ich habe sie auch nnnuuuurrr mit Hand angezogen, das Problem ist ich habe Hände so groß wie Bärenpranken und habe Schmied gelernt.
gut ich habe Schmu gemacht der Schraubenschlüssel war chinesisch klein.
Aber mit 23cm Spannweite Daumen zu kleinen Finger kann man bei den Großhändigen schon mit halten
Nicht ganz 22cm, Aber Handschuhgröße 8. Würde mich eher zu den kleineren Händen zählen.
OT. Ich überlege momentan meine 4 560er Radiatoren aus dem Beistellschrank in den Keller zu verbannen. Erhoffe mir dadurch auch einen minimalen "Klimaeffekt".
Langfristig ist zwar ne Klimaanlage geplant, aber momentan abends is nach ner Stunde der Raum so aufgeheizt....
Die Frage wäre jetzt ob ich Schläuche runterlege oder was mit Kupferrohren. Diese müsste ich allerdings stückeln da ich vom OG1 in den Keller will. 2x 16/10er bekomme ich aber wohl nicht mehr durch das Loch das ich für die Netzwerkkabel gebohrt hatte. Wird mit 2x 13/10 schon Sportlich. Loch war meine ich ein 35mm Bohrer. Sind aber auch 6 LAN-Kabel schon drin.
Handschuhgröße 8
Wenn jemand im Baustoffhandel nach Größe 8 fragt, kommt immer der gleiche Spruch: "Kinderabteilung ist im 1. Stock" ;)
Anschlüsse haben meist eh nur 8-9mm Durchmesser, kannst auch ein 11/8er Schlauch nehmen, macht beim Durchfluss auch keinen großartigen Unterschied.
Ich kaufe ein E und möchte lösen: Einspruch!
Bei großer Länge vom Schlauch ist der ID (Reibung und Druck) um ein vielfaches wichtiger als ein paar kleine Kupplungen mit wenigen cm Länge.
Augen auf bei der Anschlusswahl. :d
Barrow THKN-3/8-V4 haben 9,5mm.
Ich mach diesen Blödsinn seit ca 2004 rum. Und der Durchmesser von 8mm auf 10mm macht mMn. doch einiges aus. Vor allem bei solchen Leitungslängen. Mir geistert auch eine 2 Kreisläufe mit einem AGB im Kopf rum. Aber das ist noch alles Spekulatius... Hauptproblem ist momentan, das dort wo die Radiatoren im Keller dann hängen würden weit und breit keine Steckdose ist. Und 12V nach unten legen halte ich für wenig sinnvoll momentan.
