robert980
Hi Joshua
ich seh das nicht so.
Auto steht z.B. bei der VCore lediglich für den dafault Wert bgei dem verwendeten Prozi, d.h. wenn du nen C2D hast, dann sollten das eiegntlich 1,3V sein.
Ich denke mal bei VCore sollte man den Wert 1,50 im BISO nicht unbedingt übersteigen, wobei das real ca. 1,43v wären.
Normal mußt du die anderen Werte ICH, SB nie ändern. Das einzige was ich angepaßt habe ist die NB, die läuft bei mir mit 1,45 anstatt 1,25 Volt, also der 2. SChritt im BIOS. Diesen WErt braucsht du nach meiner Erfahrung nur zu ändern, wenn du um bzw. über die 3,1-3,3 GHz Grenze kommst. also unter 3 GHz gehen die default NB Volt einwandfrei.
Übertreibs nicht, wenn du Luftkühlung verwendest, sei ab 3,4 GHz vorsichtig.
Ich fahre momentan einen Test mit 3,6 GHz mit Luft. Er läuft zwar, die Frage ist nur läuft er auch nach Stunden noch stabil. Außerdem wird der PRozessor hierbei schon sehr heiß. Maximimum was ich bis jetzt ganz kurz hatte waren 75 Grad und das ist schon heftig. Man merkt hier leider, daß der Sonic Tower zwar obenrum wunderbar kühl ist, aber die Wärme unten am Sockel einfach nicht schnell genug wegkommt. Das ist der NAchteil hierbei. Daher empfielt sich hier eigentlich auf jeden Fall mit Wasser zu kühlen, ist ja nur ein Test
Jungens
Ok verstanden bist doch nicht zufrieden.
