[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Danke für die Antwort. Hier sind meine Zentimings-Werte; ich hatte mich dabei an deinen orientiert. Ich weiß allerdings nicht, ob diese Werte aktuell stabil sind. Meine alten RAM-Module liefen mit diesen Einstellungen stabil. Ich habe die neuen Module eingebaut, ohne die BIOS-Einstellungen zu ändern, und der PC ist gestartet. Gibt es jedoch Einstellungen, die du mir hier zu ändern empfehlen würdest? VDDIO 1,26.
Also H16H SR o_O
Wenn sie wirklich SR sind (schau mal ob Chips auf beiden Seiten der Platine verbaut sind), kann ich erstmal nur von A-Die ausgehen.
Dann ist dort nicht mehr allzu viel zu holen. Jetzt wird es halt interessant was die Dinger wirklich können, das ist von der Leistung her aber nur noch 1-2%.
Wenn du die 1-2% noch herauskitzeln möchtest, sag Bescheid.
Als Stabilitätstest würde ich auf die schnelle Y-Cruncher FFTv4,N63 und VT3 vorschlagen. AVX 512 im BIOS deaktivieren.
Mit der Batch:
Code:
@echo off
echo Start anoying Stress Test ...
y-cruncher.exe skip-warnings pause:-2 stress -D:600 -TL:6000 FFTv4 N63 VT3
echo that's all folks!
pause
Also H16H SR o_O
Mit der Batch:
Code:
@echo off
pause
Ich habe Ihre Antwort erst spät gesehen. Mit diesen Einstellungen habe ich das „Anta Extreme 777“-Profil (5 Durchläufe) sowie den Karhu-Test (bis 8000 %) durchgeführt; das System schien stabil zu laufen. Ja, die neuen RAM-Module sind SR (Single Rank). Thaiphoon zeigt für meine alten Module den Chip-Typ H5CG48?GBDX014 an; ich vermute, es handelt sich um Hynix-A-Dies. Bei den alten Modulen gab Thaiphoon lediglich „Hynix“ an, ohne zwischen A- oder H-Dies zu unterscheiden. Für die neuen Module wird hingegen der Chip-Typ H5CG48HGBDX014 sowie „Hynix-H“ angezeigt.
I only saw your reply late. With these settings, I ran the "Anta Extreme 777" profile (5 passes) and the Karhu test (up to 8000%); the system seemed to be running stably. Yes, the new RAM modules are SR (Single Rank). Thaiphoon shows the chip type H5CG48?GBDX014 for my old modules; I suspect they are Hynix A-Dies. For the old modules, Thaiphoon simply listed "Hynix," without distinguishing between A- and H-Dies. For the new modules, however, the chip type H5CG48HGBDX014 and "Hynix-H" are displayed.
You must be faceing Viper Xtreme 5, 2x16 32GB, DDR5-8200MHz, CL38-46-46-46-90 Intel 3.0 XMP kit
Kannst ja mal SPD-Z die speicher auslesen lassen. https://www.siliconindexlabs.com/downloads
Die Hersteller sind gerne mal schlampig was die Programmierung angeht.
Ja, das stimmt, es handelt sich um Patriot Xtreme 5 8200 (2x16 GB) RAM-Module. Das hatte ich in meinen früheren Beiträgen bereits erwähnt. Ich war etwas verwirrt, da Hynix-H-Chips verbaut sind. Sind die Werte korrekt? Sollte man sie wie Dual-Rank-Speicher (DR) behandeln, auch wenn es sich eigentlich um Single-Rank-Module handelt?
Nö die kannst wie Sigle Rank behandeln. Also alles 1:
Yes, that's correct, they are Patriot Xtreme 5 8200 (2x16 GB) RAM modules. I already mentioned that in my previous posts.I was a bit confused because they use Hynix H-chips
Yeah, i know, but H5CG48HGBDX014 part number confused me too, what intrigues me are how Hynix’s 8 Gbit (1 GB per IC) DDR5 H-Die memory modules chips utilize such unconventional half-lower-density uses architecture.
A-Die chips easily push past 8000MHz+ on with an optimized 2-DIMM mobo tuned voltages, but still ...
Your lower-density H-Die modules typically will face an uphill battle reaching stable 8000+ freqs unless heavily well binned, Xtreme being not AMD Expo programmed ... Did you tried 1:2 scenario already, i'm runing 1:1 setup also, which fit better to my actual 9850x3D singleCCD?
My dualCCD has benefit much 8000mhz from it when was faceing Tomahawk, just but CL36 versus CL32 same setup
Evet, biliyorum, ama H5CG48HGBDX014 parça numarası beni de şaşırttı. Beni asıl meraklandıran şey, Hynix'in 8 Gbit (IC başına 1 GB) DDR5 H-Die bellek modüllerinin bu kadar alışılmadık yarı düşük yoğunluklu mimariyi nasıl kullandığı.
A-Bu çipler, optimize edilmiş 2-DIMM anakart ve ayarlanmış voltajlarla 8000MHz'in üzerine rahatlıkla çıkabiliyor, ancak yine de...
Düşük yoğunluklu H-Die modülleriniz, çok iyi seçilmedikleri sürece (Xtreme AMD Expo programında yer almadığı için) 8000+ frekanslarında kararlı bir şekilde çalışmakta genellikle zorlanacaktır... 1:2 senaryosunu denediniz mi? Ben de 1:1 kurulumu kullanıyorum, bu benim 9850x3D tek CCD'li işlemcime daha mı uygun?
Çift CCD'm, Tomahawk ile karşı karşıya kaldığımda 8000 MHz'den çok fayda sağladı, sadece CL36 ile CL32 arasında aynı kurulumu karşılaştırdım.
Hallo, ich glaube, wie Sie sagten, handelt es sich nicht um 8 Gbit, sondern um 16 Gbit. SPD-Z zeigt an, dass es sich um 16 Gbit handelt. Das Verhältnis 1:2 habe ich noch nicht ausprobiert; dafür fehlt es mir an Erfahrung und Fachwissen. Ich versuche lediglich, dank der Hilfe aus dem Forum die bestmöglichen Einstellungen vorzunehmen.
Hello, I believe, as you said, that it's not 8 Gbit, but 16 Gbit. SPD-Z indicates that it's 16 Gbit.
You'd better check Thaiphoon, it's 2048Mb x8 16Gb 1die
I haven't tried the 1:2 ratio yet; I lack the experience and expertise for that. I'm simply trying to configure the best possible settings thanks to the help from the forum.
So good luck with 6000+ 1:1 setup, but i strongly believe the best possible setup is 8000+ 1:2 for your dual 9950xD
Ja, 8-8-32 4-16 für RRDs/l und faw sowie WTRs/l
Danke für die Hilfe. Welchen Unterschied sollte ich zwischen meinen aktuellen Einstellungen (6, 12, 24, 6, 24) und den von Ihnen empfohlenen Werten (8, 8, 32, 4, 16) bemerken? Ich habe beide Einstellungen ausprobiert; beide laufen stabil. Bei den Benchmark-Tests mit AIDA und SPD-Z konnte ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Gibt es eine andere Verbesserung, von der ich nichts weiß oder die ich übersehe? Da ich Google Übersetzer verwende, sind manche Sätze möglicherweise etwas holprig formuliert. Bitte entschuldigen Sie das.
