[Sammelthread] DFI LANparty DK P35-T2RS (Intel P35)
Felix the Cat
Der mit SeLecT tanzt
An der schönen Nordsee.
DFI Lanparty DK P35-T2RS
Allgemeine Info:
Neben den DFI LANparty LT P35-T2R, den DFI LANparty UT P35-T2R und den DFI LANParty LT X38-T2R bringt DFI nun ein Board, welches sehr preisgünstig ist und somit auch den kleinen Geldbeutel anspricht. Aber DFI-Typsich ist es natürlich auch auf OC ausgelegt und es bietet ausreichend Biosoptionen, allerdings hat es nur 4 Phasen, aber die reichen dennoch aus. Anders als die anderen P35er kommt es nicht im grün-gelb-schwarz daher, sondern wieder im typischen orange-gelb-schwarz. Das Board ist nun erhältlich und wird ausgeliefert!
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
Bilder:
Spezifikationen:
  • CPU
    • LGA 775 socket for: - Intel® Core2 Quad, Intel® Core2 Extreme, Intel® Core2 Duo, Intel® Pentium D or Intel® Pentium 4
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
    • Southbridge: Intel® ICH9R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz DIMMs
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 1 PCI Express x16 slot
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 3 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • 6 SATA ports
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das Bios:
Das Board ohne Kühler + passende Kühler:
Wie sieht die NB ohne Kühler aus? - So!
Und hier die Mosfets!
NB-Wakühler XSPC Delta Chipset
DangerDen MPC-Universal Chipset Block
Mipskühler für DFI (MCH033 / bzw. MCH1033 (vernickelt)) oder bei Aquatuning: MIPS DFI LANparty P35 / X38 Northbridge Freezer Nickel
Thermalright HR-09U Type 3 Mosfet Kühler und Thermalright HR-09S Type 3 Mosfet Kühler
Aquacomputer twinplex XT di-Design Southbridge ABIT IP35 und AB9
Mosfetkühler von Mips in Arbeit
Erste Ergebnisse:
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos:
ICS für Clockgen: CY28551LFXC
Das Mysterium der GTLs - Ein Einblick von Pete_X (Danke :d )
Voltage measurements and vdroop mod
Bisher bootet das Board mit Cellshockspeichern nicht! Es hatten mehrere User Probleme damit. Cellshock ist das Problem bekannt!
Wichtige Links
Mehr Infos kommen, bei Verfügbarkeit!
Jo, hoffentlich ist die Info positiv :)
ich bin mehr als nur gespannt :-)
wann können wir mit ersten ergebnissen deinerseits rechnen?
Es muss ja erst mal lieferbar sein und bis jetzt ist es bei nur 3 Shops gelistet;) --> ich ruf jetzt bei HPM an:banana:
"Schönen guten Tag,
sie sind verbunden mit der Hotline von HPM-Computer.
Aufgrund von Umbauarbeiten ist unser Callcenter bis einschließlich Mittwoch nicht besetzt, sie können uns aber weiterhin per eMail oder Fax erreichen.
:fresse:
Ok, Mail ist raus;)
Naja, ich habe es dort auf jeden Fall auch heute bestellt!
OMG ich galueb das Konto muss mal wieder geplündert werden*g*
man sieht das Board hammer aus :love:
alleine das dort DFI draufsteht pwnt jedes p35 asus,gagabyte,msi oder sonstiges ;)
kann man den wieder bei diesem Board die GTL ref.voltage verstellen oder ? den diese Option bietet außer DFi niemand :drool:
Also, ich habe bei HPM storniert und bei Trend4PC bestellt, die sollen es in ein paar Tagen haben. Leider ist in DT die Resonanz nach dem Board noch nicht so groß :(
Nun ja, DFI ist ja nun eher bekannt für hochpreisige Boards und dann kommt da ein relativ günstiges daher, kurz bevor der X48/P45 Chipsatz von Intel freigegeben wird.
Ich finde das Board auch interessant, vor allem da die P35 von Gigabyte ziemlich Buggy sind wie ich finde...
Die Gigabytes sind vor allem sehr langsam...
gibts für die dfi-boards eine vergleichsseite?
Statusänderung bei Trend4PC, hfftl behält der Pete Recht:hail:
Ich finde v.a. das Layout sehr gelungen, den 4 Phasen steh ich trotzdem noch skeptisch gegenüber.
Die GTL Voltage kann man auch auf anderen Boards verstellen, jedoch nicht in dem Umfang, wie auf DFI Boards - da lassen sie uns die größte Freiheit.
____________________________
HPM-Computer hat noch keinen genauen Termin für den Wareneingang, rechnet aber damit in den nächsten Werktage:wink:
Offiziell nicht, aber verbauen kannst du ihn dennoch und laufen wird er auch. :) Das haben alle P35 so, glaube ich.
@Tamyaril:
Handbuch Link aufgenommen :d
Ich habe bei Tweak bestellt und die erste Statusänderung hat sich schon vollzogen :)
Schön, dass doch einige dieses Board testen wollen :d
Gigabyte P35: Support for DDR2 1066/800/667 MHz memory modules
Asus P35: Dual-channel DDR2 1066/800/667 MHz
MSI P35: Supports DDR2 667/800/1066 (OC) memory interface
Foxconn P35: Dual Channel DDR2 1066(oc*)/800/667 x 2
Abit P35: Supports Dual channel DDR2 1066/800/667
Tut mir leid, wenn ich misstrauisch bin, aber nach dem Gigabyte-Reinfall bin ich mir doch lieber ganz sicher...
na, dann werd ich den fred hier mal beobachten, das board könnte sich als untersatz für meinen künftigen e8400 erweisen :)
Aha haste dich also entschieden,select :wink:
Gute wahl das board !!!
Vom bios her ist es mit meinem zu 99% identisch wenn ich mich nicht irre !!!
was soll eigentlich der verlötete bios chip ? das bringt doch keinem was. :motz:
Meins ist jetzt bei HPM bestellt und es ist lieferbar... *freu*
Ja ich weiß, ich nerve... :d
gibts dann auch ein kleines Review von dir?
zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei der firma alternate in linden bedanken, die es ermöglicht haben mir noch heute ein exemplar zur verfügung zu stellen. :klatschen:
erste bilder:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
