Mytho
Nein das Board selber habe ich nicht Wassergekühlt.
Ich habe 2 Radiatoren drinne aufgrund der beiden Grafikkarten, bei mir läuft das wie folgt:
Pumpe -> CPU -> 1ter Radiator -> GFX1 -> GFX2 -> 2ter Radiator und dann wieder auf die Pumpe.
ich Denke mal das es nicht sinnvoll wäre einen Cpu zu Kühlen und dann direkt vom cpu auf 2 weitere Kühlprozesse weiterzugehen ohne das Wasser vorher abzukühlen.
meinen Cpu habe ich z.zt. auf E6600 (2,4 GHz) auf 3,2 Ghz am laufen.
IDLE = 36 Grad unter lasst ca. 48 Grad, je nach Raumtemperatur.
und die Garfikkarten sind 20 - 30 Grad Kühler als mit dem Serien Lüfter.
Im SLI Betrieb zieht die Obere Grafikkarte die Heisse Luft der unteren Grafikkarte mit durch, daher hatte ich am Anfang mit den Luftkühlern:
GFX1 oben: 76 Grad
GFX2 unten 68 Grad
Also ich bin soweit damit zufrieden, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat die Hardware mit einem Wakü System zu kühlen höre ich mir das gerne mal an.
Ein Trible der gut preformt hätte es auch getan
Zum Thema Board kühlen ist es zwar keine pflicht so lange alles stabil läuft, aber das Striker heizt schon ordentlich bzw. die NB.
