funkthedunk
Sorry, aber ich poste die Frage auch nochmal hier rein. Der andere DUAL VSTA Thread existiert nicht mehr vollständig, und die Boards sollen ja quasi gleich sein:
Mein System:
Asrock DUAL VSTA, Bios: 3.0a, Speicher 2GB Corsair, Pentium D820
ich hatte nach einem Speicher&Biosupdate riesige Probleme mit dem Board. Es lief total instabil, ständige Bluescreens, Spiele sind regelmäßig abgestürzt usw usw.
habe dann hier im Board den Thread vom 4CoreDual Vsta gefunden, in dem ja alle möglichen Einstellungen beschrieben sind, und habe die genannten Sachen aus dem ersten Posting dieses Threads auch so eingestellt: und siehe da es läuft alles wieder stabil(hatte noch keine weiteren Abstürze)
Jetzt habe ich aber zwei Probleme:
a) das Board zeigt beim hochfahren erstmal nru einen schwarzen Bildschirm und die HDD Lampe leuchtet dauerhaft. Weiter passiert nix. Ich muss dann einmal Reset drücken, und das Board fährt ganz normal hoch. Da kommt dann auch noch eine Meldung, das das Board versucht hätte erfolglos zu booten und ob ich was an der Config ändern will
b ) Die Einstellung der CPU Frequenz hat keinen Effekt mehr. Wenn ich in den Overclock Modus wechsel, und CPu PCI asynchron einstellen, kann ich da auch schön meien PCI Frequenz umstellen, aber es hat keinerlei auswirkung mehr.
Weiß jemand woran das liegen könnte? Der CPU Takt ließ sich vorher regeln, und auch das Boot Problem ist so definitiv erst nach den anderen Einstellungen ausgetreten. Ich weiß jetzt nur nicht, welche Einstellungen dafür verantwortlich sein könnten
Mein System:
An den soll man sich diesbezüglich ja auch direkt wenden.
