Und hast du noch ein wenig mehr Informationen für mich bezüglich der anderen Fragen?
was heißt denn "ein wenig" drücken. Dachte da jetzt an 1,4V aber ob das so einen großen Unterschied macht?
Ich hab z.B. 1,43@BIOS und das bei meiner Hardware.
Musst mal Schritt für Schritt runterdrücken
*Kannst vll. schon bei 1,45V anfangen zu testen*
mals sehen werde nachher mal ne Runde zocken wenn da alles Stabil läuft dann bin ich zufrieden. Dann kann es weiter gehen mit dem clocken. Ich wollte erstmal eine Anfangsbasis haben, langsam die Grenzen finden.@Vince0815
Für die Stabilität soltest du lieber mal prime mindestens ein paar stunden laufen lassen !
und auch mal memtest 3-5 mal laufen lassen !
macht nicht so ein hehl aus prime ,die letzten beide cpu die ich hatte waren immer 12h prime stabil aber sbald eine andere anwendung gemacht habe kam der absturz musste den Vcore um eine stufe erhöhen und jetzt bei meinem neuen sys ,amd war wieder genau das selbe
@ copra48
So wie ich haben bekommen mit , hatten sie das Rampage Bio´s
bei Board kaufen schon installiert drauf haben. Daher bei ihnen
wenig Risiko nicht voll so groß, wie bei einer der selbst Flächen
müssen ohne. Das es geben nicht soviel How to dafür was 100%
verwerten baren dafür ist.
Wat is......?@ copra48
Wie kann ich per AFUDOS flashen ??? Das Bios 1004 ist für eine Diskette zu groß, wie macht ihr das mit AFUDOS ???
@steiner.dek
Du kannst das Bios auf einen USB Stick packen und im Bios EZ Flash starten..
Hat bei mir gefunzt!
