[Eigenbau] [WoRklog] Projekt Wallcooler
Kleines Update habe gestern Stunden damit verbracht alles zu prüfen.
Definitiv kaputt sind:
-Rtx 3090 gibt Bild nur noch über Displayport (3dmark Leistung stimmt immer noch)
-Denon x2500h (Spiel nur noch Radio über die Antenne, nur 2 kanalton)
-Aorus Master z390 Mainboard alle usb Anschlüsse bis auf 2 defekt auch die usb intern header sind kaputt
-Ps4 lässt sich nicht mehr einschalten
-Entertain Receiver startet nicht mehr
-2x usb intern hub von Kolink komplett ohne Funktion
-12port Netzwerk hub ebenfalls keine Funktion
Der größte Witz an der Sache kommt noch.
Es waren vor allen Geräten Brennenstuhl Überspannungsschutz Steckdosen installiert.
Alles andere ist heile in der gesamten Wohnung.
Es sind also nur Geräte zum Teil betroffen wo es eigentlich einen Überspannungsschutz gegeben hätte.
Da verwirrt mich am meisten bei der ganzen Sache. Habe alles der Versicherung gemeldet bin gespannt was ich da so von bekomme und ob ich überhaupt was kriege.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Eigentlich war dieses Jahr ein make over des Systems geplant aber da ich nun Grundlegendes ersetzten muss wird das wohl ein weiteres Jahr auf sich warten lassen leider 😭 😭 :cry:
Hast du bei dir in der Hausinstallation noch weitere Überspannungsschutzorgane (Typ 1, Typ 2) verbaut oder nur Typ 3? Ohne weitere Schutzeinrichtungen vom Typ 1/Typ 2 schützen die Überspannungssteckdosen (Typ 3) nur sehr begrenzt bis gar nicht bei Überspannungsimpulsen aus dem Netz, die durch ein Gewitter ausgelöst worden sind.
Gut zu wissen das mein Vermieter nach dem ganzen scheiss etwas unternehmen will in der Hauptverteilung des Hauses
Bei mir ist vor Paar Jahren was ähnliches passiert. Bei mir sind ziemlich alle Geräte was am Telefonleitung/Netzwerk hingen kaputt gegangen. Ab und zu nutzt nicht mal die beste Absicherung was wenn es über Telefonkabel kommt. Habe die Schäden damals bei der Versicherung gemeldet und müsste alle Geräte bei Elektro Reparatur Service überprüfen lassen. Pc müsste zum Fachhandel der mir Unterlagen für Versicherung ausgestellt hat das es sich um Überspannung Schäden handelt. Habe bis auf 2 alte DECT Telefone alles ersetzt gekriegt.
Klingt ehrlich gesagt danach, als hätte der Blitz in die Internetleitung (Coax Kabel oder Telefonkabel) reingesemmelt und ist dann über den Router an alle angeschlossenen Netzwerkkomponenten ebenfalls rein.
Man weiß es nicht
Kleines Update
Kaputt sind:
Entertain Receiver (komplett)
LAN Hubswitch 12 Port (komplett)
2x intern usb hub (komplett)
Verstärker (alles was mit HDMI zu tun hat)
Mainboard (alle usb ports bis auf 2)
Grafikkarte (hdmi Port, sonst i.o.)
Das meiste ist halt Teil defekt
Hab mir vom Nachbarn z.b. nenn 2k Monitor rüber geholt und Benchmarks der 3090 und des restlichen Pc's gemacht (über displayport)
Leistung aller Komponenten ist voll da witziger weise
Also wer bock auf ne 3090 hat und auf hdmi verzichten kann pn und so
Mirco Update es wurde von der Versicherung nur Zeitwert gezahlt aber das ohne jegliche Untersuchungen.
Habe mich dazu entschieden einen kompletten rebuildt zu machen
Den Namen vom System hatte ich ja auch nie veröffentlicht
Aber hatte das Ding "Projekt Wallcooler" genannt und darin wird der Thread nun auch umgenannt
Ich hatte auch einmal einen Überspannungsschaden, da wurden mir die Neupreise gezahlt (Rechnungen musste noch einreichen) und die defekten Sachen durfte ich behalten/entsorgen. Eventuell mal über den Wechsel der Versicherung nachdenken;)
Ist schon geschehen hab nun eine Neuwertversicherung
So es steht ein kompletter rebuildt an vom gesamten System hier letzte Bilder vor dem auseinder Bau
Es sind einige Sachen auf den Bildern zu entdecken die hier gar nicht kennt könnt ja mal auf den Seiten vorher vergleichen wer mag was hier alles so findet.
Hatte nach dem ganzen Zirkus mit den Rgb Fittingen viel umgebaut aber es euch leider nicht geschrieben aus Zeitmangel.
Bei Bilder von der Rückseite ist am meisten unterschied zu erkennen.
Werde ab jetzt hier immer kleine Updates machen und nicht mehr Stunden lang Texte zusammen schreiben und Formatieren wie vorher. Hoffe ihr versteht das und interessiert euch trotzdem.
Hallo Leute, ich sag mal work in Progress.
Hatte noch so einiges verändert, aber nicht weiter geschriebenes Zeit Mangel [SORRY]
Die letzten 2 Jahre sah es so aus
Hatte noch so einiges umgebaut.
Neue Pumpen 4xddc
Monitor
Anderes agb
Viele sachen verblendet
Und und und.
Alle Löcher im Gehäuse verschlossen.
Aber nun wird es mal wieder Zeit für Veränderung
Der Basteldrang ist wieder groß😁
Servus,
Hab mir Dein Projekt mal angeschaut. Respekt...
Die Idee find uch grundsätzlich Klasse, habe was ähnliches (aber deutlich niedriger dimensioniertes) im Sinn.
Ist auch alles gut handwerklich und planerisch umgesetzt.
ABER... ich hab Fragen:
WENN Du es leise möchtest, warum dann die vielen Lüfter ? Gibt ja auch große mit RGB und ein lärmempfindlicher Freund hatte auch mal nen Mora mit 4 180ern daheim und der war ausreichend und leise.
Und bei Deinen vielen Schnittstellen an Übergängen etc: mit jeder Stelle addierst Du ja eine potentielle Fehlerstelle und ich denke Du hast jetzt ja auch schon ausreichend Lehrgeld investiert. Auch hab ich noch nicht ganz verstanden, wozu Du die vielen Pumpen brauchst.
Wegen langsam und leise - das geht von der Idee her klar. Aber brauchst Du die wirklich wegen Durchfluss? Weil alleine die 7L Wasser da drin und dann noch die Fläche von 2 Moras... das müsst ja bald schon passiv gehen (ums mal anders rum zu extremisieren).
Mfg
Hi schön das die mein Projekt gefällt.
Ich hab es halt komplett überdimensioniert 😁
Weil ich es auch so wollte.
Ich kann dir nicht sagen wieviel 1000watt ich damit weg kühlen kann.
Unterm Tisch ist auch noch nenn Mora420 mit 200mm Noctuas dazu gekommen😅
Die vielen Lüfter sind auch absolut nicht schlimm laufen halt alle max mit 500rpm im Normalbetrieb. Also lautlos für mich.
Pumpen sind mittlerweile 6stk. Warum fragst du weil halt🙈
Laufen alle super langsam und ebenfalls lautlos bei zirka 160l/h
Hab halt festgestellt das bei meinen beiden Kühlern(CPU,GPU) Durchfluss gut was bei den Hotspots bringt.
Des weitern ist mein Delta Wasser zu Raumluft eigentlich immer 2-3grad
Das mit den Schnittstellen war wirklich zwischen durch ein Problem.
(War aber eher die Signalstärke bei usb)
Hab von dem Auto Stecker für den Anschluss auf das microfit system von Watercool gewechselt.
Und im großen und ganzen hab ich eh schon wieder umgebaut hab es nur hier nicht geschrieben
Keine Zeit/Lust
Hast PN
Richtig Geil sowas. Sieht verdammt gut aus und bei der kühlfläche ist fast alles egal. Aber klimaanlage ist da pflicht damit man sich nicht kaputt schwitzt wenn man ne 5090@800watt knechten lässt
Dafür habe ich einen so genannten luftsack wo ich die 7 Lüfter rechts im Hochsommer mit ein bisschen Klebeband direkt aus dem Fenster blasen lasse 😉
aber mal im ernst du sagst im WAKÜ Laber Thread das du 6 Pumpen hast?? 😵‍💫
EDIT: Du wärst der Perfekte Kandidat für meinen Dualtop den ich Konstruiert habe. Müsste den nur für DDC neu konstruieren und schauen ob ich da mehr herausholen kann.
oder direkt einen 4Pumpen Top konstruieren :d
Hey hey hey... bevor die Magie dann heimlich passiert: Dokus Bilder, Messwerte
Wir sind süchtig!!
Kleine Veranschaulichung wie so eine 80x80 Vierkant Acrylrohr AGB aussehen würde . Na klar muss man da noch die Leitungen und Pumpen mit einzeichnen
Man könnte dann das Wasser von oben mit einer Art Regen Effekt reinlaufen lassen. Plätschert dann halt
Ich nutze aktuell 2x 540mm Monster Radis von Alphacool kein vergleich zu deinem Setup aber man bekommt da schon was an Hitze raus... :popcorn:
Wie gesagt bei Volllast 1-3 Grad Wasser zu Luft zirka und die Lüfter drehen alle 500rpm
Sowas kommt ja auch immer auf die Hardware drauf an und wie viel watt man da kühlen will.
Das wohl richtig aber ich denke ich bin so dimensioniert das es auch ne 5090 mit 1000watt BIOS + ein Intel Hitzekopf sein kann.
Wer es aus probieren will
Rechner unter den Arm und zu mir hab noch Schnelltrenner und Schlauch da 😁
PS unter dem Tisch ist noch nenn 420 mit 4x200 noctua ist mir irgendwie zugelaufen zwischendurch😅
:bigok:Jaja... Radiatoren sind Rudeltiere
Wohl war wohl war😅
Wenn ich umgezogen wäre, was ich dann doch nicht bin wäre ein 4. In den Keller gekommen😜👍
